Solaris 9 9/04 설치 설명서
비대화형 WAN 부트 설치 수행
클라이언트를 설치하기 전에 키를 설치하고 클라이언트 구성 정보를 설정하려면 이 설치 방법을 사용합니다. 그런 다음 WAN에서 클라이언트를 부트하여 무인 설치를 수행할 수 있습니다.
이 절차에서는 클라이언트 OBP에 키를 설치했거나 비보안 설치를 수행 중이라고 가정합니다 설치하기 전에 키를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 클라이언트에 키 설치를 참조하십시오.
비대화형 설치 수행
  1. 클라이언트 시스템이 현재 실행 중인 경우 시스템의 실행 수준이 0이 되도록 합니다.
    # init 0
    ok 프롬프트가 표시됩니다.
  2. 클라이언트 시스템의 ok 프롬프트에서 OBP의 네트워크 부트 인자 변수를 설정합니다.
    ok setenv network-boot-arguments
    host-ip=client-IP,router-ip=router-ip,
    subnet-mask=mask-value,hostname=client-name,
    http-proxy=proxy-ip:port,file=wanbootCGI-URL
    주 –
    이 명령 샘플의 줄 바꿈은 형식 지정 용도로만 포함됩니다. 명령 입력을 마칠 때까지는 캐리지 리턴을 입력하지 마십시오.
    OBP에 지시하여 다음 부트 인자를 설정합니다.
    host-ip=client-IP
    클라이언트의 IP 주소를 지정합니다.
    router-ip=router-ip
    네트워크 라우터의 IP 주소를 지정합니다.
    서브넷 마스크 값을 지정합니다.
    클라이언트의 호스트 이름을 지정합니다.
    (옵션) http-proxy=proxy-ip:port
    네트워크 프록시 서버의 IP 주소와 포트를 지정합니다.
    file=wanbootCGI-URL
    웹 서버에서 wanboot-cgi 프로그램의 URL을 지정합니다.
  3. 클라이언트를 부트합니다.
    ok boot net - install
    net - install
    네트워크 부트 인자 변수를 사용하여 WAN에서 부트하도록 클라이언트에 지시합니다.
    클라이언트는 WAN을 통해 설치합니다. WAN 부트 프로그램에서 필요한 설치 정보를 모두 찾지 못한 경우 wanboot 프로그램은 빠진 정보를 입력하라는 프롬프트를 표시합니다. 프롬프트에 추가 정보를 입력합니다.
예 44–5 비대화형 WAN 부트 설치
다음 예에서는 시스템을 부트하기 전에 클라이언트 시스템 seahag에 대한 네트워크 부트 인자 변수를 설정합니다. 이 예에서는 해싱 키와 암호 키가 이미 클라이언트에 설치되어 있다고 가정합니다. WAN에서 부트하기 전에 키를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 클라이언트에 키 설치를 참조하십시오.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag,
file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
Resetting ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: - install
다음 변수가 설정됩니다.
