Solaris 9 9/04 설치 설명서
wanboot.conf 파일 만들기
wanboot.conf 파일은 WAN 설치를 수행할 때 WAN 부트 프로그램이 사용하는 일반 텍스트 구성 파일입니다. wanboot-cgi 프로그램, 부트 파일 시스템 및 WAN 부트 미니루트는 모두 wanboot.conf 파일에 포함된 정보를 사용하여 클라이언트 시스템을 설치합니다.
wanboot.conf 파일을 WAN 부트 서버의 /etc/netboot 계층에 있는 적절한 클라이언트 하위 디렉토리에 저장합니다. /etc/netboot 계층을 사용하여 WAN 부트 설치 범위를 정의하는 방법에 대한 자세한 내용은 WAN 부트 서버에 /etc/netboot 계층 만들기를 참조하십시오.
WAN 부트 서버가 Solaris 9 12/03 운영 환경이나 호환 버전에서 실행 중인 경우 샘플 wanboot.conf 파일은 /etc/netboot/wanboot.conf.sample에 있습니다. 이 샘플을 WAN 부트 설치용 템플리트로 사용할 수 있습니다.
wanboot.conf 파일에 다음 정보를 포함해야 합니다.
표 43–3 wanboot.conf 파일 정보
정보 유형
설명
WAN 부트 서버 정보
  • WAN 부트 서버의 wanboot 프로그램에 대한 경로
  • WA N boot 서버의 wanboot-cgi 프로그램에 대한 URL
설치 서버 정보
  • 설치 서버의 WAN 부트 미니루트에 대한 경로
  • sysidcfg와 사용자 정의 JumpStart 파일의 위치를 지정하는 WAN 부트 서버의 시스템 구성 파일에 대한 경로
보안 정보
  • WAN 부트 파일 시스템이나 WAN 부트 미니루트의 서명 유형
  • WAN 부트 파일 시스템의 암호화 유형
  • WAN 부트 설치 도중 서버 인증 필요 여부
  • WAN 부트 설치 도중 클라이언트 인증 필요 여부
선택적 정보
  • WAN 부트 설치 도중 클라이언트에 추가해야 할 호스트
  • 로깅 서버의 bootlog-cgi 스크립트에 대한 URL
다음 형식으로 관련된 값과 함께 매개 변수를 나열하여 이 정보를 지정합니다.
parameter=value
wanboot.conf 파일 매개 변수 및 구문에 대한 자세한 내용은 wanboot.conf 파일 매개 변수 및 구문을 참조하십시오.
wanboot.conf 파일 만들기
  1. WAN 부트 서버의 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다.
  2. wanboot.conf 텍스트 파일을 만듭니다.
    wanboot.conf라는 새 텍스트 파일을 만들거나 /etc/netboot/wanboot.conf.sample에 있는 샘플 파일을 사용할 수 있습니다. 샘플 파일을 사용하는 경우 매개 변수를 추가한 다음 wanboot.conf 파일의 이름을 바꿉니다.
  3. 설치에 필요한 wanboot.conf 매개 변수와 값을 입력합니다.
    wanboot.conf 매개 변수와 값에 대한 자세한 내용은 wanboot.conf 파일 매개 변수 및 구문을 참조하십시오.
  4. /etc/netboot 계층의 적절한 하위 디렉토리에 wanboot.conf 파일을 저장합니다.
    /etc/netboot 계층을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 WAN 부트 서버에 /etc/netboot 계층 만들기를 참조하십시오.
  5. wanboot.conf 파일을 검증합니다.
    # bootconfchk /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf
    WAN 부트 서버에서 클라이언트 wanboot.conf 파일에 대한 경로를 지정합니다.
    • wanboot.conf 파일이 구조적으로 유효한 경우 bootconfchk 명령은 종료 코드 0을 반환합니다.
    • wanboot.conf 파일이 유효하지 않은 경우 bootconfchk 명령은 0이 아닌 종료 코드를 반환합니다.
  6. wanboot.conf 파일의 권한을 600으로 변경합니다.
