Solaris 9 9/04 安装指南
附录 I x86: 准备从 Solaris Device Configuration Assistant 或网络引导(任务)
本附录说明以下主题。
x86: 将引导软件复制到软盘
Solaris Device Configuration Assistant 是一个程序,允许您执行各种硬件配置和引导任务。 可以在 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 的 Tools 目录中找到 Solaris Device Configuration Assistant 映像。 使用以下过程将引导映像复制到 3.5 寸软盘中。
注意:
可以直接从 DVD 或 CD 介质引导,也可以使用带有 PXE 的网络映像引导。 有关这些引导方法的信息,请参见x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE。
x86: 将引导软件复制到软盘
注意:
此过程假设系统正在运行卷管理器。 如果不是使用卷管理器来管理软盘和光盘,请参见 System Administration Guide: Devices and File Systems 以获得有关在不使用卷管理器的情况下管理可移动介质的详细信息。
  1. 以超级用户的身份登录到连接了软盘驱动器的 x86 系统。
  2. 在装有 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统上,将 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 放入驱动器。
    卷管理器将安装该光盘。
  3. 转到包含引导映像的目录。
    • 对于 DVD 介质,请键入:
      # cd /cdrom/sol_9_x86/s2/Solaris_9/Tools
    • 对于 CD 介质,请键入:
      # cd /cdrom/sol_9_x86/Solaris_9/Tools
  4. 将空白软盘或可覆盖的软盘放入软盘驱动器。
  5. 通知卷管理器检查新介质。
    # volcheck
  6. 格式化该软盘:
    小心:小心:
    格式化将清除该软盘上的全部数据。
    # fdformat -d -U
  7. 将文件复制到软盘。
    # dd if=d1_image of=/vol/dev/aliases/floppy0 bs=36k
  8. 在命令行中键入 eject floppy 弹出软盘,然后手动将软盘从驱动器中取出。
x86: 使用 PXE 通过网络进行引导和安装
本节说明如何设置基于 x86 的系统,以在无本地引导介质的情况下通过网络进行安装。 本节包括以下主题。
PXE 是什么?
PXE 网络引导是一种“直接的”网络引导。 客户机系统上不需要任何引导介质。 借助 PXE,您可以使用 DHCP 通过网络安装基于 x86 的客户机。
PXE 网络引导只适用于实现了 Intel 引导前执行环境规范的设备。 要确定您的系统是否支持 PXE 网络引导,请参见硬件生产商的文档。
Solaris 引导软盘仍可用于不支持 PXE 的系统。 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 中包含引导软盘映像。
x86: 使用 PXE 进行引导的指导信息
要通过网络使用 PXE 进行引导,需要以下系统。
当准备使用 PXE 通过网络安装客户机时,请注意以下问题。
使用 PXE 进行引导(任务图)
请执行以下任务,使用 PXE 通过网络引导并安装您的系统。
表 I–1 x86: 任务图: 使用 PXE 从网络引导
任务
说明
参考
检验您的系统是否支持 PXE。
确保您的计算机可以在没有本地引导介质的情况下使用 PXE 进行引导。
查看您的硬件制造商文档。
选择安装方法。
Solaris 操作环境提供了几种安装或升级方法。 选择最适合于您的环境的安装方法。
第 3 章,选择 Solaris 安装方法(概述)
收集关于您的系统的信息。
使用检查清单并完成工作表以收集在安装或升级时需要的全部信息。
第 6 章,在安装或升级前收集信息(规划)
(可选)预先配置系统信息。
您可以预先配置系统信息以避免在安装或升级时被提示输入该信息。
第 7 章,预先配置系统配置信息(任务)
创建安装服务器。
设置 Solaris 服务器,以从网络安装 Solaris 操作环境。
x86: 创建 x86 安装服务器
添加要通过网络安装的系统。
使用 add_install_client -d 添加 DHCP 支持,以安装某类客户机(例如,某种计算机类型)或特定的客户机 ID。
x86: 使用 PXE 添加要通过网络安装的系统
设置 DHCP 服务器。
规划并配置您的 DHCP 服务。
System Administration Guide: IP Services 中的“Planning for DHCP Service (Task)”。
为安装参数和包含 DHCP 选项的宏创建 DHCP 选项。
使用 DHCP 管理器或 dhtadm 创建供应商选项和宏,它们是 add_install_client -d 命令的输出。
为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏
引导客户机。
指示客户机 BIOS 从网络进行引导。
x86: 使用 PXE 通过网络引导客户机
x86: 创建 x86 安装服务器
安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。 要在网络中的系统上安装 Solaris 软件,必须创建一个安装服务器。
注意:
要使用 Solaris DVD 介质在运行 Solaris 2.6 或 7 操作环境的系统上设置安装服务器,必须首先应用以下修补程序之一。
创建 x86 安装服务器
注意:
此过程进行了以下假设。
  1. 在将成为安装服务器的系统上成为超级用户。
