创建前脚本可以在创建归档文件时对其进行验证,并且为以后的定制准备归档文件(尤其是差别归档文件)。 该脚本还可以在归档文件中创建用户自定义段。
部署前脚本可以在安装期间验证归档文件,并且为以后的定制准备归档文件。
部署后脚本可以在克隆系统上重新配置新的系统映像。
重引导脚本则可以在系统重新引导后进行最终的重新配置。
有关创建脚本的原则,请参见创建定制脚本的原则。
验证软件的内容和完整性。 如果完整性被破坏,脚本将无法创建归档文件。
为以后在克隆系统上的定制准备产品。
在创建归档文件期间,动态注册其它安装脚本。
向由 Flash 创建的摘要文件增加消息。 该消息必须简短,并且仅记录脚本的开始和结束,以及脚本运行的结果。 可以在摘要段查看结果。
创建创建前脚本。 按照创建定制脚本的原则中说明的原则进行操作。
将脚本存储在 /etc/flash/precreation 目录中。
以下实例是创建前脚本的摘录。
要在摘要段中记录开始时间,请使用以下实例:
echo "MyApp precreation script started">> $FLASHDIR/summary
要检查软件的完整性,请使用 flcheck 命令。 但不能在命令行中使用该命令。 该命令的语法如下:
flcheck software component files and directories ...| - |
例如,要验证文件和目录,请使用以下实例:
flcheck software component files and directories If Not in selection - refuse creation echo "Myapp Integrity Damage">>$FLASHDIR/summary
或者,要保留意外的新文件和目录而不终止归档文件的创建,请使用以下实例:
flcheck software component files and directories If Not in selection include by force flinclude software component
要注册部署脚本和数据,请使用以下实例:
要查看用户自定义段中应用程序特有的数据,请使用以下实例:
cp custom section $FLASHDIR/custom_sections/MyApp
要在摘要段中记录安装成功的消息,可以使用以下实例:
echo "product one flash preparation started." >>$FLASH_DIR/summary ... echo "product one flash preparation finished successfully">>$FLASH_DIR/summary
#!/bin/sh echo "Test precreation script started" >> $FLASH_DIR/summary cat /opt/TestApp/critical_file_list | flcheck - if [ $? != 0 ]; then echo "Test precreation script failure" >> $FLASH_DIR/summary exit 1 fi echo "Test precreation script started" >> $FLASH_DIR/summary /opt/TestApplication/license_cloning $FLASH_DIR/predeployment/.TestApplicationLicenceTransfer \ $FLASH_DIR/custom_sections/TestApplicationLicenceCounter echo "Test precreation script finished" >> $FLASH_DIR/summary exit 0
创建前脚本可以在归档文件中创建用户自定义段,以提供特定的应用程序信息。 用户自定义段用于维护归档文件。 该脚本必须放在 $FLASH_DIR/sections 目录中。 Solaris Flash 归档文件不处理用户自定义段。 例如,用户自定义段可包含归档文件的说明,或包含用来检查应用程序完整性的脚本。
用户自定义段要求具有以下格式。
必须是面向行的
必须使用新行 (ASCII 0x0a) 字符结束
各行的长度没有限制
使用 base64 或类似算法来编码二进制数据
该脚本将在安装归档文件之前运行。 如果它用于验证归档文件,则将其保留在归档文件中; 而如果它用于在克隆系统上保存本地配置,则将其保留在克隆系统中。 该脚本还可以分析和收集以后定制所需的本地数据。 例如,可在要提取的文件覆盖客户机特定的信息之前,将这些信息保存下来。 以后,可在提取之后的最后阶段使用这些信息。
创建部署前脚本。 按照创建定制脚本的原则中说明的原则进行操作。
将脚本存储到下面的目录之一。
如果用于验证归档文件,请存储在 /etc/flash/predeployment 目录中。
如果引用创建前脚本,请存储在 $FLASH_DIR/preinstall 目录中。
如果要保留克隆系统上的配置,请在 JumpStart 配置文件中提供存储在克隆系统上的、带有 local_customization 关键字的脚本的路径。
#!/bin/sh $FLASH_DIR/TestApplication/check_hardware if [ $? != 0 ]; then echo Unsupported hardware exit 1 fi $FLASH_DIR/TestApplication/check_licence_key if [ $? != 0 ]; then echo No license for this host exit 1 fi $FLASH_DIR/TestApplication/deploy_license_key \ $FLASH_DIR/TestApplication/.TestApplicationLicenceTransfer $FLASH_DIR/TestApplication/save_data_files $FLASH_DIR/flash exit 0
该脚本保留在归档文件中或存储在克隆系统的本地目录中,它将在安装完成后运行。 该脚本在克隆系统上重新配置一个新的系统映像。 如果脚本存储在归档文件中,更改将影响所有的克隆系统。 如果脚本存储在克隆系统的本地目录中,更改将只影响该克隆系统。 例如,由部署前脚本保存的客户机特定信息将被应用到该克隆环境,以完成安装。
部署后脚本还可以在安装归档文件后清除文件。 例如,可以清除 /var/adm 中的日志文件。
不是所有的日志文件都需要用脚本清除。 可以在创建归档文件时排除 /var/tmp 中的日志文件。
创建部署后脚本。 按照创建定制脚本的原则中的原则进行操作。
将脚本存储到下面的目录之一。
如果要影响所有克隆系统,请将该脚本存储在 /etc/flash/postdeployment 目录中。
如果只希望影响本地克隆系统,则需要提供指向存储在克隆系统上的、在 JumpStart 配置文件中带有 local_customization 关键字的脚本的路径。
#!/bin/sh $FLASH_DIR/TestApplication/clone_reconfiguration $FLASH_DIR/TestApplication/restore_data $FLASH_DIR/flash
该脚本保留在归档文件中,将在重新引导系统后运行。 该脚本在重新配置系统后执行所有的最终配置。
将 Solaris Flash 归档文件安装在克隆系统上之后,将删除某些主机特有的文件并为克隆计算机重新创建这些文件。 安装程序使用 sys-unconfig(1M) 命令和 sysidtool(1M) 程序删除和重新创建主机特有的网络配置文件。 重新创建的文件包括 /etc/hosts、 /etc/defaultrouter 和 /etc/defaultdomain。 您可以使用重引导脚本进行任何最终的重新配置。
#!/bin/sh $FLASH_DIR/TestApplication/finalize_license
