Solaris 9 9/04 설치 설명서
Solaris Installation CD를 사용할 때의 요구 사항
Solaris Installation CD를 사용하여 설치 또는 업그레이드하는 경우 SPARC 슬라이스 및 x86 fdisk 분할 영역에 대한 특별 요구 사항을 따라야 합니다. DVD 또는 넷 설치 이미지에서 설치하는 경우 다음 요구 사항은 필요하지 않습니다.
표 5–2 Solaris Installation CD 요구 사항
플랫폼
요구 사항
업그레이드에 대한 슬라이스 요구 사항
Solaris Installation CD 및 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 업그레이드한 경우 파일이 저장되지 않은 디스크에 슬라이스가 있어야 합니다. swap 슬라이스를 사용하는 것이 좋지만 /etc/vfstab에 나열된 “업그레이드 가능한” 루트 슬라이스에 위치하지 않은 어떤 슬라이스라도 사용할 수 있습니다. 이 슬라이스의 크기는 최소 512MB 이상이어야 합니다.
x86 시스템 fdisk 분할 영역 요구 사항
Solaris Installation CD를 사용하는 경우 Solaris Web Start 프로그램이 설치 또는 업그레이드를 수행하려면 시스템에 두 개의 fdisk 분할 영역이 필요합니다.
  • Solaris fdisk 분할 영역
    이것은 일반적인 Solaris fdisk 분할 영역입니다. 시스템에 Solaris fdisk 분할 영역이 없는 경우 Solaris Web Start 프로그램에서 분할 영역을 만들라는 메시지를 표시합니다.
    주의: 기존 fdisk 분할 영역의 크기를 변경하면 해당 분할 영역의 모든 데이터가 자동으로 삭제됩니다. Solaris fdisk 분할 영역을 만들기 전에 데이터를 백업합니다.
  • x86 부트 fdisk 분할 영역
    이 분할 영역은 10MB fdisk 분할 영역이며 Solaris fdisk 분할 영역의 새로 만든 스왑 슬라이스에 위치한 미니루트를 x86 구조가 부트하게 합니다.
    주의: x86 부트 분할 영역을 수동으로 만들어서는 안 됩니다.
    Solaris Web Start 설치 프로그램이 Solaris fdisk 분할 영역에서 10MB를 제거하여 x86 부트 분할 영역을 만듭니다. x86 부트 분할 영역을 설치 프로그램이 만들도록 허용하여 기존 fdisk 분할 영역이 변경되지 않도록 합니다.
주 –
Service 분할 영역이 있는 시스템을 설치 또는 업그레이드하는 경우 Solaris Web Start 설치 프로그램에서 Service 분할 영역을 보존하고 Solaris 및 x86 부트 fdisk 분할 영역을 만듭니다. Service 분할 영역의 보존에 대한 자세한 내용은 x86: 기본 부트 디스크 분할 영역의 레이아웃 변경을 참조하십시오.
x86 시스템 업그레이드 제한 사항
Solaris Installation CD를 사용할 경우 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 운영 환경에서 업그레이드할 수 있습니다. Solaris Installation CD에서는 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 릴리스에 필요하지 않은 별도의 10MB x86 부트 분할 영역이 필요합니다. DVD 또는 넷 설치 이미지에서 Solaris Web Start 프로그램을 사용하거나 Solaris suninstall 프로그램 또는 사용자 정의 JumpStart를 사용하여 업그레이드해야 합니다.
x86 시스템 논리적 블록 주소 지정 요구 사항
시스템이 1024 실린더 한계를 넘어 부트할 수 있는 경우를 제외하고는 Solaris Installation CD를 사용하지 마십시오. 논리적 블록 주소 지정(LBA)을 하면 시스템이 Solaris 디스크 슬라이스 전체에서 1024 실린더 한계 이상까지 부트할 수 있습니다. 시스템에서 기본 부트 디스크의 BIOS 및 SCSI 드라이버가 LBA를 지원하는 경우 Solaris Installation CD를 사용합니다.
시스템이 LBA를 지원하는지 여부를 확인하려면 다음을 입력합니다.
# prtconf -pv | grep -i lba
기본 부트 디스크의 BIOS 및 SCSI 드라이버가 LBA를 지원하는 경우 다음 메시지가 나타납니다.
lba-access-ok:
기본 부트 디스크의 SCSI 드라이버가 LBA를 지원하지 않는 경우 다음 메시지가 나타납니다.
no-bef-lba-access
기본 부트 디스크의 BIOS 및 SCSI가 LBA를 지원하지 않는 경우 Solaris DVD 또는 넷 설치 이미지를 사용하여 설치 또는 업그레이드합니다.