    # chmod 600 /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf
예 43–9 HTTPS를 통한 WAN 부트 설치를 위한 wanboot.conf 파일
다음 wanboot.conf 파일 예에는 보안 HTTP를 사용하는 WAN 설치에 대한 구성 정보가 포함됩니다. 또한 wanboot.conf 파일은 3DES 암호 키가 이 설치에 사용됨을 나타냅니다.
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
signature_type=sha1
encryption_type=3des
server_authentication=yes
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi
system_conf=system.conf
이 wanboot.conf 파일은 다음 구성을 지정합니다.
두 번째 수준 부트 프로그램의 이름은 wanboot.s9_sparc입니다. 이 프로그램은 WAN 부트 서버 문서 루트 디렉토리의 /wanboot 디렉토리에 있습니다.
WAN 부트 서버에서 wanboot-cgi 프로그램은 https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi에 있습니다. URL의 https 부분은 이 WAN 부트 설치에서 보안 HTTP를 사용함을 나타냅니다.
WAN 부트 미니루트의 이름은 miniroot.s9_sparc입니다. 이 미니루트는 WAN 부트 서버 문서 루트 디렉토리의 /miniroot 디렉토리에 있습니다.
signature_type=sha1
wanboot.s9_sparc 프로그램과 WAN 부트 파일 시스템이 HMAC SHA1 해싱 키로 서명됩니다.
wanboot.s9_sparc 프로그램과 부트 파일 시스템이 3DES 키로 암호화됩니다.
설치 도중 서버가 인증됩니다.
설치 도중 클라이언트는 인증되지 않습니다.
resolve_hosts=
WAN 설치를 수행하기 위해 추가 호스트 이름은 필요하지 않습니다. 모든 필요한 파일과 정보는 WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리에 있습니다.
(옵션) 부트 및 설치 로그 메시지는 보안 HTTP를 사용하여 WAN 부트 서버에 기록됩니다.
WAN 부트 설치를 위한 로깅 서버 설정 방법에 대한 자세한 내용은 (옵션) WAN 부트 로깅 서버 구성을 참조하십시오.
sysidcfg 및 JumpStart 파일의 위치가 들어 있는 시스템 구성 파일은 /etc/netboot 계층의 하위 디렉토리에 있습니다. 시스템 구성 파일의 이름은 system.conf입니다.
예 43–10 비보안 WAN 부트 설치를 위한 wanboot.conf 파일
다음 wanboot.conf 파일 예에는 HTTP를 사용하는 보다 덜 안전한 WAN 부트 설치에 대한 구성 정보가 들어 있습니다. 또한 이 wanboot.conf 파일은 설치 시 암호 키나 해싱 키를 사용하지 않음을 나타냅니다.
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
signature_type=
encryption_type=
server_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
WAN 부트 서버에서 wanboot-cgi 프로그램의 위치는 http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi입니다. 이 설치는 보안 HTTP를 사용하지 않습니다.
WAN 부트 미니루트의 이름은 miniroot.s9_sparc입니다. 이 미니루트는 WAN 부트 서버 문서 루트 디렉토리의 /miniroot 하위 디렉토리에 있습니다.
signature_type=
wanboot.s9_sparc 프로그램과 WAN 부트 파일 시스템은 해싱 키로 서명되지 않습니다.
encryption_type=
wanboot.s9_sparc 프로그램과 부트 파일 시스템이 암호화되지 않습니다.
설치동안 키나 인증서로 서버가 인증되지 않습니다.
설치동안 키나 인증서로 클라이언트가 인증되지 않습니다.
resolve_hosts=
설치 수행에 추가 호스트 이름이 필요하지 않습니다. 모든 필요한 파일과 정보는 WAN 부트 서버의 문서 루트 디렉토리에 있습니다.
(옵션) 부트 및 설치 로그 메시지는 WAN 부트 서버에 기록됩니다.
WAN 부트 설치를 위한 로깅 서버 설정 방법에 대한 지침은 (옵션) WAN 부트 로깅 서버 구성을 참조하십시오.
sysidcfg 및 JumpStart 파일의 위치가 들어 있는 시스템 구성 파일의 이름은 system.conf입니다. 이 파일은 /etc/netboot 계층의 적절한 클라이언트 하위 디렉토리에 있습니다.
