您可以使用以下选项来修改新引导环境上的文件系统的内容。 目录和文件不会被复制到新引导环境。
以超级用户的身份登录。
要创建新引导环境,请键入:
# lucreate -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m ...] \ [-x exclude_dir] [-y include] [-Y include_list_file] [-f exclude_list_file]\ [-z filter_list] [-I] -n BE_name |
指定 vfstab 中新引导环境的文件系统配置。 作为变量指定给 -m 选项的文件系统可以位于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。 您可以根据需要多次使用此选项,以创建所需个数的文件系统。
mountpoint 可以是任何有效的装载点,也可以是表示交换分区的 –(连字符)。
磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz。
Solaris 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum。
Veritas Volume Manager 卷的名称,格式为 /dev/md/vxfs/dsk/dnum。
关键字 merged,表示指定装载点处的文件系统将与其父文件系统合并。
fs_options 字段可以是以下内容之一:
ufs,表示 UFS 文件系统。
vxfs,表示 Veritas 文件系统。
swap,表示交换文件系统。 交换装载点必须为 –(连字符)。
对于用作逻辑设备(镜像)的文件系统,有若干个关键字可用于指定要在这些文件系统上执行的操作。 这些关键字可以创建逻辑设备,可以更改逻辑设备的配置,还可以删除逻辑设备。 有关这些关键字的说明,请参见创建带有 RAID-1 卷(镜像)的引导环境(命令行界面)。
排除文件和目录,方法是不将它们复制到新引导环境。 您可以使用该选项的多个实例,以排除多个文件或目录。
exclude_dir 是目录名或文件名。
将列出的目录和文件复制到新引导环境。 已排除某个目录,但需要恢复单个子目录或文件时可以使用此选项。
include_dir 是要包含的子目录或文件的名称。
将目录和文件从列表复制到新引导环境。 已排除某个目录,但需要恢复单个子目录或文件时可以使用此选项。
list_filename 是指向包含列表的文件的完整路径。
list_filename 文件必须是每行包含一个文件。
如果某一行中的项是一个目录,则包括该目录下的所有子目录和文件。 如果某一行中的项是一个文件,则仅包括该文件。
使用列表排除目录和文件,方法是不将它们复制到新引导环境。
使用列表将目录和文件复制到新引导环境。 列表中的每个文件或目录都使用加号“+”或减号“-”进行标注。 加号表示被包含的文件或目录,减号表示被排除的文件或目录。
list_filename 文件必须是每行包含一个文件。 文件名前的加号或减号后必须带有一个空格。
如果某一行中的项是一个目录,且该目录前是 +(加号),那么将包含该目录下的所有子目录和文件。 如果某一行中的项是一个文件,且该文件前是 +(加号),那么将仅包括该文件。
跳过系统文件的完整性检查。 使用此选项时应多加小心。
为了防止删除引导环境中的重要系统文件,lucreate 命令会运行完整性检查, 检查的对象是已在系统软件包数据库中注册的所有文件。如果缺少某些文件,那么将停止引导环境的创建。 使用此选项将跳过完整性检查, 这可以更快地创建引导环境,但可能无法检测出问题。
要创建的引导环境的名称。 BE_name 在系统上必须是唯一的。
在本实例中,新引导环境被命名为 second_disk。 源引导环境包含一个文件系统,即根 (/)。 在新引导环境中,/var 文件系统被从根 (/) 中拆分出来,放到其它片上。 lucreate 命令配置装载点根 (/) 和 /var 的 UFS 文件系统。 此外,两个 /var 邮件文件(root 和 staff )未被复制到新引导环境。 在源引导环境和新建的引导环境之间,自动共享交换。
# lucreate -n second_disk \ -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /var/mail:c0t2d0s0:ufs \ -x /var/mail/root -x /var/mail/staff |
在本实例中,新引导环境被命名为 second_disk。 源引导环境包含操作环境的一个文件系统,即根 (/), 还包含文件系统 /mystuff。 lucreate 配置装载点根 (/) 和 /mystuff 的 UFS 文件系统。 /mystuff 中只有两个目录(/latest 和 /backup)被复制到了新引导环境。 交换自动在源引导环境和新引导环境之间共享。
# lucreate -n second_disk \ -m /:/dev/dsk/c01t0d0s0:ufs -m /mystuff:c1t1d0s0:ufs \ -x /mystuff -y /mystuff/latest -y /mystuff/backup |
新引导环境创建完成后,就可以对其进行升级和激活(使其可用于引导)。 请参见第 36 章,使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)。
