이 부록은 사용자 정의 JumpStart 프로그램 또는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 패키지, 특히 타사 패키지를 설치 또는 제거해야 하는 시스템 관리자를 대상으로 합니다. 다음 패키지 작성 요구 사항을 따르면 Solaris Live Upgrade로 업그레이드할 수 있도록 사용자 정의 JumpStart 설치가 비대화형으로 유지되고 현재 실행 중인 시스템을 수정하지 못하게 됩니다.
다음 설명서 참조는 패키지 작성 요구 사항에 대한 배경 정보를 제공합니다.
사용자 정의 JumpStart 프로그램과 Solaris Live Upgrade가 제대로 작동하려면 패키지가 SVR4 패키지 작성 요구 사항을 준수해야 합니다. Application Packaging Developer's Guide는 패키지 작성 요구 사항과 용어 정의에 대한 보다 구체적인 정보를 제공합니다. 특히 Application Packaging Developer's Guide의 “Advanced Package Creation Techniques” 장을 참조하십시오.
패키지 및 설치 관리 파일의 추가 및 제거에 대한 기본 정보를 보려면 System Administration Guide: Basic Administration의 “Managing Software(Overview)”를 참조하십시오. 특정 설명서 페이지도 참조하십시오.
이 부록에서 참조되는 명령에 대한 자세한 내용은 dircmp(1), fssnap(1M), ps(1) 또는 truss(1) 설명서 페이지를 참조하십시오.
표 G–1은 이 문서에서 Solaris Live Upgrade 또는 사용자 정의 JumpStart 프로그램에 적용되는 정보를 나열합니다.
표 G–1 요구 사항 정보|
설치 방법 |
문서화된 요구 사항 |
Solaris Live Upgrade |
사용자 정의 JumpStart 프로그램 |
비활성 부트 환경은 현재 실행 중인 시스템이 아닌 운영 환경의 복사본입니다. Live Upgrade 또는 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 사용할 패키지는 다음 요구 사항을 따라야 합니다.
사용자 상호 작용 없이 사용자 정의 JumpStart 설치 또는 업그레이드를 활성화합니다.
Solaris Live Upgrade 사용 시 필요한, 현재 실행 중인 시스템의 수정이 없습니다.
다음 목록은 비활성 부트 환경 준수에 대한 요구 사항을 설명합니다.
운영 체제 설치가 성공하려면 패키지가 비활성 부트 환경 지정자를 인식하고 정확하게 고려해야 합니다.
패키지는 pkgmap 파일(패키지 맵)에 절대 경로를 포함할 수 있습니다. 이 파일이 존재할 경우 해당 파일은 pkgadd 명령의 -R 옵션에 상대적으로 작성됩니다. 절대 및 상대(위치 변경이 가능한) 경로를 모두 포함하는 패키지를 대체 루트(/)에 설치할 수도 있습니다. $PKG_INSTALL_ROOT는 절대 및 상대 파일 모두에 추가되므로 pkgadd를 사용하여 설치될 때 모든 경로가 적당하게 결정됩니다.
pkgadd -R 옵션을 사용하여 설치되거나 pkgrm -R 옵션을 사용하여 제거되는 패키지는 현재 실행 중인 시스템을 변경하지 말아야 합니다.
pkgadd 명령 -R 옵션으로 설치되거나 pkgrm 명령 -R 옵션을 사용하여 제거되는 모든 패키지에 포함되는 모든 procedure 스크립트는 현재 실행 중인 시스템을 변경하지 말아야 합니다. 사용자가 제공하는 모든 설치 스크립트는 접두어가 $PKG_INSTALL_ROOT 변수인 모든 디렉토리 또는 파일을 참조해야 합니다. 패키지는 $PKG_INSTALL_ROOT 접두어를 가진 모든 디렉토리 및 파일을 작성해야 합니다. 패키지는 $PKG_INSTALL_ROOT 접두어 없이 디렉토리를 제거하지 말아야 합니다. 표 G–2는 올바른 스크립트 구문의 예를 제공합니다.
표 G–2 설치 스크립트 구문의 예
$PKG_INSTALL_ROOT는 패키지를 추가할 컴퓨터의 루트(/) 파일 시스템의 위치입니다. 위치는 pkgadd 명령의 -R 인자로 설정됩니다. 예를 들어, 다음 명령이 호출되면 $PKG_INSTALL_ROOT가 패키지를 설치하는 동안 /a가 됩니다.
