Solaris 9 9/04 설치 설명서
WAN 부트 지원 보안 구성(개요)
WAN 부트는 다양한 보안 수준을 지원합니다. WAN 부트에서 지원하는 보안 기능 조합을 사용하여 네트워크의 요구를 충족시킬 수 있습니다. 보다 안전한 구성을 위해서는 보다 많은 관리가 필요하지만 더 많은 시스템 데이터를 보호하는 것도 포함됩니다. 공용 네트워크를 통해 설치할 시스템이나 핵심 시스템에 대한 자세한 내용은 보안 WAN 부트 설치 구성을 참조하십시오. 별로 중요하지 않은 시스템이나 부분 개인 네트워크 시스템인 경우 비보안 WAN 부트 설치 구성에 설명된 대로 구성할 수도 있습니다.
이 절에서는 사용자 WAN 부트 설치를 위해 보안 수준을 설정할 때 사용할 수 있는 다양한 구성에 대해 간단히 설명합니다. 또한 이 절에서는 이러한 구성에 필요한 보안 메커니즘에 대해 설명합니다.
보안 WAN 부트 설치 구성
이 구성을 사용하면 서버와 클라이언트 간에 교환된 데이터의 무결성을 보호하고 교환된 내용을 기밀로 유지할 수 있습니다. 이 구성은 HTTPS 연결을 사용하며 3DES나 AES 알고리즘 중 하나를 사용하여 클라이언트 구성 파일을 암호화합니다. 또한 이 구성은 설치 동안 해당 서버에 해당 클라이언트에 대해 자가 인증할 것을 요구합니다. 보안 WAN 부트를 설치하는 동안에는 다음 보안 기능이 필요합니다.
또한 설치 동안 클라이언트 인증을 요구하려면 다음 보안 기능도 사용해야 합니다.
이 구성을 설치하는 데 필요한 작업 목록은 표 43–1을 참조하십시오.
비보안 WAN 부트 설치 구성
이 보안 구성을 사용하면 관리 요구 사항은 최소한으로 적어지지만 웹 서버에서 클라이언트로 데이터 전송시 가장 불안전합니다. 해싱 키, 암호 키 또는 디지털 인증서를 만들지 않아도 됩니다. 웹 서버가 HTTPS를 사용하도록 구성할 필요가 없습니다. 하지만 이 구성에서는 HTTP 연결을 통해 설치 데이터와 파일을 전송하므로 설치하는 동안 네트워크를 통한 인터셉트에 취약하게 됩니다.
해당 클라이언트가 전송된 데이터의 무결성을 검사하도록 하려면 이 구성에 HMAC SHA1 해싱 키를 함께 사용할 수 있습니다. 하지만 해싱 키로 Solaris Flash 아카이브를 보호할 수는 없습니다. 설치 동안 서버와 클라이언트 간에 아카이브가 비보안 상태로 전송됩니다.
이 구성을 설치하는 데 필요한 작업 목록은 표 43–2을 참조하십시오.
