如果归档文件存储在 FTP 服务器上,那么请对 archive_location 关键字使用以下语法。
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port path/filename optional_keywords |
配置文件中访问 FTP 服务器所需的用户名和口令。
存储归档文件的服务器的名称。 server_name 可以是一个端口号,也可以是其端口号在运行时确定的 TCP 服务的名称。
端口是可选项。 如果不指定端口,那么 Solaris Flash 安装公用程序将使用缺省的 FTP 端口号 21。
要从指定服务器检索的归档文件的位置。 如果该路径含有 $HOST,那么 Solaris Flash 安装公用程序将使用要安装的克隆系统的名称替换 $HOST。
Solaris Flash 归档文件的名称。
可在从 FTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件时指定的可选关键字。
关键字 |
值定义 |
timeout min |
timeout 关键字使您能够以分钟为单位,指定在断开连接、重新打开连接以及从发生超时的点恢复之前,所允许的收不到 FTP 服务器数据的最大时间长度。 如果您将 timeout 值指定为 0(零),那么连接将无法重新打开,因为该连接是不活动的。 如果重新连接超时,那么 Solaris Flash 安装公用程序将尝试在归档文件中的最后一个已知位置处恢复安装。 如果 Solaris Flash 安装公用程序无法在最后一个已知位置处恢复安装,那么将从归档文件的开头重新开始检索,并且放弃在超时之前检索到的数据。 |
proxy host:port |
proxy 关键字允许您指定代理主机和代理端口。 您可以使用代理主机从防火墙的另一侧检索 Solaris Flash 归档文件。 指定 proxy 关键字时必须提供一个代理端口。 |
实例:
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
