이 절에서는 WAN 부트 설치를 위한 시스템 요구 사항에 대해 설명합니다.
표 42–1 WAN 부트 설치를 위한 시스템 요구 사항|
시스템 및 설명 |
요구 사항 |
WAN 부트 서버 – WAN 부트 서버는 wanboot 프로그램, 구성 및 보안 파일, WAN 부트 미니루트를 제공하는 웹 서버입니다. |
설치 서버 – 설치 서버는 클라이언트를 설치하는 데 필요한 Solaris Flash 아카이브와 사용자 정의 JumpStart 파일을 제공합니다. |
설치 서버가 WAN 부트 서버 이외의 시스템인 경우 해당 설치 서버는 다음 추가 요구 사항을 충족해야 합니다.
SunOS DHCP 서버를 사용하는 경우 다음 중 한 가지 작업을 수행해야 합니다.
DHCP 서버가 클라이언트 이외의 다른 서브넷에 있는 경우 BOOTP 중계 에이전트를 구성해야 합니다. BOOTP 중계 에이전트 구성 방법에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: IP Services의 “Configuring DHCP Service (Task)”를 참조하십시오. |
(옵션) 로깅 서버 – 기본적으로 모든 부트 및 설치 로그 메시지가 WAN을 설치하는 동안 클라이언트 콘솔에 표시됩니다. 이러한 메시지를 다른 시스템에 표시하려는 경우 한 시스템이 로깅 서버의 역할을 하도록 지정할 수 있습니다. |
웹 서버로 구성해야 합니다. 주 – 설치 시 HTTPS를 사용하는 경우 해당 로깅 서버는 WAN 부트 서버와 동일한 시스템이어야 합니다. |
(옵션) 프록시 서버 – 설치 데이터 및 파일 다운로드 도중 HTTP 프록시를 사용하도록 WAN 부트 기능을 구성할 수 있습니다. |
해당 설치에서 HTTPS를 사용하는 경우 프록시 서버는 터널 HTTPS로 구성되어야 합니다. |
WAN 부트 서버와 설치 서버에서 사용하는 웹 서버 소프트웨어는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
운영 체제 요구 사항 – WAN 부트는 데이터와 파일을 클라이언트 시스템이 예상하는 특정 형식으로 변환하는 CGI (Common Gateway Interface) 프로그램(wanboot-cgi)을 제공합니다. 이러한 스크립트를 사용하여 WAN 부트 설치를 수행하려면 웹 서버 소프트웨어가 Solaris 9 12/03 운영 환경이나 호환 버전에서 실행되어야 합니다.
파일 크기 제한 – 웹 서버에서 HTTP를 통해 전송할 수 있는 파일의 크기를 제한할 수 있습니다. 웹 서버 설명서를 통해 해당 소프트웨어에서 Solaris Flash 아카이브 크기의 파일을 전송할 수 있는지 확인합니다.
SSL 지원 – WAN 부트 설치 시 HTTPS를 사용하려면 웹 서버 소프트웨어에서 SSL 버전 3을 지원해야 합니다.
WAN 부트에 필요한 서버의 구성을 사용자 정의하여 사용자의 네트워크 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. 모든 서버를 한 시스템에 호스트하거나 여러 시스템에 배치할 수 있습니다.
단일 서버 – WAN 부트 데이터와 파일을 한 시스템에 집중시키려는 경우 모든 서버를 동일한 시스템에 호스트할 수 있습니다. 한 시스템을 웹 서버로 구성하기만 하면 다양한 모든 서버를 한 시스템에서 관리할 수 있습니다. 하지만 단일 서버에서는 동시에 많은 수의 WAN 부트를 설치할 때 필요한 트래픽 볼륨을 지원하지 못할 수도 있습니다.
