46장 WAN 부트(참조)
이 장에서는 WAN을 설치할 때 사용하는 명령과 파일에 대해 간단히 설명합니다.
WAN 부트 설치 명령
다음 표에서는 WAN 부트 설치를 수행할 때 사용하는 명령을 설명합니다.
표 46–1 WAN 부트 설치 및 구성 파일 준비
작업 및 설명
명령
Solaris 설치 이미지를 install-dir-path에 복사하고, WAN 부트 미니루트를 설치 서버의 로컬 디스크에 있는 wan-dir-path에 복사합니다.
setup_install_server –w wan-dir-path install-dir-path
name.flar라는 Solaris Flash 아카이브를 만듭니다.
flar create – n name [optional-parameters] document-root/flash/filename
rules라는 사용자 정의 JumpStart rules 파일의 유효성을 검사합니다.
./check -r rules
wanboot.conf 파일의 유효성을 검사합니다.
bootconfchk /etc/netboot/net-ip/client-ID/wanboot.conf
클라이언트 OBP에서 WAN 부트 설치 지원에 대해 검사합니다.
eeprom | grep network-boot-arguments
표 46–2 WAN 부트 보안 파일 준비
작업 및 설명
명령
WAN 부트 서버에 대한 마스터 HMAC SHA1 키를 만듭니다.
wanbootutil keygen -m
클라이언트에 대한 HMAC SHA1 해싱 키를 만듭니다.
wanbootutil keygen -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=sha1
클라이언트에 대한 암호 키를 만듭니다.
net-ip는 클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다.
client-ID는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.
key-type은 3des 또는 aes입니다.
wanbootutil keygen -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
PKCS#12 인증서 파일을 분할하여 해당 인증서를 클라이언트의 truststore 파일에 삽입합니다.
p12cert는 PKCS#12 인증서 파일의 이름입니다.
wanbootutil p12split -i p12cert -t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore
PKCS#12 인증서 파일을 분할하여 해당 클라이언트 인증서를 클라이언트의 certstore 파일에 삽입합니다.
keyfile은 클라이언트 개인 키의 이름입니다.
wanbootutil p12split -i p12cert -c /etc/netboot/net-ip/client-ID/certstore -k keyfile
분할 PKCS#12 파일의 클라이언트 개인 키를 클라이언트의 keystore 파일에 삽입합니다.
wanbootutil keymgmt -i -k keyfile -s /etc/netboot/net-ip/client-ID/keystore -o type=rsa
HMAC SHA1 해싱 키의 값을 표시합니다.
wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=sha1
암호 키의 값을 표시합니다.
wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
실행 중인 시스템에 해싱 키나 암호 키를 삽입합니다. key-type은 sha1, 3des 또는 aes 값 중 하나일 수 있습니다.
/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type
OBP 명령
다음 표에는 WAN 부트를 설치하기 위해 클라이언트 ok 프롬프트에서 입력한 OBP 명령이 나열되어 있습니다.
표 46–3 WAN 부트 설치를 위한 OBP 명령
작업 및 설명
OBP 명령
무인 WAN 부트 설치를 시작합니다.
boot net – install
대화식 WAN 부트 설치를 시작합니다.
boot net –o prompt - install
로컬 CD에서 WAN 부트 설치를 시작합니다.
boot cdrom –F wanboot - install
WAN 부트 설치를 시작하기 전에 해싱 키를 설치합니다.key-value는 해싱 키의 16진수 값입니다.
set-security-key wanboot-hmac-sha1 key-value
WAN 부트 설치를 시작하기 전에 암호 키를 설치합니다.
set-security-key key-type key-value
키 값이 OBP에 설정되어 있는지 확인합니다.
list-security-keys
WAN 부트 설치를 시작하기 전에 클라이언트 구성 변수를 설정합니다.
client-IP는 클라이언트의 IP 주소입니다.
router-ip는 네트워크 라우터의 IP 주소입니다.
mask-value는 서브넷 마스크 값입니다.
client-name은 클라이언트의 호스트 이름입니다.
proxy-ip는 네트워크 프록시 서버의 IP 주소입니다.
wanbootCGI-path는 웹 서버에 있는 wanbootCGI 프로그램의 경로입니다.
setenv network-boot-arguments host-ip=client-IP,router-ip=router-ip,subnet-mask=mask-value,hostname=client-name,http-proxy=proxy-ip,file=wanbootCGI-path
네트워크 장치 별명을 확인합니다.
devalias
네트워크 장치 별명을 설정하며, device-path는 주 네트워크 장치의 경로입니다
시스템 구성 파일 설정 및 구문
시스템 구성 파일을 사용하면 WAN 부트 설치 프로그램을 다음 파일로 전송할 수 있습니다.
sysidcfg
rules.ok
사용자 정의 JumpStart 프로필
시스템 구성 파일은 일반 텍스트 파일이므로 다음 패턴으로 포맷되어야 합니다.
setting=value
system.conf 파일에는 다음 설정이 포함되어야 합니다.
SsysidCF=sysidcfg-file-URL
이 설정은 sysidcfg 파일이 있는 설치 서버의 디렉토리를 가리킵니다. HTTPS를 사용하는 WAN 설치의 경우 해당 값을 유효한 HTTPS URL로 설정합니다.
SjumpsCF=jumpstart-files-URL
이 설정은 rules.ok와 프로필 파일이 있는 사용자 정의 JumpStart 디렉토리를 가리킵니다. HTTPS를 사용하는 WAN 설치의 경우 해당 값을 유효한 HTTPS URL로 설정합니다.