    该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和名称服务的一部分。 如果您使用了名称服务,该系统必须已经在名称服务(例如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP)中。 如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。
  2. 将 Solaris Software 1 of 2 CD 放入该系统的驱动器。
  3. 为 CD 映像创建一个目录。
    # mkdir -p install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  4. 更改到已安装磁盘上的 Tools 目录。
    # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
    在上面的实例中,cdrom0 是包含 Solaris 操作环境 CD 介质的驱动器的路径。
  5. 将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘上。
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
    注意:
    setup_install_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间可用于 Solaris Software 磁盘映像。 要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。
  6. 将目录更改到根目录 (/)。
    # cd /
  7. 弹出 Solaris Software 1 of 2 CD。
  8. 将 Solaris Software 2 of 2 CD 放入系统的 CD-ROM 驱动器。
  9. 更改到已安装 CD 上的 Tools 目录:
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
  10. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    # ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  11. 将目录更改到根目录 (/)。
    # cd /
  12. 弹出 Solaris Software 2 of 2 CD。
  13. 将 Solaris Languages CD 放入系统的 CD-ROM 驱动器。
  14. 更改到已安装 CD 上的 Tools 目录:
    # cd /cdrom/cdrom0/Tools
  15. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  16. 将目录更改到根目录 (/)。
    # cd /
  17. 如果您要修补位于网络安装映像中最小根文件系统 (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot) 中的文件,请使用 patchadd -C 命令来修补这些文件。 如果引导映像出现问题,您可能需要修补文件。
    小心:小心:
    除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处,否则不要使用 patchadd -C 命令。
实例 I–1 x86: 使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器
以下实例说明了如何通过将以下各个 CD 复制到服务器的 /export/home/cdx86 目录中来创建安装服务器。
# mkdir -p /export/home/cdx86
# ./setup_install_server /export/home/cdx86
# cd /
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
# cd /
# cd /
# ./modify_install_server -p /export/home/cdx86 /cdrom/cdrom0/s2
在本实例中,在每个命令之前放入并自动安装每张 CD。 在每个命令之后取出 CD。
创建安装服务器后,您必须设置要从网络安装的每一个系统。 每个要安装的系统都需要找到以下内容:
按照以下 add_install_client 步骤设置要使用 PXE 从网络安装的 x86 客户机。
添加要使用 DHCP 通过网络安装的客户机
  1. 在安装服务器上,成为超级用户。
  2. 如果使用了 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务,确定以下有关要安装系统的信息已经添加到名称服务中:
    • 主机名
    • IP 地址
    • 以太网地址
    有关名称服务的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)。
  3. 更改到安装服务器的 Solaris 9 CD 映像上的 Tools 目录:
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    install_dir_path
    指定 Tools 目录的路径
  4. 设置要从网络安装的客户机系统。
    # ./add_install_client -d [[-s install_server:install_dir_path]] \
    [[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path]]   [[-p sysid_server:path]] \
