DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용할 것인지 네트워크 이미지를 사용하여 소프트웨어를 설치할지 여부를 결정합니다.
시스템을 부트합니다.
시스템을 새로 구입한 경우 시스템을 켭니다.
기존 시스템을 설치 또는 업그레이드하려면 시스템을 종료합니다.
로컬 DVD 또는 CD에서 부트하려면 다음 명령을 입력합니다.
ok boot cdrom [[- nowin]] |
네트워크상의 설치 서버에서 부트하려면 다음 명령을 입력합니다.
ok boot net [[- nowin]] |
CLI 모드에서 Solaris Web Start 프로그램을 지정합니다.
Solaris Web Start 설치가 시작됩니다.
메시지가 표시되면 시스템 구성 질문에 응답합니다.
모든 시스템 구성 정보를 미리 구성했으면 Solaris Web Start 프로그램에서 구성 정보를 입력할 것을 요청하는 메시지가 표시되지 않습니다.
시스템 구성 정보를 사전 구성하지 않은 경우, 설치를 위한 워크시트 또는 업그레이드를 위한 워크시트를 사용하여 시스템 구성 질문에 답합니다.
GUI를 사용하는 경우, 시스템 구성 정보를 확인한 후 Solaris Web Start 설치 키오스크 및 Solaris 시작 대화 상자가 나타납니다. 시스템에 충분한 메모리가 없으면 키오스크가 표시되지 않습니다.
키오스크 메뉴의 링크를 누를 수 있습니다.
어떤 상황에서는 키오스크가 대화 상자를 덮을 수 있습니다. 가려진 대화 상자를 나타내려면 키오스크 메뉴에서 키오스크를 뒤로 보내기를 선택합니다.
설치 프로그램 질문 화면이 나타납니다.
시스템을 자동으로 재부트할 것인지 디스크를 자동으로 꺼낼 것인지 결정합니다. 다음을 누릅니다.
매체 지정 화면이 나타납니다.
Solaris Flash 아카이브를 설치 중인 경우 계속합니다.
Solaris Flash 아카이브를 설치 중이 아니면, 단계 6로 이동합니다.
입력 요청을 받은 정보를 입력합니다.
선택된 매체 |
프롬프트 |
DVD나 CD |
Solaris Flash 아카이브가 위치한 디스크를 넣습니다. |
네트워크 파일 시스템 |
Solaris Flash 아카이브가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다. 아카이브 파일 이름도 지원할 수 있습니다. |
HTTP |
Solaris Flash 아카이브를 액세스하기 위해 필요한 URL과 프록시 정보를 지정합니다. |
FTP |
FTP 서버와 Solaris Flash 아카이브 경로를 지정합니다. FTP 서버에 액세스할 수 있게 해 주는 사용자와 비밀번호 정보를 지정합니다. FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 프록시 정보를 지정합니다. |
로컬 테이프 |
Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 테이프 장치와 테이프의 위치를 지정합니다. |
DVD, CD 또는 NFS 서버에서 아카이브를 설치하기로 선택했다면 플래시 아카이브 선택 패널이 표시됩니다.
디스크나 NFS 서버에 저장된 아카이브의 경우 플래시 아카이브 선택 패널에서 한 개 이상의 설치할 Solaris Flash 아카이브를 선택합니다.
플래시 아카이브 요약 패널에서 선택한 아카이브를 확인하고 다음을 누릅니다.
추가 플래시 아카이브 패널에서 다른 아카이브가 위치한 매체를 지정함으로써 추가 Solaris Flash 아카이브를 선택할 수 있습니다. 추가 아카이브 설치를 원하지 않으면 없음을 선택한 뒤 다음을 눌러 설치를 계속합니다. 단계 7로 이동합니다.
초기화 설치를 수행할지 업그레이드를 수행할지 결정합니다.
Solaris Web Start 프로그램이 시스템이 업그레이드될 수 있는지 결정합니다. 기존 Solaris 루트(/) 파일 시스템이 있어야 합니다. Solaris Installation CD를 사용하여 업그레이드할 경우, 512MB의 슬라이스가 있어야 합니다. Solaris Web Start 프로그램이 필요 조건을 감지한 다음 시스템을 업그레이드합니다.
화면의 지시에 따라 Solaris 소프트웨어를 설치합니다. Solaris Flash 아카이브를 설치 중이 아니면 추가 소프트웨어도 설치할 수 있습니다.
Solaris Web Start 프로그램이 Solaris 소프트웨어의 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트하거나 수동으로 재부트하라는 메시지가 표시됩니다.
설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 내용은 업그레이드 후 로컬 수정 사항 보정을 참조하십시오.
