Solaris 9 9/04 安装指南
x86: 使用 PXE 添加要通过网络安装的系统
创建安装服务器后,您必须设置要从网络安装的每一个系统。 每个要安装的系统都需要找到以下内容:
按照以下 add_install_client 步骤设置要使用 PXE 从网络安装的 x86 客户机。
添加要使用 DHCP 通过网络安装的客户机
  1. 在安装服务器上,成为超级用户。
  2. 如果使用了 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务,确定以下有关要安装系统的信息已经添加到名称服务中:
    • 主机名
    • IP 地址
    • 以太网地址
    有关名称服务的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)。
  3. 更改到安装服务器的 Solaris 9 CD 映像上的 Tools 目录:
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    install_dir_path
    指定 Tools 目录的路径
  4. 设置要从网络安装的客户机系统。
    # ./add_install_client -d [[-s install_server:install_dir_path]] \
    [[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path]]   [[-p sysid_server:path]] \
      [[-t boot_image_path]] [[-b "boot-property=value"]] \
    [[-e ethernet_address]] client_name platform_group
    -d
    指定客户机使用 DHCP 来获取网络安装参数。 如果仅使用 -d,add_install_client 命令将为同一类的客户机系统(例如,所有的 x86 客户机)设置安装信息。 要为特定客户机设置安装信息,请使用 -d 和 -e 选项。
    有关使用 DHCP 进行的特定于类型的安装的详细信息,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏。
    指定安装服务器的名称和路径。
    • install_server 是安装服务器的主机名
    • install_dir_path 是 Solaris 9 CD 映像的绝对路径
    为定制 JumpStart 安装指定一个 JumpStart 目录。 jumpstart_server 是 JumpStart 目录所在服务器的主机名。 jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目录的绝对路径。
    指定用于预先配置系统信息的 sysidcfg 文件的路径。 sysid_server 是一个有效的主机名或者是包含文件的服务器的 IP 地址。 path 是包含 sysidcfg 文件的目录的绝对路径。
    -t boot_image_path
    如果要使用 Solaris 9 网络安装映像、CD 或 DVD 上 Tools 目录中引导映像以外的引导映像,请指定另一个引导映像的路径。
    -b “boot-property=value”
    仅基于 x86 的系统:使您可以设置您要用来从网络引导客户机的引导特性变量。 -b 必须和 -e 选项一起使用。
    有关引导特性的说明,请参见 eeprom(1M) 手册页。
    -e ethernet_address
    指定要安装的客户机的以太网地址。 此选项使您可以为特定客户机设置要使用的安装信息。
    有关使用 DHCP 进行的特定于客户机的安装的详细信息,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏。
    client_name
    是要从网络安装的系统的名称。 该名称不是安装服务器的主机名。
    platform_group
    是要安装的系统的平台组。 有关平台组的详细列表,请参见附录 C,平台名称和组(参考)。
    前面有一个命令可输出需要添加到 DHCP 服务器的供应商选项和宏。 有关如何在您的 DHCP 服务器中定义这些供应商选项和宏的说明,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏。
实例 I–2 x86: 使用 DHCP 和 PXE 在 x86 安装服务器上添加 x86 安装客户机 (CD)
以下实例说明如果使用 DHCP 在网络上设置安装参数,如何向安装服务器添加 x86 安装客户机。 -d 选项用于指定客户机将使用 DHCP 协议进行配置。 DHCP 类名 SUNW.i86pc 表示此命令适用于所有 Solaris x86 网络引导客户机,而不仅适用于单个客户机。 -s 选项用于指定客户机要从名为 rosemary 的安装服务器安装。 该服务器在 /export/home/cdx86 中包含 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 映像。
有关如何使用 DHCP 设置网络安装的安装参数的详细信息,请参见 System Administration Guide: IP Services 中的“Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”。
x86_install_server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 \
SUNW.i86pc i86pc
实例 I–3 x86: 指定在网络安装 (CD) 中使用的串行控制台
以下实例说明如何向安装服务器添加 x86 安装客户机以及如何指定安装中要使用的串行控制台。 本实例按以下方式设置安装客户机。
install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
有关可以和 -b 选项一起使用的引导特性变量的完整说明,请参见 eeprom(1M) 手册页。
实例 I–4 x86: 指定要在网络安装 (CD) 中使用的引导设备
以下实例说明如何向安装服务器添加 x86 安装客户机以及如何指定安装中要使用的引导设备。 如果您在设置安装客户机时指定了引导设备,则在安装期间 Device Configuration Assistant 不会提示您有关此方面的信息。
本实例按以下方式设置安装客户机。
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
