Solaris 9 9/04 설치 설명서
14장 DVD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비(작업)
이 장에서는 DVD 매체를 사용하여 Solaris 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치할 수 있도록 네트워크 및 시스템을 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 네트워크 설치를 사용하면 설치 서버라는 Solaris 9 디스크 이미지에 액세스할 수 있는 시스템에서 네트워크상의 다른 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. Solaris 9 DVD 매체의 내용을 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다. 그런 다음 임의의 Solaris 설치 방법을 사용하여 네트워크를 통해 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.
작업 맵: DVD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비
표 14–1 작업 맵: DVD 매체를 사용하여 설치 서버 설정
작업
설명
지침
설치 서버를 만듭니다.
Solaris DVD를 설치 서버의 하드 디스크에 복사하려면 setup_install_server(1M)를 사용합니다.
DVD 매체를 사용하여 설치 서버 만들기
(옵션) 부트 서버를 만듭니다.
설치 서버와 동일한 서브넷에 있지 않는 네트워크에서 시스템을 설치하려면 서브넷에 부트 서버를 만들어 시스템을 부트해야 합니다. setup_install_server 명령과 -b 옵션을 사용하여 부트 서버를 설정합니다. DHCP (동적 호스트 구성 프로토콜)를 사용한다면 부트 서버는 필요하지 않습니다.
DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기
네트워크에서 설치할 시스템을 추가합니다.
네트워크에서 설치할 각 시스템을 설정하려면 add_install_client 명령을 사용합니다. 설치할 각 시스템은 네트워크에서 설치 서버, 부트 서버 및 구성 정보를 찾을 필요가 있습니다.
DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가
네트워크를 통해 시스템을 설치하는 데 필요한 설치 이미지가 설치 서버에 포함되어 있습니다. 네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다. 부트 서버는 항상 설정할 필요는 없습니다.
주 –
Solaris DVD 매체를 사용하여 Solaris 2.6 또는 7 운영 환경을 실행 중인 시스템에 설치 서버를 설정하려면 먼저 다음 패치 중 하나를 적용해야 합니다.
SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기
주 –
SPARC: Solaris 2.3 릴리스 이전에 출시된 SunOS 버전을 실행하는 시스템은 사용할 수 없습니다.
주 –
이 절차에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않다면 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Devices and File Systems를 참조하십시오.
  1. 설치 서버가 될 SPARC 시스템에서 수퍼유저가 되도록합니다.
    그 시스템에는 DVD-ROM 드라이브가 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 이미 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP와 같은 서비스를 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.
  2. 시스템 드라이브에 Solaris DVD를 넣습니다.
  3. DVD 이미지를 포함할 디렉토리를 만듭니다.
    # mkdir -p install_dir_path
  4. 마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.
    • SPARC DVD 매체의 경우 다음을 입력합니다.
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
    • x86 DVD 매체의 경우 다음을 입력합니다.
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
    앞의 예에서 cdrom0은 Solaris 운영 환경 DVD 매체가 포함되어 있는 드라이브 경로입니다.
  5. 드라이브의 DVD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    DVD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.
    주 –
    setup_install_server 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 df -kl 명령을 사용합니다.
  6. 설치 서버를 마운트용으로 사용할 수 있게 할 필요가 있는지 결정합니다.
    • 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP를 사용 중이라면 부트 서버는 만들 필요가 없습니다. 단계 10으로 이동합니다.
    • 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP가 사용 중이 아니면 다음 단계들을 완료합니다.
  7. 설치 서버의 이미지 경로가 올바로 공유되어 있는지 확인합니다.
    # share | grep install_dir_path
    install_dir_path
    DVD 이미지를 복사한 설치 이미지로 경로를 지정합니다.
    • 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되고 anon=0이 옵션에 표시되면 단계 10으로 이동합니다.
    • 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되지 않거나 anon=0이 옵션에 표시되지 않으면 계속합니다.
  8. /etc/dfs/dfstab 파일에 이 항목을 추가하여 부트 서버에서 설치 서버를 사용할 수 있게 합니다.
    share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
  9. 설치 서버의 디렉토리 경로가 올바로 공유되어 있는지 확인합니다.
    # ps -ef | grep nfsd
    • nfsd 데몬이 실행되고 있지 않은 경우 실행합니다.
