使用“状态”菜单或 lustatus 命令显示有关引导环境的信息。 如果未指定引导环境,则显示系统上所有引导环境的状态信息。
显示每个引导环境的以下详细信息:
名称 – 每个引导环境的名称。
完成 – 指示没有正在进行中的复制或创建操作。 同时,引导环境可以被引导。 任何当前活动或者创建或升级操作的失败都将导致引导环境是未完成的。 例如,如果复制操作正在进行,或已针对引导环境进行了预定,则该引导环境将被视为是未完成的。
使用中 – 指示这是否是使用中的引导环境。
ActiveOnReboot – 指示引导环境在系统下次重新引导时是否成为使用中的引导环境。
CopyStatus – 指示引导环境的创建或复制是预定的、使用中的还是正在进行升级。 SCHEDULED 状态禁止您执行即时升级复制、重命名或升级操作。
从主菜单中,选择“状态”。
显示一个类似如下所示的表:
boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ disk_a_S7 yes yes yes no - disk_b_S7database yes no no yes COPYING disk_b_S8 no no no yes - |
在本实例中,您不能对 disk_b_S8(因为它尚未完成)或 disk_b_S7database(因为即时升级操作正在进行)执行复制、重命名或升级操作。
以超级用户身份登录。
键入:
# lustatus BE_name |
指定要查看其状态的未激活的引导环境的名称。 如果省略 BE_name,则 lustatus 显示系统中所有引导环境的状态。
在本实例中,显示所有引导环境的状态。
# lustatus second_disk boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ disk_a_S7 yes yes yes no - disk_b_S7database yes no no yes COPYING disk_b_S8 no no no yes - |
