Solaris 9 9/04 安装指南
验证 custom_probes 文件
  1. 验证 check 脚本是否位于 JumpStart 目录中。
    注意:
    check 脚本位于 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 上的 Solaris_9/Misc/jumpstart_sample 目录中。
  2. 更改到 JumpStart 目录。
  3. 运行 check 脚本来验证 rules 和 custom_probes 文件。
    $ ./check [[-p path -r file_name]]
    -p path
    使用来自平台的 Solaris 9 软件映像的 check 脚本而不是来自您使用的系统的 check 脚本来验证 custom_probes 文件。 path 是本地磁盘上或已安装的 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 上的映像。
    如果您的系统运行的是早期版本的 Solaris,请使用此选项运行最新版本的 check。
    -r file_name
    指定一个文件名(名称 custom_probes 除外)。 通过使用 -r 选项,可以在将一组函数集成到 custom_probes 文件中之前验证这些函数的有效性。
    当 check 脚本运行时,脚本报告 rules 和 custom_probes 文件和每个配置文件的有效性。 如果没有遇到任何错误,该脚本将报告: “定制 JumpStart 配置没有问题”并在 JumpStart 目录中创建 rules.ok 和 custom_probes.ok 文件。
  4. 确定 custom_probes.ok 文件是否为可执行文件。
    • 如果是,请转到步骤 5。
    • 如果不是,请键入以下命令:
      # chmod +x custom_probes
  5. 确保 root 拥有 custom_probes.ok 文件,并且权限设置为 755。