다중 서버 – 설치 데이터와 파일을 네트워크 전체에 분산하려는 경우에는 이러한 서버를 여러 시스템에 호스트할 수 있습니다. 중앙 WAN 부트 서버를 설정하고 여러 설치 서버를 구성하여 네트워크에서 Solaris Flash 아카이브를 호스트할 수도 있습니다. 설치 서버와 로깅 서버를 독립 시스템에 호스트하는 경우 이러한 서버는 웹 서버로 구성해야 합니다.
wanboot-cgi 프로그램에서는 WAN 부트를 설치하는 동안 다음 파일을 전송합니다.
wanboot 프로그램
WAN 부트 미니루트
사용자 정의 JumpStart 파일
Solaris Flash 아카이브
wanboot-cgi 프로그램이 이러한 파일을 전송할 수 있게 하려면 해당 파일을 웹 서버 소프트웨어에서 액세스할 수 있는 디렉토리에 저장해야 합니다. 파일을 사용자 웹 서버의 문서 루트에 두는 것은 이러한 파일에 액세스할 수 있는 한 가지 방법입니다.
문서 루트 또는 주 문서 디렉토리는 웹 서버 상에 클라이언트가 사용할 수 있도록 파일이 저장되어 있는 디렉토리입니다. 사용자 웹 서버 소프트웨어에서 이러한 디렉토리의 이름을 지정하고 구성할 수 있습니다. 사용자 웹 서버에서 문서 루트 디렉토리를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 웹 서버 설명서를 참조하십시오.
해당 문서 루트 디렉토리에 여러 하위 디렉토리를 만들어 다양한 설치 및 구성 파일을 저장하려 할 수도 있습니다. 예를 들어, 설치할 각 클라이언트 그룹에 대해 특정 하위 디렉토리를 만들려는 경우입니다. 네트워크에 몇 가지 다른 Solaris 운영 환경 릴리스를 설치할 계획이라면 각각의 릴리스에 대한 하위 디렉토리를 만들어야 할 것입니다.
그림 42–1은 문서 루트 디렉토리의 기본 샘플 구조를 보여 줍니다. 이 예에서 WAN 부트 서버와 설치 서버는 동일한 시스템 상에 있으며 해당 서버는 Apache 웹 서버 소프트웨어를 실행하고 있습니다.
이 샘플 문서 디렉토리는 다음 구조를 사용합니다.
/opt/apache/htdocs 디렉토리는 문서 루트 디렉토리입니다.
Solaris Flash (flash) 디렉토리에는 클라이언트 및 하위 디렉토리archives를 설치하는 데 필요한 사용자 정의 JumpStart 파일이 포함됩니다. archives 디렉토리는 Solaris 9 Flash 아카이브를 포함합니다.
WAN 부트 서버와 설치 서버가 다른 시스템인 경우 사용자는 설치 서버에 flash 디렉토리를 저장하려 할 수 있습니다. WAN 부트 서버에서 이러한 파일과 디렉토리에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
문서 루트 디렉토리를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 웹 서버 설명서를 참조하십시오. 이러한 설치 파일을 만들고 저장하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 JumpStart 설치 파일 만들기를 참조하십시오.
/etc/netboot 디렉토리에는 WAN 부트 설치에 필요한 구성 정보, 개인 키, 디지털 인증서 및 인증 기관이 들어 있습니다. 이 절에서는 WAN 부트 설치를 사용자 정의하기 위해 /etc/netboot 디렉토리에 만들 수 있는 파일과 디렉토리에 대해 설명합니다.
설치하는 동안 wanboot-cgi 프로그램에서는 WAN 부트 서버의 /etc/netboot 디렉토리에서 클라이언트 정보를 검색합니다. wanboot-cgi 프로그램은 이 정보를 WAN 부트 파일 시스템으로 변환한 다음 이를 해당 클라이언트에 전송합니다. /etc/netboot 디렉토리에 하위 디렉토리를 만들어 WAN 설치 범위를 사용자 정의할 수 있습니다. 다음 디렉토리 구조를 사용하여 설치하려는 클라이언트 간 구성 정보 공유 방법을 정의합니다.