WAN 부트 서버에 액세스할 수 있는 모든 디렉토리에 system.conf를 저장할 수 있습니다.
wanboot.conf 파일 매개 변수 및 구문
wanboot.conf 파일은 WAN을 설치하기 위해 WAN 부트 설치 프로그램이 사용하는 일반 텍스트 구성 파일입니다. 다음 프로그램과 파일은 wanboot.conf 파일에 포함된 정보를 사용하여 클라이언트 시스템을 설치합니다.
wanboot-cgi 프로그램
WAN 부트 파일 시스템
WAN 부트 미니루트
wanboot.conf 파일을 WAN 부트 서버의 /etc/netboot 계층에 있는 적절한 클라이언트 하위 디렉토리에 저장합니다. /etc/netboot 계층으로 WAN 부트 설치 범위를 정의하는 방법에 대한 자세한 내용은 WAN 부트 서버에 /etc/netboot 계층 만들기를 참조하십시오.
매개 변수를 관련 값과 함께 다음 형식으로 나열하여 wanboot.conf 파일에 정보를 지정합니다.
parameter=value
매개 변수 항목은 여러 행에 걸쳐 있을 수 없습니다. 주석 앞에 # 문자를 삽입하여 해당 파일에 주석을 포함할 수 있습니다.
wanboot.conf 파일에 대한 자세한 내용은 wanboot.conf(4) 설명서 페이지를 참조하십시오.
다음 매개 변수를 wanboot.conf 파일에 설정해야 합니다.
boot_file=wanboot-path
이 매개 변수는 wanboot 프로그램에 대한 경로를 지정합니다. 해당 값은 WAN 부트 서버에 있는 문서 루트 디렉토리에 상대적인 경로입니다.
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
root_server=wanbootCGI-URL/wanboot-cgi
이 매개 변수는 WAN 부트 서버의 wanboot-cgi 프로그램의 URL을 지정합니다.
클라이언트나 서버 인증 없이 WAN 부트 설치를 수행하려면 HTTP URL을 사용합니다.
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
서버 인증이나 서버 및 클라이언트 인증을 사용하여 WAN 부트 설치를 수행하려면 HTTPS URL을 사용합니다.
root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=miniroot-path
이 매개 변수는 WAN 부트 서버에 있는 WAN 부트 미니루트의 경로를 지정합니다. 해당 값은 WAN 부트 서버에 있는 문서 루트 디렉토리에 상대적인 경로입니다.
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
signature_type=sha1 | empty
이 매개 변수는 해싱 키 유형을 지정하여 전송된 데이터와 파일의 무결성을 검사하는 데 사용합니다.
encryption_type=3des | aes | empty
이 매개 변수는 암호 유형을 지정하여 wanboot 프로그램 및 WAN 부트 파일 시스템 암호화에 사용합니다.
server_authentication=yes | no
이 매개 변수는 WAN 부트를 설치하는 동안 서버의 인증 여부를 지정합니다.
서버 인증이나 서버 및 클라이언트 인증을 사용하는 WAN 부트 설치의 경우 이 값을 yes로 설정합니다. 또한 signature_type의 값을 sha1로, encryption_type을 3des나 aes로 그리고 root_server의 URL을 HTTPS 값으로 설정해야 합니다.
서버 인증이나 서버 및 클라이언트 인증을 사용하지 않는 비보안 WAN 부트 설치의 경우 이 값을 no로 설정합니다. 이 값을 비워 둘 수도 있습니다.
server_authentication=no
client_authentication=yes | no
이 매개 변수는 WAN 부트를 설치하는 동안 클라이언트의 인증 여부를 지정합니다.
서버 및 클라이언트 인증을 사용하여 WAN 부트 설치를 하는 경우 이 값을 yes로 설정합니다. 또한 signature_type의 값을 sha1로, encryption_type을 3des나 aes로 그리고 root_server의 URL을 HTTPS 값으로 설정해야 합니다.
클라이언트 인증을 사용하지 않는 WAN 부트 설치의 경우 이 값을 no로 설정합니다. 이 값을 비워 둘 수도 있습니다.
client_authentication=no
resolve_hosts=hostname | empty
이 매개 변수는 설치 시 wanboot-cgi 프로그램에 추가되어야 할 호스트를 지정합니다.
이 값을 wanboot.conf 파일이나 클라이언트 인증서에 이전에 지정되지 않은 시스템의 호스트 이름으로 설정합니다.
필요한 호스트가 wanboot.conf 파일이나 클라이언트 인증서에 모두 나열되어 있는 경우에는 이 값을 비워 둡니다.
resolve_hosts=
특정 호스트가 wanboot.conf 파일이나 클라이언트 인증서에 나열되어 있지 않은 경우 해당 값을 이러한 호스트 이름으로 설정합니다.
resolve_hosts=seahag,matters
boot_logger=bootlog-cgi-path | empty
이 매개 변수는 로깅 서버에 있는 bootlog-cgi 스크립트의 URL을 지정합니다.
부트나 설치 로그 메시지를 전용 로깅 서버에 기록하려면 해당 값을 로깅 서버에 있는 bootlog-cgi 스크립트의 URL로 설정합니다.
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
부트 및 설치 메시지를 클라이언트 콘솔에 표시하려면 이 값을 비워 둡니다.
boot_logger=
system_conf=system.conf | custom-system-conf
이 매개 변수는 sysidcfg와 사용자 정의 JumpStart 파일의 위치가 들어 있는 시스템 구성 파일에 대한 경로를 지정합니다.
해당 값을 웹 서버의 sysidcfg와 사용자 정의 JumpStart 파일에 대한 경로로 설정합니다.
system_conf=sys.conf
