다음과 같은 방법으로 network_interface 키워드를 사용하여 단일 인터페이스를 구성할 수 있습니다.
DHCP 사용 – 네트워크에서 DHCP 서버를 사용하여 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니다. 설치 시 DHCP 서버를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 DHCP 서비스를 사용하여 시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)을 참조하십시오.
DHCP 서버를 사용하여 시스템에서 단일 인터페이스를 구성하려면 network_interface 키워드에 대해 다음 구문을 사용합니다.
network_interface=PRIMARY or value
{dhcp protocol_ipv6=yes-or-no}
설치 프로그램에 시스템에서 발견되는 첫 번째 실행 중인 비루프백 인터페이스를 구성하도록 지시합니다. 순서는 ifconfig 명령을 사용하여 표시되는 순서와 동일합니다. 실행 중인 인터페이스가 없는 경우 첫 번째 비루프백 인터페이스가 사용됩니다. 비루프백 인터페이스가 발견되지 않으면 시스템이 네트워크에 연결되지 않은 것입니다.
설치 프로그램에 hme0 또는 eri1과 같은 특정 인터페이스를 구성하도록 지시합니다.
설치 프로그램에 지시하여 시스템이 IPv6을 사용하거나 IPv6을 사용하지 않도록 구성합니다.
WAN 부트 설치의 경우 protocol_ipv6=no 값을 설정해야 합니다.
DHCP 사용 안 함 – DHCP를 사용하지 않고 네트워크 인터페이스를 구성하려면 sysidcfg 파일에 구성 정보를 지정할 수 있습니다. DHCP를 사용하지 않고 시스템에서 단일 인터페이스를 구성하도록 설치 프로그램에 지시하려면 다음 구문을 사용합니다.
{hostname=host_name
default_route=ip_address
ip_address=ip_address
netmask=netmask
protocol_ipv6=yes_or_no}
다중 인터페이스를 구성하려면 PRIMARY 키워드 값을 사용하지 마십시오.
(옵션) 시스템의 호스트 이름을 지정합니다.
(옵션) 기본 라우터의 IP 주소를 지정합니다. 설치 프로그램이 ICMP 라우터 검색 프로토콜을 사용하여 라우터를 검색하도록 하려면 이 키워드를 생략합니다.
설치 프로그램이 라우터를 감지하지 못하면 설치 시 라우터 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
(옵션) 시스템의 IP 주소를 지정합니다.
(옵션) 시스템의 넷마스크 값을 지정합니다.
(옵션) 설치 프로그램에 지시하여 시스템에서 IPv6을 사용하거나 사용하지 않도록 구성합니다.
무인 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하려면 protocol_ipv6 키워드 값을 지정해야 합니다.
필요에 따라 hostname, ip_address 및 netmask 키워드를 적절히 조합하여 사용하거나 전혀 사용하지 마십시오. 어떤 키워드도 사용하지 않는 경우 중괄호({})는 생략합니다.
다음 예에서는 DHCP를 사용하여 eri0 네트워크 인터페이스를 구성하도록 설치 프로그램에 지시합니다. IPv6 지원을 사용할 수 없습니다.
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
다음 예에서는 아래 설정을 사용하여 eri0 인터페이스를 구성합니다.
호스트 이름은 host1로 설정합니다.
IP 주소는 172.31.88.100으로 설정합니다.
넷마스크는 255.255.255.0으로 설정합니다.
인터페이스에서 IPv6 지원을 사용할 수 없습니다.
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100
netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}