전역 구성 – 네트워크 상의 모든 클라이언트가 구성 정보를 공유하게 하려면 공유할 파일을 /etc/netboot 디렉토리에 저장합니다.
네트워크별 구성 – 특정 서브넷 상의 시스템만 구성 정보를 공유하게 하려면 /etc/netboot의 하위 디렉토리에 공유할 구성 파일을 저장합니다. 하위 디렉토리는 이 이름 지정 규칙을 따라야 합니다.
/etc/netboot/net-ip |
이 예에서 net-ip는 클라이언트 서브넷의 IP 주소입니다. 예를 들어, IP 주소가 192.168.255.0인 서브넷 상의 모든 시스템에서 구성 파일을 공유하려면 /etc/netboot/192.168.255.0 디렉토리를 만듭니다. 그런 다음 해당 구성 파일을 이 디렉토리에 저장합니다.
클라이언트별 구성 – 특정 클라이언트만 부트 파일 시스템을 사용하게 하려면 /etc/netboot의 하위 디렉토리에 부트 파일 시스템 파일을 저장합니다. 하위 디렉토리는 이 이름 지정 규칙을 따라야 합니다.
/etc/netboot/net-ip/client-ID |
이 예에서 net-ip는 서브넷의 IP 주소입니다. client-ID는 DHCP 서버에서 할당한 클라이언트 ID이거나 사용자별 클라이언트 ID입니다. 예를 들어, 서브넷 192.168.255.0에서 클라이언트 ID가 010003BA152A42인 시스템이 특정 구성 파일을 사용하게 하려면 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42 디렉토리를 만듭니다. 그런 다음 해당 파일을 이 디렉토리에 저장합니다.
다음 파일을 만들고 /etc/netboot 디렉토리에 저장하여 보안 및 구성 정보를 지정합니다.
시스템 구성 파일(system.conf) – 이 시스템 구성 파일은 클라이언트의 sysidcfg 파일과 사용자 정의 JumpStart 파일의 위치를 지정합니다.
keystore – 이 파일에는 클라이언트의 HMAC SHA1 해싱 키, 3DES 또는 AES 암호 키 및 SSL 개인 키가 들어 있습니다.
truststore – 이 파일에는 클라이언트가 신뢰하는 인증서 서명 기관의 디지털 인증서가 들어 있습니다. 이러한 신뢰할 수 있는 인증서는 해당 클라이언트에게 설치 동안 서버를 신뢰할 것을 지시합니다.
certstore – 이 파일에는 해당 클라이언트의 디지털 인증서가 들어 있습니다.
certstore 파일은 클라이언트 ID 디렉토리에 있어야 합니다. /etc/netboot 디렉토리의 하위 디렉토리에 대한 자세한 내용은WAN 부트 설치 범위 사용자 정의를 참조하십시오.
이러한 파일을 만들고 저장하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 절차를 참조하십시오.
네트워크에 클라이언트를 설치하기 위해 여러 다른 클라이언트 간 또는 전체 서브넷에서 보안 및 구성 파일을 공유하려 할 수 있습니다. /etc/netboot/net-ip/client-ID, /etc/netboot/net-ip 및 /etc/netboot 디렉토리에 구성 정보를 분산하여 이러한 파일을 공유할 수 있습니다. wanboot-cgi 프로그램은 이러한 디렉토리에서 클라이언트에 가장 적합한 구성 정보를 검색하여 설치하는 동안 해당 정보를 사용합니다.
wanboot—cgi 프로그램은 다음 순서로 클라이언트 정보를 검색합니다.
/etc/netboot/net-ip/client-ID – wanboot-cgi 프로그램은 먼저 해당 클라이언트 시스템에 대한 구성 정보를 확인합니다. /etc/netboot/net-ip/client-ID 디렉토리에 클라이언트 구성 정보가 모두 포함되어 있으면 wanboot-cgi 프로그램은/etc/netboot 디렉토리의 다른 곳에서는 구성 정보를 확인하지 않습니다.
