本章提供了一个使用定制 JumpStart 安装在基于 SPARC 和基于 x86 的系统上设置和安装 Solaris 软件的实例。
图形 30–1 显示了此实例的站点安装。
在此样例站点上,条件如下:
SPARC: 工程设计组位于它自己的子网上。 这个组使用 SPARCstationTM 系统进行软件开发。
x86: 市场营销组位于它自己的子网上。 这个组使用x86 based 系统运行文字处理程序、电子表格和其它办公生产工具。
该站点使用 NIS。 系统的以太网地址、IP 地址和主机名已在 NIS 映射中进行了预先配置。 该站点的子网掩码、日期和时间以及地理范围也已在 NIS 映射中进行了预先配置。
市场营销系统的外围设备已在 sysidcfg 文件中进行了预先配置。
由于这两个组都需要从网络安装 Solaris 9 软件,因此使用 server-1 作为这两个组的安装服务器。 使用 setup_install_server(1M) 命令将映像复制到 server-1 本地磁盘(位于 /export/install 目录中)。 从 Solaris Software CD 和 Solaris Languages CD 或从 Solaris DVD 复制映像。
您必须将映像从磁盘上复制到一个空目录中,在这些实例中为 sparc_9 和 x86_9 目录。
将 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 放入连接到 server-1 的 CD-ROM 驱动器,然后键入以下命令:
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9 server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9 |
将 Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD 放入连接到 server-1 的 CD-ROM 驱动器,然后键入以下命令:
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9 |
将 Solaris SPARC Platform Edition Languages CD 放入连接到 server-1 的 CD-ROM 驱动器,然后键入以下命令:
将 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 放入连接到 server-1 的 CD-ROM 驱动器,然后键入以下命令:
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9 server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools server-1# ./setup_install_server /export/install/x86_9 |
将 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 放入连接到 server-1 的 CD-ROM 驱动器,然后键入以下命令:
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools server-1# ./add_to_install_server /export/install/x86_9 |
将 Solaris x86 Platform Edition Languages CD 放入连接到 server-1 的 CD-ROM 驱动器,然后键入以下命令:
将 Solaris SPARC Platform Edition DVD 放入连接到 server-1 的 DVD-ROM 驱动器,然后键入以下命令:
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9 server-1# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9 |
将 Solaris x86 Platform Edition DVD 放入连接到 server-1 的 DVD-ROM 驱动器,然后键入以下命令:
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9 server-1# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools server-1# ./setup_install_server /export/install/x86_9 |
系统无法从不同子网上的安装服务器进行引导,因此使用 server-2 作为市场营销组子网上的引导服务器。 使用 setup_install_server(1M) 命令将引导软件从 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 the Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 复制到 server-2 本地磁盘中(位于 /export/boot 目录中)。
如果将 the Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 放入连接到 server-2 的 CD-ROM 驱动器,则键入以下命令:
server-2# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools server-2# ./setup_install_server -b /export/boot |
如果将 Solaris x86 Platform Edition DVD 放入连接到 server-2 的 DVD-ROM 驱动器,则键入以下命令:
server-2# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools server-2# ./setup_install_server -b /export/boot |
在 setup_install_server 命令中,-b指定 setup_install_server 要将引导信息复制到名为 /export/boot 的目录中。
您已经设置了安装服务器和引导服务器,现在请在 server-1 上创建一个 JumpStart 目录。 您可以使用网络上的任何系统。 此目录保存 Solaris 软件的定制 JumpStart 安装所需要的文件。 设置此目录的方法是从 Solaris DVD 映像或从已复制到 /export/install 的 Solaris Software 1 of 2 CD 映像复制样例目录:
server-1# mkdir /jumpstart server-1# cp -r /export/install/sparc_9 /Solaris_9/Misc/jumpstart_sample /jumpstart |
