Solaris 9 9/04 설치 설명서
rules 파일 검증
프로필 및 rules 파일을 사용할 수 있기 전에 check 스크립트를 실행하여 파일이 제대로 설정되었는지 검증해야 합니다. 모든 규칙 및 프로필이 제대로 설정되면 시스템을 프로필에 일치시키는 사용자 정의 JumpStart 설치 소프트웨어가 필요로 하는 rules.ok 파일이 생성됩니다.
표 26–3은 check 스크립트의 수행 작업을 설명합니다.
표 26–3 check 스크립트를 사용하는 경우 수행되는 작업
단계
설명
1
rules 파일의 구문이 검사됩니다.
check 규칙 키워드가 적합하고 begin, class 및 finish 필드가 각 규칙에 대해 지정되었음을 검증합니다. begin 및 finish 필드는 파일 이름 대신 마이너스 기호(-)로 구성될 수 있습니다.
2
rules 파일에 오류가 없으면 규칙에서 지정된 각 프로필의 구문이 검사됩니다.
3
오류가 없으면 check가 rules 파일에서 rules.ok 파일을 만들고 모든 주석과 공백 행을 제거하고 끝에 다음 주석 행을 추가합니다.
# version=2 checksum=num
rules 파일 검증
  1. check 스크립트가 JumpStart 디렉토리에 위치하게 합니다.
    주 –
    check 스크립트는 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD의 Solaris_9/Misc/jumpstart_sample 디렉토리에 있습니다.
  2. 디렉토리를 JumpStart 디렉토리로 변경합니다.
  3. 다음과 같이 check 스크립트를 실행하여 rules 파일을 검증합니다.
    $ ./check [[-p  path -r file_name]]
    -p path
    사용 중인 시스템의 check 스크립트 대신 Solaris 9 소프트웨어 이미지의 check 스크립트를 사용하여 rules를 검증합니다. path는 로컬 디스크 또는 마운트된 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD의 이미지입니다.
    시스템이 Solaris 이전 버전을 실행 중인 경우, 이 옵션을 사용하여 check의 가장 최신 버전을 실행합니다.
    -r file_name
    rules가 아닌 파일 이름을 지정합니다. 이 옵션을 사용하여 규칙을 rules 파일로 통합하기 전에 규칙의 유효성을 테스트할 수 있습니다.
    check 스크립트가 실행됨에 따라 스크립트는 rules 파일과 각 프로필의 유효성 검사를 보고합니다. 오류가 발견되지 않으면 스크립트는 다음을 보고합니다. The custom JumpStart configuration is ok.
  4. root가 rules.ok 파일을 소유하고 권한이 644로 설정되게 합니다.
rules 파일을 검증한 후 선택적 사용자 정의 JumpStart 기능에 대한 자세한 내용은 제 27 장을 참조할 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법에 대한 자세한 내용은 제 29 장을 참조할 수 있습니다.