/etc/netboot/net-ip – 필요한 정보가 /etc/netboot/net-ip/client-ID 디렉토리에 모두 있지 않으면 wanboot-cgi 프로그램은 /etc/netboot/net-ip 디렉토리에서 서브넷 구성 정보를 확인합니다.
/etc/netboot – 나머지 정보가/etc/netboot/net-ip 디렉토리에 없으면 wanboot-cgi 프로그램은/etc/netboot 디렉토리에서 전역 구성 정보를 확인합니다.
그림 42–2에서는 WAN 부트 설치를 사용자 정의하기 위해 /etc/netboot 디렉토리를 설정하는 방법을 보여 줍니다.
그림 42–2의 /etc/netboot 디렉토리 레이아웃을 사용하면 다음 WAN 부트 설치를 수행할 수 있습니다.
클라이언트 010003BA152A42 설치 시 wanboot-cgi 프로그램은 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42 디렉토리에서 다음 파일을 사용합니다.
system.conf
keystore
truststore
certstore
그런 다음 wanboot-cgi 프로그램은 /etc/netboot/192.168.255.0 디렉토리의 wanboot.conf 파일을 사용합니다.
192.168.255.0 서브넷에 있는 클라이언트를 설치하는 경우 wanboot-cgi 프로그램은 /etc/netboot/192.168.255.0 디렉토리에서 wanboot.conf, keystore 및 truststore 파일을 사용합니다. 그런 다음 wanboot-cgi 프로그램은 /etc/netboot 디렉토리의 system.conf 파일을 사용합니다.
192.168.255.0 서브넷에 없는 클라이언트 시스템을 설치하는 경우 wanboot-cgi 프로그램은 /etc/netboot 디렉토리에서 다음 파일을 사용합니다.
wanboot.conf
system.conf
keystore
truststore
wanboot-cgi 프로그램은 WAN 부트 서버에서 해당 클라이언트로 데이터 및 파일을 전송합니다. 사용자는 이 프로그램이 클라이언트에서 액세스할 수 있는 WAN 부트 서버의 디렉토리에 있는지 확인해야 합니다. 해당 클라이언트에서 이 프로그램에 액세스할 수 있게 하는 한 가지 방법은 프로그램을 WAN 부트 서버의 cgi-bin 디렉토리에 저장하는 것입니다. wanboot-cgi 프로그램을 CGI 프로그램으로 사용하도록 웹 서버 소프트웨어를 구성해야 할 것입니다. CGI 프로그램 요구 사항에 대한 자세한 내용은 웹 서버 설명서를 참조하십시오.
WAN 부트 설치에 보안을 추가하려는 경우 디지털 인증서를 사용하여 서버 및 클라이언트 인증을 사용 가능하게 할 수 있습니다. WAN 부트는 디지털 인증서를 사용하여 온라인 트랜잭션 도중 서버나 클라이언트의 ID를 설정할 수 있습니다. 디지털 인증서는 CA(인증 기관)에서 발행합니다. 이러한 인증서에는 일련 번호, 만료일, 인증서 소유자 공용 키의 복사본 및 인증 기관의 디지털 서명이 포함됩니다.
설치하는 동안 서버 인증이 필요하거나 클라이언트와 서버 인증이 모두 필요한 경우 해당 서버에 디지털 인증서를 설치해야 합니다. 디지털 인증서를 사용하는 경우 다음 지침을 따릅니다.
디지털 인증서를 사용하려는 경우 해당 디지털 인증서는 PKCS#12 (Public-Key Cryptography Standards #12) 파일 형식으로 지정해야 합니다.
고유한 인증서를 만들려면 해당 인증서를 PKCS#12 파일로 만들어야 합니다.
타사 인증 기관에서 인증서를 받는 경우 인증서를 PKCS#12 형식으로 요청합니다.
WAN 부트 설치 시의 PKCS#12 인증서 사용 방법에 대한 자세한 내용은 서버 및 클라이언트 인증에 디지털 인증서 사용을 참조하십시오.