      # /etc/init.d/nfs.server start
    • nfsd 데몬이 실행 중인 경우 설치 서버를 공유합니다.
      # shareall
  10. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.
    # cd /
  11. Solaris DVD를 꺼냅니다.
  12. setup_install_server에서 만든 넷 설치 이미지의 미니루트(/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot)에 있는 파일을 패치할 것인지 여부를 결정합니다. 부트 이미지에 문제가 있으면 파일을 패치할 필요가 있습니다.
    • 문제가 없는 경우 계속합니다.
    • 패치하려면 patchadd -C 명령을 사용하여 미니루트에 있는 파일들을 패치합니다.
      주의 – 주의 –
      Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 patchadd -C 명령을 사용하십시오.
  13. 부트 서버를 만들 필요가 있는지 결정합니다.
예 14–1 SPARC: SPARC DVD를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기
다음 예에서는 Solaris DVD를 설치 서버의 /export/home/dvdsparc 디렉토리에 복사하여 설치 서버를 만드는 방법에 대해 설명합니다.
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
별도의 부트 서버가 필요하면 다음 명령을 입력합니다.
다음 경로를 /etc/dfs/dfstab 파일에 추가합니다.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
nfsd 데몬이 실행 중인지 확인합니다. nfsd 데몬이 실행 중이 아니면 시작하고 공유하십시오.
# shareall
# cd /
예 14–2 x86: x86 DVD로 SPARC 설치 서버 만들기
다음 예는 Solaris DVD를 설치 서버의 /export/home/dvdx86 디렉토리에 복사하여 설치 서버를 만드는 방법을 보여 줍니다.
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86
# shareall
# cd /
x86: SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 만들기
주 –
  1. 설치 서버가 될 x86 시스템에서 수퍼유저가 되도록 합니다.
    그 시스템에는 DVD-ROM 드라이브가 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스도 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.
  3. 부트 이미지를 포함할 디렉토리를 만듭니다.
    install_dir_path
      # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
  5. setup_install_server 명령을 사용하여 설치 서버의 하드 디스크에 드라이브의 디스크를 복사합니다.
    install_dir_path
    주 –
    install_dir_path
    DVD 이미지를 복사한 설치 이미지를 지정합니다.
      # shareall
    # cd /
  12. setup_install_server에서 만든 넷 설치 이미지의 미니루트(Solaris_9/Tools/Boot)에 있는 파일을 패치할 것인지 여부를 결정합니다.
    • 문제가 없는 경우 계속합니다.
예 14–3 x86: x86 DVD로 x86 설치 서버 만들기
다음 예는 Solaris x86 Platform Edition DVD를 설치 서버의 /export/home/dvdx86 디렉토리에 복사하여 x86 설치 서버를 만드는 방법을 보여 줍니다.
# shareall
# cd /
예 14–4 SPARC DVD로 x86 설치 서버 만들기
다음 예는 Solaris SPARC Platform Edition DVD를 설치 서버의 /export/home/dvdsparc 디렉토리에 복사하여 x86 설치 서버를 만드는 방법을 보여 줍니다.
# mkdir -p /export/home/dvdscparc
# shareall
# cd /
네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다. 부트 서버는 항상 설정할 필요는 없습니다. 부트 서버는 네트워크에서 시스템을 부트하기에 충분한 부트 소프트웨어를 포함하고 있으며 설치 서버가 Solaris 소프트웨어의 설치를 완료합니다.
  1. 서브넷용으로 부트 서버를 만들고자 하는 시스템에서 수퍼유저로 로그인합니다.
    시스템이 원격 Solaris 9 디스크 이미지(보통 설치 서버)에 액세스할 수 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하면 시스템이 이름 서비스를 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.
  2. 설치 서버에서 Solaris DVD를 마운트합니다.
    # mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
    server_name:path
    설치 서버 이름 및 디스크 이미지 절대 경로입니다.
  3. 부트 이미지용 디렉토리를 만듭니다.
    #  mkdir -p boot_dir_path
    boot_dir_path
    부트 소프트웨어를 복사할 디렉토리를 지정합니다.
  4. Solaris DVD 이미지의 Tools 디렉토리로 변경합니다.
    # cd /mnt/Solaris_9/Tools
  5. 부트 서버에 부트 소프트웨어를 복사합니다.
