Solaris 9 9/04 설치 설명서
rules 파일 만들기
rules 파일은 Solaris 운영 체제를 설치하려는 각 시스템 그룹에 대한 규칙을 포함하는 텍스트 파일입니다. 각 규칙은 하나 이상의 시스템 속성에 기반한 시스템 그룹을 구별합니다. 각 규칙은 또한 각 그룹을 프로필과 연결합니다. 프로필은 Solaris 소프트웨어가 그룹의 각 시스템에 설치되는 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. 예를 들어, 다음 규칙은 JumpStart 프로그램이 basic_prof 프로필의 정보를 사용하여 sun4u 플랫폼 그룹을 가진 모든 시스템을 설치할 것을 지정합니다.
karch sun4u - basic_prof -
rules 파일은 사용자 정의 JumpStart 설치에 필요한 rules.ok 파일을 만드는 데 사용됩니다.
주 –
독립 실행형 시스템에 대한 프로필 디스켓 만들기 또는 네트워크에 연결된 시스템에 대한 프로필 서버 만들기의 절차를 사용하여 JumpStart 디렉토리를 설정하면 예 rules 파일이 JumpStart 디렉토리에 이미 위치해 있습니다. 예 rules 파일은 설명서와 예로 든 일부 규칙을 포함합니다. 샘플 rules 파일을 사용하는 경우 사용하지 않을 예로 든 규칙을 주석 처리합니다.
rules 파일의 구문
rules 파일은 다음 속성을 가져야 합니다.
rules 파일은 다음을 포함할 수 있습니다.
rules 파일 만들기
  1. 텍스트 편집기를 사용하여 이름이 rules인 텍스트 파일을 작성합니다. 또는 만든 JumpStart 디렉토리에서 rules 파일을 엽니다.
  2. Solaris 소프트웨어를 설치하려는 각 시스템 그룹에 대하여 rules 파일에 규칙을 추가합니다.
    rules 파일 키워드 및 값의 목록은 규칙 키워드 및 값을 참조하십시오.
    rules 파일 내부 규칙은 다음 구문을 지켜야 합니다.
    [[!]]rule_keyword rule_value [[&& [[!]]rule_keyword rule_value]] ... begin  profile  finish
    표 26–2 규칙의 구문 요소
    요소
    설명
    부정을 나타내는 키워드 앞에 사용되는 기호
    rule_keyword
    호스트 이름, hostname 또는 메모리 크기, memsize와 같은 일반 시스템 속성을 설명하는 미리 정의된 어휘 단위 또는 단어. rule_keyword는 같은 속성을 가진 시스템을 프로필에 일치시키는 규칙 값과 함께 사용됩니다. 규칙 키워드의 목록은 규칙 키워드 및 값을 참조하십시오.
    rule_value
    해당 규칙 키워드에 대하여 특정 시스템 속성을 제공하는 값. 규칙 값은 규칙 키워드 및 값에서 설명됩니다.
    같은 규칙에서 규칙 키워드 및 규칙 값 쌍을 결합시키는 데 사용해야 하는 기호(논리적 AND). 사용자 정의 JumpStart 설치 동안 시스템은 규칙이 일치되기 전에 규칙의 모든 쌍을 일치시켜야 합니다.
    begin
    설치가 시작되기 전에 실행될 수 있는 선택적 Bourne 쉘 스크립트의 이름. begin 스크립트가 존재하지 않으면 이 필드에 마이너스 기호(-)를 입력해야 합니다. 모든 begin 스크립트는 JumpStart 디렉토리에 위치해야 합니다.
    begin 스크립트를 만드는 방법에 대한 정보는 begin 스크립트 만들기에 있습니다.
    profile
    시스템이 규칙과 일치할 때 Solaris 소프트웨어가 시스템에 설치되는 방법을 정의하는 텍스트 파일의 이름. 프로필의 정보는 프로필 키워드와 해당하는 프로필 값으로 구성됩니다. 모든 프로필은 JumpStart 디렉토리에 위치해야 합니다.
    주 –
    프로필 필드를 사용하는 선택적 방법은 사이트별 설치 프로그램 사용 및 begin 스크립트를 사용하여 파생된 프로필 만들기에서 설명됩니다.
    finish
    설치가 완료된 후 실행될 수 있는 선택적 Bourne 쉘 스크립트의 이름. finish 스크립트가 존재하지 않으면 이 필드에 마이너스 기호(-)를 입력해야 합니다. 모든 finish 스크립트는 JumpStart 디렉토리에 위치해야 합니다.
    finish 스크립트를 만드는 방법에 대한 정보는 finish 스크립트 만들기에 있습니다.
    최소한 각 규칙은 다음을 포함해야 합니다.
    • 키워드, 값 및 해당 프로필
    • begin 또는 finish 스크립트가 지정되지 않은 경우 begin 및 finish 필드의 마이너스 기호(-)
  3. JumpStart 디렉토리에 rules 파일을 저장합니다.
  4. root가 rules 파일을 소유하고 권한이 644로 설정되도록 하십시오.
rules 파일의 예
다음 예는 rules 파일의 예로 든 여러 규칙을 보여 줍니다. 각 행은 규칙 키워드와 해당 키워드에 대한 유효한 값을 가집니다. JumpStart 프로그램이 rules 파일을 맨 위에서 맨 아래로 스캔합니다.
JumpStart 프로그램이 규칙 키워드 및 값을 알려진 시스템과 일치시키면 JumpStart 프로그램이 프로필 필드에 나열된 프로필이 지정한 Solaris 소프트웨어를 설치합니다.
예 26–1 rule 파일
 # rule keywords and rule values       begin script       profile       finish script
  hostname eng-1                       -                  basic_prof    -
  network 172.31.34.0 && !model \
 'SUNW,SPARCstation-20'                -                  net_prof      -
  model SUNW,SPARCstation-LX           -                  lx_prof       complete
  network 192.168.2.0 && karch i86pc  setup               x86_prof      done
  memsize 64-128 && arch i386          -                  prog_prof     -
  any   -                              -                  generic_prof  -
다음 목록에서는 이 예의 일부 키워드와 값에 대해 설명합니다.
hostname
시스템의 호스트 이름이 eng-1이면 규칙과 일치합니다. basic_prof 프로필은 규칙과 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다.
network
시스템이 서브넷 172.31.34.0에 있거나 시스템이 SPARCstationTM 20(SUNW,SPARCstation-20)이 아닌 경우 규칙이 일치합니다. net_prof 프로필은 이 규칙과 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다. 규칙은 rules 파일의 구문에서 정의되는 규칙 줄 바꾸기의 예도 제공합니다.
model
시스템이 SPARCstation LX이면 규칙과 일치합니다. lx_prof 프로필 및 complete finish 스크립트는 이 규칙과 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다.
network
시스템이 서브넷 192.168.2.0에 있고 x86 기반 시스템인 경우 규칙이 일치합니다. setup begin 스크립트, x86_prof 프로필 및 done finish 스크립트는 규칙이 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다.
memsize
시스템이 64에서 128MB의 메모리가 있고 x86 기반 시스템인 경우 규칙이 일치합니다. prog_prof 프로필은 규칙과 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다.
any
규칙은 이전 규칙과 일치하지 않은 시스템과 일치합니다. generic_prof 프로필은 규칙과 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다. any가 사용되면 항상 rules 파일의 마지막이어야 합니다.
