Solaris 9 9/04 安装指南
x86: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级
通过使用 Solaris Software 1 of 2 CD 上的 Solaris suninstall 程序,您可以在您的 x86 系统上安装或升级 Solaris 操作环境。 您不能使用 Solaris suninstall 程序安装任何其它软件。
确保您有以下 CD:
x86: 执行 suninstall 安装任务图
表 18–2 x86: 执行交互安装任务图
任务
说明
参考
收集所需的信息。
遵循检查清单并完成工作表以确保您具有安装 Solaris 软件所需的全部信息。
第 6 章,在安装或升级前收集信息(规划)
(仅限于升级)准备升级系统。
备份系统。
System Administration Guide: Devices and File Systems
(可选)预先配置系统配置信息。
您可以使用 sysidcfg 文件或名称服务预先配置系统的安装信息(例如 locale),这样在安装过程中安装程序就不会提示您提供有关信息。
第 7 章,预先配置系统配置信息(任务)
(可选)设置系统以便从网络进行安装。
要从远程 Solaris Software SPARC Platform Edition CD 映像安装系统,您需要设置系统以使其从安装服务器或引导服务器进行引导和安装。
第 15 章,准备使用 CD 介质从网络安装(任务)
安装或升级。
引导系统并根据提示来安装或升级 Solaris 软件。
(仅限于升级)执行升级后任务。
更正升级过程中丢失的任何本地修改。
Solaris suninstall 程序升级后任务
  1. 决定是要通过使用 CD-ROM 驱动器安装软件还是通过使用网络映像安装软件。
    • 如果要使用 CD-ROM 驱动器,请放入 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD。
    • 如果使用的是网络安装映像,请将目录更改为安装介质所在的位置。 您可能需要向网络管理员核实该位置。 以下命令是一个实例。
      % cd /net/install-svr/export/Solaris_9/x86
  2. 确定如何引导系统。
    • 如果从 Solaris Installation CD 引导,请放入 CD。 系统的 BIOS 必须支持从 CD 引导。
    • 如果从网络引导,请使用引导前执行环境 (PXE) 网络引导。 系统必须支持 PXE。 通过使用系统 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具,使系统能够使用 PXE。
    • 如果从软盘引导,请将 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘放入系统的软盘驱动器中。
      仅x86:
      通过附录 I,x86: 准备从 Solaris Device Configuration Assistant 或网络引导(任务) 中的过程,您可以将 Device Configuration Assistant 软件从 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 复制到软盘。
  3. 通过停机然后关闭并打开系统来引导系统。
    执行内存测试和硬件检测。 屏幕刷新。
    • 如果您使用的是 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 和 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD,会出现以下信息。
      SunOS - x86 Platform Edition   Primary Boot Subsystem, vsn 2.0
      然后,出现类似于以下测试的信息。
      SunOS Secondary Boot version 3.00
                   Solaris x86 Platform Edition Booting System
      Running Configuration Assistant...
    • 如果您正在使用 PXE 网络引导从网络进行引导,将出现以下信息。
      Solaris network boot...
      然后,出现类似以下文本的信息。
    • 如果您正在使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘,将出现以下信息。
      Solaris Boot Sector                          Version 1
      然后,出现类似以下文本的信息。
      Solaris for x86 - FCS DCB                     Version 1.242
                             loading /solaris/boot.bin
      屏幕刷新,出现类似以下文本的信息。
  4. 当出现“Solaris Device Configuration Assistant”屏幕时,按 F2 键继续。
    将出现“总线枚举”屏幕,并显示以下信息:
    Determining bus types and gathering hardware configuration data ...