为使网络上的系统可以访问 rules 文件和配置文件,需要共享 /jumpstart 目录。 要启用目录共享,请将以下行添加到 /etc/dfs/dfstab 文件:
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart |
server-1# shareall |
对于工程设计系统,在 /jumpstart 目录中创建一个名为 eng_prof 的文件。 eng_prof 文件包含以下各项,这些项定义了要安装在工程设计组中的系统上的 Solaris 9 软件:
install_type initial_install1 system_type standalone2 partitioning default3 cluster SUNWCprog4 filesys any 512 swap5
指定该安装将被视为初始安装而不是升级。
指定工程设计系统属于独立系统。
指定 JumpStart 软件使用缺省的磁盘分区在工程设计系统上安装 Solaris 软件。
指定将安装开发者系统支持软件组。
指定工程设计组中的每个系统都将有 512 MB 的交换空间。
对于市场营销系统,在 /jumpstart 目录中创建一个名为 marketing_prof 的文件。 marketing_prof 文件包含以下各项,这些项定义了要安装在市场营销组中的系统上的 Solaris 9 软件:
install_type initial_install1 system_type standalone2 partitioning default3 cluster SUNWCuser4 package SUNWaudio5
指定该安装将被视为初始安装而不是升级。
指定市场营销系统属于独立系统。
指定 JumpStart 软件将使用缺省的磁盘分区在市场营销系统上安装 Solaris。
指定将安装最终用户 Solaris 软件组。
指定音频演示教程软件包将被添加到每个系统。
现在您必须向 rules 文件添加规则。 Solaris suninstall 程序使用这些规则在定制 JumpStart 安装过程中为每个系统选择正确的安装(配置文件)。
在该站点上,每个部门都位于它自己的子网上并有它自己的网络地址。 工程设计部门位于 255.222.43.0 子网上。市场营销部门位于 255.222.44.0 子网上。您可以使用此信息控制工程设计系统和市场营销系统使用 Solaris 9 软件的安装方式。 在 /jumpstart 目录中,编辑 rules 文件,删除所有的实例规则并将以下行添加到该文件中:
network 255.222.43.0 - eng_prof - network 255.222.44.0 - marketing_prof - |
基本上,这些规则说明 255.222.43.0 网络上的系统将通过使用 eng_prof 配置文件同 Solaris 9 软件一起安装。 而 255.222.44.0 网络上的系统将通过使用 marketing_prof 配置文件同 Solaris 9 软件一起安装。
您可以使用这些样例规则,用网络地址标识分别通过使用 eng_prof 和 marketing_prof 与 Solaris 9 软件一起安装的系统。 您还可以使用主机名、内存大小或模型类型作为规则关键字。 表 31–1 包含您可以在 rules 文件中使用的关键字的完整列表。
设置完 rules 和配置文件后,请运行 check 脚本来检验这些文件是否正确。
server-1# cd /jumpstart server-1# ./check |
如果 check 脚本没有找到任何错误,该脚本将创建 rules.ok 文件。
设置完 /jumpstart 目录和文件后,在安装服务器 server-1 上使用 add_install_client 命令将工程设计系统设置为从安装服务器安装 Solaris 9 软件。 server-1 也是工程设计组的子网的引导服务器。
server-1# cd /export/install/sparc_9 /Solaris_9/Tools server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng1 sun4u server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng2 sun4u |
在 add_install_client 命令中,所使用的选项的含义如下:
指定服务器 (server-1) 和 JumpStart 目录的路径 (/jumpstart)。
工程设计组中的某个系统的名称。
工程设计组中的另一个系统的名称。
指定将 server-1 用作安装服务器的系统的平台组。 该平台组是面向 Ultra 5 系统的。
接下来,在引导服务器 (server-2) 上使用 add_install_client 命令。 该命令将市场营销系统设置为从引导服务器引导并从安装服务器 (server-1) 安装 Solaris 9 软件:
server-2# cd /marketing/boot-dir/Solaris_9/Tools server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \ -c server-1:/jumpstart host-mkt1 i86pc server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \ -c server-1:/jumpstart host-mkt2 i86pc server-2# ./add_install_client -d -s server-1:/export/install/x86_9 \ -c server-1:/jumpstart SUNW.i86pc i86pc |
指定客户机使用 DHCP 来获取网络安装参数。 此选项对使用 PXE 网络引导从网络引导的客户机是必需的。 对于不使用 PXE 网络引导的网络引导客户机,-d 是可选的。
指定安装服务器 (server-1) 和 Solaris 9 软件的路径 (/export/install/x86_9)。
市场营销组中的某个系统的名称。
市场营销组中的另一个系统的名称。
用于所有 Solaris x86 客户机的 DHCP 类名称。 如果希望用一个命令来配置所有的 Solaris x86 DHCP 客户机,请使用此类名称。
指定使用该引导服务器的系统的平台组。 平台名称代表基于 x86 的系统。
设置服务器和文件后,可以通过在每个系统的 ok (PROM) 提示符下使用以下 boot 命令来引导engineering系统:
ok boot net - install |
Solaris 操作环境会自动安装到工程设计组的系统上。
使用 PXE 网络引导的网络
配置文件软盘
Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘
Solaris 9 会自动安装到市场营销组的系统上。