    # ./setup_install_server -b boot_dir_path
    -b
    시스템을 부트 서버로 설정하도록 지정합니다.
    boot_dir_path
    주 –
    setup_install_server 명령은 이미지용으로 사용할 수 있는 충분한 공간을 갖고 있는지를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 df -kl 명령을 사용합니다.
  6. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.
    # cd /
  7. 설치 이미지를 마운트 해제합니다.
    # umount /mnt
    이제 네트워크에서 설치할 시스템을 설정할 준비가 되었습니다. DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가를 참조하십시오.
예 14–5 서브넷에서 부트 서버 만들기(DVD)
다음 예는 서브넷에서 부트 서버를 만드는 방법을 설명합니다. 이 명령은 이름이 crystal인 부트 서버의 로컬 디스크에서 부트 소프트웨어를 Solaris DVD 이미지에서 /export/home/dvdsparc로 복사합니다.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/home/dvdsparc /mnt
# ./setup_install_server -b /export/home/dvdsparc
# cd /
# umount /mnt
설치 서버를 만들거나 필요한 경우 부트 서버를 만든 다음 네트워크에서 설치할 각 시스템을 설정해야 합니다. 설치하려는 개별 시스템은 다음을 찾을 필요가 있습니다.
설치 서버와 클라이언트 설정은 다음의 add_install_client 절차를 따릅니다. 또한 다음을 위해서는 예로 든 절차를 참조하십시오.
이 명령과 함께 사용할 추가 옵션은 add_install_client(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
add_install_client로 네트워크에서 설치할 시스템 추가(DVD)
부트 서버를 갖고 있다면 설치 서버 설치 이미지를 공유했으며 적절한 데몬을 실행했는지 확인하십시오. “SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 만들기” 단계 6을 참조하십시오.
  1. 설치 서버나 부트 서버에서 수퍼유저가 되도록 합니다.
  2. NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스를 사용하는 경우 설치할 시스템에 관한 다음 정보가 이름 서비스에 추가되었는지 확인합니다.
    • 호스트 이름
    • IP 주소
    • 이더넷 주소
    이름 서비스에 대한 추가 정보는 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)를 참조하십시오.
  3. Solaris DVD 이미지의 Tools 디렉토리로 변경합니다.
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    install_dir_path
    Tools 디렉토리 경로를 지정합니다.
  4. 네트워크에서 설치될 수 있도록 클라이언트 시스템을 설정합니다.
    # ./add_install_client [[-d]] [[-s install_server:install_dir_path]] \
    [[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path]]  [[-p sysid_server:path]] \
    [[-t boot_image_path]] [[-b "boot-property=value"]] \
    [[-e ethernet_address]] client_name platform_group
    -d
    클라이언트가 네트워크 설치 매개 변수를 확보하기 위해 DHCP를 사용하도록 지정합니다. -d만 사용하는 경우 add_install_client 명령은 동일한 클래스의 클라이언트 시스템(예: 모든 SPARC 클라이언트 시스템)에 대한 설치 정보를 설정합니다. 특정 클라이언트에 대한 설치 정보를 설정하려면 -e 옵션과 함께 -d를 사용합니다.
    x86 클라이언트의 경우 이 옵션을 사용하여 PXE 네트워크 부트로 네트워크에서 시스템을 부트합니다.
    DHCP를 사용하는 클래스별 설치에 대한 자세한 내용은 Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기를 참조하십시오.
    설치 서버 이름과 경로를 지정합니다.
    • install_server는 설치 서버의 호스트 이름입니다.
    • install_dir_path는 Solaris DVD 이미지의 절대 경로입니다.
    사용자 정의 JumpStart 설치용 JumpStart 디렉토리를 지정합니다. jumpstart_server는 JumpStart 디렉토리가 위치한 서버의 호스트 이름입니다. jumpstart_dir_path는 JumpStart 디렉토리의 절대 경로입니다.
    시스템 정보 사전 구성을 위해 sysidcfg 파일의 경로를 지정합니다. sysid_server는 파일을 포함하고 있는 서버의 올바른 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. path는 sysidcfg 파일을 포함하고 있는 디렉토리의 절대 경로입니다.
    -t boot_image_path
    Solaris 9 넷 설치 이미지, CD 또는 DVD의 Tools 디렉토리에 속하지 않는 부트 이미지를 사용하려면 대체 부트 이미지에 대한 경로를 지정합니다.