# pkgadd -R /a SUNWvxvm |
$BASEDIR은 위치 변경이 가능한 패키지 객체가 설치된 위치 변경이 가능한 기본 디렉토리를 가리킵니다. 위치 변경이 가능한 객체만 여기에 설치됩니다. 위치 변경이 불가능한 객체(pkgmap 파일의 절대 경로를 가진 객체)는 항상 비활성 부트 환경에 상대적으로 설치되지만 실제로 $BASEDIR에 상대적이지 않습니다. 패키지에 위치 변경이 가능한 객체가 없는 경우 해당 패키지는 절대 패키지(즉, 위치 변경이 불가능한 패키지)라고 하며 $BASEDIR은 정의되지 않고 패키지 procedure 스크립트에 사용할 수 없습니다.
예를 들어, 패키지의 pkgmap 파일은 다음 두 항목을 가지는 것으로 가정합니다.
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510 1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332 |
pkginfo 파일은 $BASEDIR에 대한 다음 사양을 갖습니다.
BASEDIR=/opt |
이 패키지가 다음 명령으로 설치되면 ls는 /a/opt/sbin/ls에 설치되지만 ls2는 /a/sbin/ls2에 설치됩니다.
# pkgadd -R /a SUNWtest |
Solaris Live Upgrade를 사용하여 새 부트 환경을 만드는 경우 다음 지침을 따라 문제를 방지합니다.
패키지 procedure 스크립트는 현재 활성 운영 환경에서 독립적이어야 합니다. procedure 스크립트는 패키지 설치 및 제거 동안 특정 지점에서 발생하는 작업을 정의합니다. 이러한 미리 지정된 이름으로 만들 수 있는 procedure 스크립트는 preinstall, postinstall, preremove 및 postremove 등 4개입니다. 패키지 procedure 스크립트는 비활성 부트 환경이 Solaris Live Upgrade를 사용하여 전환될 수 있기 때문에 현재 활성 운영 환경에서 독립적이어야 합니다.
이러한 스크립트는 어떤 프로세스도 시작 또는 정지하지 말아야 합니다. 또는 운영 체제 종속적이고 현재 실행 중인 시스템에 대한 정보를 보고하는 ps 또는 truss와 같은 명령의 출력에 의존하지 말아야 합니다.
procedure 스크립트는 expr, cp, ls 및 쉘 스크립트 작성을 용이하게 하는 기타 명령과 같은 기타 표준 UNIX 명령을 자유롭게 사용합니다. 그러나 비활성 부트 환경은 사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 요구 사항 절에 요약된 규칙을 제외하고 수정할 수 없습니다.
모든 스크립트는 Bourne 쉘(/bin/sh)에서 작성되어야 합니다. Bourne 쉘은 procedure 스크립트를 실행하기 위해 pkgadd 명령이 사용하는 인터프리터입니다.
패키지 절차 스크립트는 2.6 이상 릴리스에 추가된 명령을 호출하면 안 됩니다. 예를 들어, 패키지 procedure 스크립트는 pgrep 명령을 호출할 수 없습니다. 2.6 릴리스 이후로 많은 명령에 추가 기능이 추가되었습니다. 패키지 절차 스크립트는 2.6 릴리스에 없던 어떤 명령 옵션도 사용해서는 안 됩니다. 예를 들어, umount 명령의 -f 옵션은 Solaris 7 릴리스에서 추가되었습니다. 특정 명령 또는 옵션이 Solaris 2.6 릴리스에서 지원되는지 확인하려면 http://docs.sun.com에서 Solaris 2.6 Reference Manual AnswerBook을 참조하십시오.
모든 패키지는 pkgchk 검증을 통과해야 합니다. 패키지가 작성되면 설치되기 전에 다음 명령으로 검사해야 합니다.
# pkgchk -d dir_name pkg_name |
패키지가 상주하는 디렉토리의 이름을 지정합니다.
패키지의 이름을 지정합니다.
예를 들어, 패키지가 /export/SUNWvxvm에 있는 경우 다음 명령을 내려야 합니다.
# pkgchk -d /export SUNWvxvm |
오류가 표시되어서는 안 됩니다.
패키지가 작성된 후 pkgadd에 -R dir_name 옵션을 사용하여 비활성 부트 환경 위치에 패키지를 설치하여 테스트해야 합니다. 패키지가 설치된 후 다음 예에서와 같이 pkgchk를 사용하여 정확성을 검사해야 합니다.
