Solaris 9 9/04 安装指南
flar create
使用 flar create 命令从主系统创建 Solaris Flash 归档文件。 当主系统以多用户或单用户模式运行时,您可以使用此命令。 当主系统是从 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 或者从 Solaris Software 和 Solaris Languages CD 的映像引导时,您还可以使用 flar create。 当您创建 Solaris Flash 归档文件时,主系统应该尽可能处于稳定状态。 命令的语法如下:
flar create -n archive_name [-R root] [-A unchanged_master_image_dir] [-S] [-M] [-H] [-I] [-c] [-x exclude_dir/filename] [-y include_dir/filename] [-z list_filename] [-X list_filename] [-t [-p posn] [-b blocksize] [-i date] [-m master] [-u section ... [-d dir]] [-f [list_filename| -] [-F]] [-U key=val ...] [-a author] [-e descr|-E descr_file] [-T type] path/filename
在该命令行中,path 是您要将归档文件保存到的目标路径。 filename 是归档文件的名称。 如果不指定路径,则 flar create 将归档文件保存在当前目录中。
表 23–7 flar create 的命令行选项
选项
说明
必需的选项
-n archive_name
该标志的值是归档文件的名称。 您指定的 archive_name 是 content_name 关键字的值。
压缩选项
-c
通过使用 compress(1) 压缩归档文件。
目录和大小的选项
-R root
从文件系统树的 root 处创建归档文件。 如果您不指定该选项,flar create 将从文件系统的 / 处创建归档文件。
-S
忽略归档文件中的大小信息。
-H
不生成散列标识符。
创建差别归档文件的选项
通过比较新的系统映像和 unchanged_master_image_dir 参数指定的映像来创建差别归档文件。 缺省情况下,新的系统映像是根 (/)。 可以使用 -R 选项更改该缺省设置。 unchanged_master_image_dir 是存储未更改的主系统映像或通过 UFS、NFS 或 lumount 对其进行安装的目录。
您可以通过使用在表格下一段中说明的内容选择选项来修改差别归档文件的文件选择效果。
-M
排除 Manifest 文件。 如果您使用此选项,则不对差别归档文件进行验证。 在创建差别归档文件时,flar create 创建一个长的文件列表,给出系统中未更改的、已更改的以及将要从归档文件中删除的文件。 该列表存储在归档文件的 Manifest 段中。 在部署差别归档文件时,软件使用该列表对文件进行逐个检查,以确保克隆系统的完整性。 使用该选项可以避免这种检查并能节省差别归档文件中由 Manifest 段占用的空间。 但是,安装时您必须权衡节省时间和磁盘空间以防止损失完整性检查。 由于使用该选项将不进行验证,所以请避免这样做。
内容选择的选项
小心:小心:
使用 flar create 文件排除选项时要非常小心。 如果您排除了某些目录,其它您未注意到的内容可能会留在归档文件中,例如系统配置文件。 这时,系统会出现不一致,并且安装不能正常进行。 排除目录和文件最好用于那些易于删除又不会破坏系统的数据,例如大的数据文件。
在归档文件中添加在命令行中指定的文件和目录。 当您排除某个目录,但需要恢复单个子目录或文件时使用该选项。
include_dir/filename 是要包含的子目录或文件的名称。
-f list_filename
将文件和目录从列表添加到归档文件。
list_filename 是一个包含列表的文件的完整路径。 如果不指定 -F 项,文件的内容将被添加到列表中。
  • list_filename 文件必须每行包含一个文件。
  • 如果您指定了带有 -R root 的文件系统,则每个文件的路径必须相对于代替的 root 目录,或者为绝对路径。
  • 如果 filename 是“-”,flar create 会将标准输入作为文件列表读取。 当您使用值“-”时,不计算归档文件大小。
-F
只使用 -f list_filename 中的文件来创建归档文件。 该选项使得 -f list_filename 成为绝对列表,而不是附加到普通文件列表的列表。
从归档文件中排除文件和目录。 在命令行中指定这些文件和目录。 您可以使用该选项的多个实例排除多个文件或目录。
exclude_dir/filename 是要排除的文件或目录的名称。
-X list_filename
从归档文件中排除文件或目录的列表。
  • 如果 list_filename 是“-”,flar create 会将标准输入作为文件列表读取。 当您使用值“-”时,不计算归档文件大小。
-z list_filename
从归档文件排除或者包含文件或目录列表。 列表中的每个文件或目录都使用加号“+”或减号“-”进行标注。 加号表示被包含的文件或目录,减号表示被排除的文件或目录。
-I
覆盖完整性检查。 要防止您从归档文件中排除重要的系统文件,请使用 flar create 进行完整性检查。 此检查将检查系统软件包数据库中注册的所有文件,如果这些文件中的任何一个被排除,将停止归档文件的创建。 使用该选项将覆写完整性检查。 因此请避免使用 -I 选项。
与 User-Defined 段一起使用的选项
-u section
包含 section 以作为 User-Defined 段。 要包括多个 User-Defined 段,section 必须是一个空格分隔的段名称列表。
-d dir
从 dir 中检索用 -u 指定的段文件。
与磁带归档文件一起使用的选项
-t
在磁带设备上创建归档文件。 filename 变量是磁带设备的名称。
-p posn
仅与 -t 选项一起使用。 在磁带设备上指定 flar create 用来存储归档文件的位置。 如果您不使用该选项,flar create 会将归档文件放置在磁带的当前位置。
-b blocksize
指定 flar create 在创建归档文件时使用的块大小。 如果您不指定块大小,flar create 将使用 64K 的缺省块大小。
用于 Archive Identification 段的选项
这些关键字和值出现在归档文件的 Archive Identification 段中。
-U key=val
在 Archive Identification 段中包含用户自定义的关键字和值。
-i date
将 date 用作 creation_date 关键字的值。 如果您不指定日期,flar create 将使用当前系统的时间和日期。
-m master
将 master 用作您已在其上创建归档文件的主系统的名称。 master 是 creation_master 关键字的值。 如果您不指定 master,flar create 将使用由 uname -n 报告的系统名称。
-e descr
将 descr 用作 content_description 关键字的值。 使用 -E 选项时不能使用此选项。
-E descr_file
从文件 descr_file 中检索 content_description 关键字的值。 使用 -e 选项时不能使用此选项。
-a author
将 author 用作 Archive Identification 段中的作者名。 author 是 content_author 关键字的值。 如果您不指定作者,flar create 将不在 Archive Identification 段中包含 content_author 关键字。
-T type
将 type 用作 content_type 关键字的值。 type 由用户定义。 如果您不指定 type,flar create 将不包含 content_type 关键字。