      [[-t boot_image_path]] [[-b "boot-property=value"]] \
    [[-e ethernet_address]] client_name platform_group
    -d
    指定客户机使用 DHCP 来获取网络安装参数。 如果仅使用 -d,add_install_client 命令将为同一类的客户机系统(例如,所有的 x86 客户机)设置安装信息。 要为特定客户机设置安装信息,请使用 -d 和 -e 选项。
    有关使用 DHCP 进行的特定于类型的安装的详细信息,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏。
    指定安装服务器的名称和路径。
    • install_server 是安装服务器的主机名
    • install_dir_path 是 Solaris 9 CD 映像的绝对路径
    为定制 JumpStart 安装指定一个 JumpStart 目录。 jumpstart_server 是 JumpStart 目录所在服务器的主机名。 jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目录的绝对路径。
    指定用于预先配置系统信息的 sysidcfg 文件的路径。 sysid_server 是一个有效的主机名或者是包含文件的服务器的 IP 地址。 path 是包含 sysidcfg 文件的目录的绝对路径。
    -t boot_image_path
    如果要使用 Solaris 9 网络安装映像、CD 或 DVD 上 Tools 目录中引导映像以外的引导映像,请指定另一个引导映像的路径。
    -b “boot-property=value”
    仅基于 x86 的系统:使您可以设置您要用来从网络引导客户机的引导特性变量。 -b 必须和 -e 选项一起使用。
    有关引导特性的说明,请参见 eeprom(1M) 手册页。
    -e ethernet_address
    指定要安装的客户机的以太网地址。 此选项使您可以为特定客户机设置要使用的安装信息。
    有关使用 DHCP 进行的特定于客户机的安装的详细信息,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏。
    client_name
    是要从网络安装的系统的名称。 该名称不是安装服务器的主机名。
    platform_group
    是要安装的系统的平台组。 有关平台组的详细列表,请参见附录 C,平台名称和组(参考)。
    前面有一个命令可输出需要添加到 DHCP 服务器的供应商选项和宏。 有关如何在您的 DHCP 服务器中定义这些供应商选项和宏的说明,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏。
实例 I–2 x86: 使用 DHCP 和 PXE 在 x86 安装服务器上添加 x86 安装客户机 (CD)
以下实例说明如果使用 DHCP 在网络上设置安装参数,如何向安装服务器添加 x86 安装客户机。 -d 选项用于指定客户机将使用 DHCP 协议进行配置。 DHCP 类名 SUNW.i86pc 表示此命令适用于所有 Solaris x86 网络引导客户机,而不仅适用于单个客户机。 -s 选项用于指定客户机要从名为 rosemary 的安装服务器安装。 该服务器在 /export/home/cdx86 中包含 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 映像。
有关如何使用 DHCP 设置网络安装的安装参数的详细信息,请参见 System Administration Guide: IP Services 中的“Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”。
x86_install_server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 \
SUNW.i86pc i86pc
实例 I–3 x86: 指定在网络安装 (CD) 中使用的串行控制台
以下实例说明如何向安装服务器添加 x86 安装客户机以及如何指定安装中要使用的串行控制台。 本实例按以下方式设置安装客户机。
install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
有关可以和 -b 选项一起使用的引导特性变量的完整说明,请参见 eeprom(1M) 手册页。
实例 I–4 x86: 指定要在网络安装 (CD) 中使用的引导设备
以下实例说明如何向安装服务器添加 x86 安装客户机以及如何指定安装中要使用的引导设备。 如果您在设置安装客户机时指定了引导设备,则在安装期间 Device Configuration Assistant 不会提示您有关此方面的信息。
本实例按以下方式设置安装客户机。
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
要通过网络安装系统,您必须指示客户机系统通过网络引导。 可以使用系统 BIOS 或网络适配器 BIOS (或两者)中的 BIOS 设置程序来启用客户机系统上的 PXE 网络引导。 在某些系统上,还必须调整引导设备优先列表,以便在从其它设备进行引导之前尝试网络引导。 请参见生产商的文档以了解每种设置程序,或在引导过程中注意设置程序指令。
安装过程中,如果提示回答系统配置问题,请回答。
通过网络引导和安装系统后,指示系统后续引导时从磁盘驱动器引导。
某些带有 PXE 功能的网络适配器具有一种功能,即,如果您在响应简短的引导时间提示时敲击某一特定按键,将启动 PXE 引导。 此功能使您可以使用 PXE 通过网络引导,而无需修改 PXE 设置。 如果您的适配器不具有此功能,安装后系统进行重新引导时,请在 BIOS 设置中禁用 PXE。 系统将从磁盘驱动器引导。