# pkgadd -d . -R /a SUNWvxvm # pkgchk -R /a SUNWvxvm |
오류가 표시되어서는 안 됩니다.
또한 패키지는 패키지 자체가 제공하는 명령을 실행하지 말아야 합니다. 이것은 디스크 없는 호환성을 유지하고 아직 설치되지 않은 공유 라이브러리를 필요로 할 수 있는 명령 실행을 방지합니다.
파일 만들기, 수정 및 삭제를 위한 이러한 요구 사항은 다양한 명령을 사용하여 검증할 수 있습니다. 예를 들어, dircmp 또는 fssnap 명령은 패키지가 제대로 작동하는지 검증하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 ps 명령은 데몬이 패키지에 의해 정지 또는 시작되지 않았음을 확인하여 데몬 적합성을 테스트하기 위해 사용될 수 있습니다. truss, pkgadd -v 및 pkgrm 명령은 런타임 패키지 설치 적합성을 테스트할 수 있지만 모든 상황에서 작동하지는 않을 수 있습니다. 다음 예에서, truss 명령은 모든 읽기 전용, 비$BASEDIR 액세스를 제거하고 지정된 비활성 부트 환경 내에 있지 않는 경로에 대한 비읽기 전용 액세스만 보여 줍니다.
# TEMPDIR=/a; export TEMPDIR
# truss -t open /usr/sbin/pkgadd -R ${TEMPDIR} SUNWvxvm \
2>&1 > /dev/null | grep -v O_RDONLY | grep -v \
'open("'${TEMPDIR}
이 절에서 참조된 명령에 대한 자세한 내용은 dircmp(1), fssnap(1M), ps(1), truss(1), pkgadd(1M), pkgchk(1M) 또는 pkgrm(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
사용자 정의 JumpStart 프로그램 적합성은 패키지가 다음과 같이 전통적인 Solaris 설치 유틸리티의 일부인 채로 추가 및 제거될 수 있게 합니다.
Solaris suninstall 프로그램
Solaris Web Start 설치 방법
사용자 정의 JumpStart 프로그램의 적합성은 또한 패키지가 Solaris 업그레이드에 참가할 수 있게 합니다. 사용자 정의 JumpStart 프로그램에 적합하려면 패키지가 사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 요구 사항에 요약된 비활성 부트 환경 요구 사항도 따라야 합니다.
사용자 정의 JumpStart 프로그램을 효과적으로 사용할 수 있으려면 패키지가 사용자에게 정보를 묻는 메시지를 표시하지 않은 채 추가 또는 제거되어야 합니다. 사용자 상호 작용을 방지하려면 pkgadd 명령 -a 옵션으로 새 관리 파일을 설정합니다. -a 옵션은 기본 관리 파일 대신 사용될 설치 관리 파일을 정의합니다. 기본 파일을 사용하면 사용자에게 추가 정보를 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이들 검사를 무시하고 사용자 확인이 없이 패키지를 설치해야 함을 pkgadd에게 알려주는 관리 파일을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 admin(4) 또는 pkgadd(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
다음은 pkgadd 관리 파일 사용 방법을 보여주는 예입니다.
관리 파일이 제공되지 않으면 pkgadd는 /var/sadm/install/admin/default를 사용합니다. 이 파일을 사용하면 사용자 상호 작용이 생길 수 있습니다.
# pkgadd |
상대 관리 파일이 명령줄에 제공되면 pkgadd는 /var/sadm/install/admin에서 파일 이름을 찾아 사용합니다. 이 예에서 상대 관리 파일의 이름은 nocheck이고 pkgadd는 /var/sadm/install/admin/nocheck를 찾습니다.
# pkgadd -a nocheck |
절대 파일이 제공되면 pkgadd가 해당 파일을 사용합니다. 이 예에서 pkgadd는 /tmp에서 nocheck 관리 파일을 찾습니다.
# pkgadd -a /tmp/nocheck |
다음은 pkgadd 유틸리티와의 사용자 상호 작용이 거의 필요 없는 설치 관리 파일의 예입니다. 패키지가 시스템에서 사용 가능한 공간보다 더 많은 공간을 필요로 하는 경우를 제외하고 pkgadd 유틸리티는 이 파일을 사용하고 사용자에게 추가 정보를 묻는 메시지를 표시하지 않고 패키지를 설치합니다.
mail= instance=overwrite partial=nocheck runlevel=nocheck idepend=nocheck space=ask setuid=nocheck confiict=nocheck action=nocheck basedir=default