    -b “boot-property=value”
    x86 기반 시스템에만 적용: 네트워크에서 클라이언트를 부트할 때 사용할 부트 등록 정보 값을 설정할 수 있습니다. -b 옵션은 -e 옵션과 함께 사용해야 합니다.
    부트 등록 정보에 대한 자세한 내용은 eeprom(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
    -e ethernet_address
    설치할 클라이언트의 이더넷 주소를 지정합니다. 이 옵션을 사용하면 특정 클라이언트에 사용할 설치 정보를 설정할 수 있습니다.
    DHCP를 사용하는 클라이언트별 설치에 대한 자세한 내용은 Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기를 참조하십시오.
    client_name
    네트워크에서 설치할 시스템의 이름입니다. 이 이름은 설치 서버의 호스트 이름이 아닙니다.
    platform_group
    설치할 시스템의 플랫폼 그룹입니다. 자세한 내용은 부록 C를 참조하십시오.
예 14–6 SPARC: DHCP 사용 시 SPARC 설치 서버에 SPARC 설치 클라이언트 추가(DVD)
다음 예는 DHCP를 사용하여 네트워크에서 설치 매개 변수를 설정할 때 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 basil이며 UltraTM 5 시스템입니다. 파일 시스템 /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools에는 add_install_client 명령이 포함되어 있습니다.
DHCP를 사용하여 네트워크 설치를 위한 설치 매개 변수를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: IP Services의 “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”를 참조하십시오.
sparc_install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
예 14–7 서버와 동일한 서브넷에 있는 설치 클라이언트 추가(DVD)
다음 예는 설치 서버와 동일한 서브넷에 있는 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 basil이며 Ultra 5 시스템입니다. 파일 시스템 /export/home/dvdsparc/에는 add_install_client 명령이 포함되어 있습니다.
install_server# ./add_install_client basil sun4u
예 14–8 부트 서버에 설치 클라이언트 추가(DVD)
다음 예는 부트 서버에 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 rose이며 Ultra 5 시스템입니다. 부트 서버에서 명령을 실행합니다. -s 옵션은 /export/home/dvdsparc에 Solaris SPARC Platform Edition DVD 이미지를 포함하고 있는 rosemary라는 이름의 설치 서버를 지정하기 위해 사용됩니다.
boot_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/dvdsparc rose sun4u
예 14–9 x86: DHCP 사용 시 x86 설치 서버에 x86 설치 클라이언트 추가(DVD)
다음 예는 DHCP를 사용하여 네트워크에서 설치 매개 변수를 설정할 때 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. -d 옵션은 클라이언트가 구성을 위해 DHCP 프로토콜을 사용할 것을 지정하는 데 사용됩니다. PXE 네트워크 부트를 사용하려 하면 DHCP 프로토콜을 사용해야 합니다. DHCP 클래스 이름 SUNW.i86pc는 이 명령이 단일 클라이언트뿐만이 아니라 모든 Solaris x86 네트워크 부트 클라이언트에 적용됨을 나타냅니다. -s 옵션은 클라이언트가 이름이 rosemary인 설치 서버에서 설치됨을 지정하는 데 사용됩니다. 이 서버에는 /export/home/dvdx86에 Solaris x86 Platform Edition DVD 이미지가 포함되어 있습니다.
x86_install_server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/dvdx86 \
SUNW.i86pc i86pc
예 14–10 x86: 네트워크 설치 중 사용할 직렬 콘솔 지정(DVD)
다음 예는 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하고 설치 시 사용할 직렬 콘솔을 지정하는 방법을 설명합니다. 이 예는 다음과 같은 방법으로 설치 클라이언트를 설정합니다.
install server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
-b 옵션과 함께 사용할 수 있는 부트 등록 정보 변수 및 값에 대한 자세한 내용은 eeprom(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
예 14–11 x86: 네트워크 설치 중 사용할 부트 장치 지정(DVD)
다음 예는 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하고 설치 시 사용할 부트 장치를 지정하는 방법을 설명합니다. 설치 클라이언트 설정 시 부트 장치를 지정하는 경우 설치 중에 Device Configuration Assistant가 이 정보를 알리는 메시지를 표시하지 않습니다.
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