    将出现“扫描设备”屏幕。 扫描系统设备。 扫描结束后,将出现“已识别设备”屏幕。
  5. 确定是否要进行更改。
    • 按 F2 键继续,不作任何更改。
    • 选择更改并按 F4 键。
    出现“Loading ”屏幕,其中包含有关为引导系统而加载的驱动程序的信息。 几秒钟后,将出现“引导 Solaris”屏幕。
  6. 在“Boot Solaris”屏幕上,选择“CD”、“Net”或“Disk”并按 F2 键继续。
    Solaris suninstall 程序根据安装或升级系统的要求,检查缺省引导盘。
    注意:
    如果您要在系统上保存现有的服务分区,请从“Create Solaris fdisk Partition”屏幕选择相应的选项。 有关保存服务分区的详细信息,请参见x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改。
    如果您在开始安装前恢复了系统上的服务分区,您可能无法升级到 Solaris 操作环境。
  7. 如果有提示,请回答系统配置问题。
    • 如果您预先配置了所有系统信息,请前进到步骤 8。
    • 如果您没有预先配置系统配置信息,请使用安装工作表或升级工作表以帮助您回答系统配置问题。
    几秒钟后,将出现“Solaris 安装程序”屏幕。
  8. 按 F2 键继续。
    将出现“kdmconfig – 介绍”屏幕。
  9. 按 F2 键继续。
    出现“kdmconfig - View”和“Edit Window System Configuration”屏幕。
  10. (可选)查看“kdmconfig – 查看和编辑窗口系统配置”屏幕上的配置信息,并根据需要进行更改。
  11. 完成后,选择“No changes needed – Test/Save and Exit”,然后按 F2 键继续。
    将出现“kdmconfig 窗口系统配置测试”屏幕。
  12. 按 F2 键继续。
    屏幕将刷新,并出现“kdmconfig 窗口系统配置测试”调色板和模式屏幕。
  13. 移动指针并查看显示在调色板上的颜色,以确保它们显示正确。
    • 如果颜色显示不正确,单击“No”。如果可能,按键盘上的任何键,或者等待 kdmconfig 自动退出“kdmconfig Window System Configuration Test”屏幕。 重复步骤 10 到步骤 13,直到颜色显示正确,并且您可以按照预期效果移动指针。
    • 如果颜色显示正确,单击“Yes”。
    Solaris suninstall 程序开始运行。
  14. 如有提示,请回答其余的系统配置问题。
    • 如果您预先配置了所有系统信息,则 Solaris suninstall 程序不会提示您输入任何配置信息。
  15. 决定是否要自动重新引导系统,以及是否要自动弹出光盘。
    注意:
    如果您使用 PXE 从网络引导,请选择手动重新引导。 必须确保系统重新引导时不从网络引导。 要禁用网络引导,在重新引导过程中使用系统的 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具。
  16. 按照屏幕上的指令,在系统上安装 Solaris 软件。
    • 如果您没有安装 Solaris Flash 归档文件,请完成安装。 如果您正在升级或者需要安装其它软件,请前进到步骤 17。
      当 Solaris suninstall 程序完成 Solaris 软件的安装时,系统自动重新引导或提示您手动重新引导。
      完成安装后,安装日志将保存在文件中。 您可以在以下目录中找到安装日志:
      • /var/sadm/system/logs
      • /var/sadm/install/logs
    • 如果要安装 Solaris Flash 归档文件,请继续。
    1. 在“Flash 归档文件检索方法”屏幕上,选择 Solaris Flash 归档文件的位置。
      根据您选择的介质,Solaris suninstall 程序安装会提示您继续。
    2. 键入提示您输入的信息。
      所选介质
      提示
      HTTP
      指定访问 Solaris Flash 归档文件需要的 URL 和代理信息。
      FTP
      指定 FTP 服务器和 Solaris Flash 归档文件的路径。 指定使您可以访问 FTP 服务器的用户和口令信息。 指定访问 FTP 服务器所需的任何代理信息。
      网络文件系统
      指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。 您还可以指定归档文件的名称。
      本地文件
      指定 Solaris Flash 归档文件所在的本地文件系统的路径。
      本地磁带
      指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。
      本地设备
      指定本地设备、Solaris Flash 归档文件的路径和 Solaris Flash 归档文件所在的文件系统的类型。
    3. 在“Flash 归档文件选择”屏幕上,可以通过选择“新建”来安装附加 Solaris Flash 归档文件。 如果不想安装附加归档文件,按“继续”完成安装。
  17. 如果您要升级 Solaris 软件,则可能需要更正一些未保存的本地修改。 有关详细说明,请参见Solaris suninstall 程序升级后任务。
  18. (可选)要安装附加软件,请参见 System Administration Guide: Basic Administration。
