Solaris 9 9/04 安装指南
在引导环境之间同步文件
在准备切换并启动新的引导环境时,应快速启动新的引导环境,并重新引导。 当您第一次引导一个新创建的引导环境时,文件在引导环境之间同步。 “同步”是指可将某些重要的系统文件和目录从上一个活动的引导环境复制到正在引导的引导环境中。 将复制那些已更改的文件和目录。
向 /etc/lu/synclist 中增加文件
Solaris Live Upgrade 将检查已更改的关键文件。 如果这些文件的内容在两个引导环境中不同,则将它们从使用中的引导环境复制到新的引导环境。 同步是针对关键文件(例如,/etc/passwd 或 /etc/group 文件)而言的,新引导环境创建后,这些关键文件可能会改变。
/etc/lu/synclist 文件包含同步的目录和文件的列表。 某些情况下,可能希望将其它文件从使用中的引导环境复制到新引导环境。 如果需要,可以向 /etc/lu/synclist 增加目录和文件。
增加未在 /etc/lu/synclist 中列出的文件可导致系统无法引导。 同步进程仅复制文件和创建目录, 不删除文件和目录。
以下 /etc/lu/synclist 文件实例展示了为此系统同步的标准目录和文件。
/var/mail                    OVERWRITE
/var/spool/mqueue            OVERWRITE
/var/spool/cron/crontabs     OVERWRITE
/var/dhcp                    OVERWRITE
/etc/passwd                  OVERWRITE
/etc/shadow                  OVERWRITE
/etc/opasswd                 OVERWRITE
/etc/oshadow                 OVERWRITE
/etc/group                   OVERWRITE
/etc/pwhist                  OVERWRITE
/etc/default/passwd          OVERWRITE
/etc/dfs                     OVERWRITE
/var/log/syslog              APPEND
/var/adm/messages            APPEND
适于增加到 synclist 文件的目录和文件实例如下:
/var/yp                    OVERWRITE
/etc/mail                  OVERWRITE
/etc/resolv.conf           OVERWRITE
/etc/domainname            OVERWRITE
synclist 文件项可以是文件或目录。 第二个字段是启动引导环境时更新的方法。 有三种更新文件的方法:
强制引导环境之间的同步
第一次从新创建的引导环境引导时,Solaris Live Upgrade 将新引导环境与上一个使用中的引导环境同步。 完成此初始引导和同步之后,Solaris Live Upgrade 将不执行同步操作,除非请求了该操作。
如果您要维护 Solaris 操作环境的多个版本,则可能希望强制进行同步操作。 您可能希望在诸如 email 或 passwd/group 等文件中进行更改以进入要启动到的引导环境。 如果您强制执行同步,则 Solaris Live Upgrade 将检查要同步的文件之间是否存在冲突。 当引导新的引导环境并检测到冲突时,将发出警告,并且不对文件进行同步。 尽管有这样的冲突,启动仍可成功完成。 如果更改了新引导环境和使用中的引导环境中的同一文件,则可能发生冲突。 例如,如果更改了初始引导环境中的 /etc/passwd 文件, 然后又更改了新引导环境中的 /etc/passwd 文件, 则同步进程将无法为同步操作选择要复制的文件。
小心:小心:
使用此选项时要特别小心,因为您可能没有注意到或者无法控制在上一个活动引导环境中可能已发生的更改。 例如,如果您正在当前引导环境中运行 Solaris 9 软件并且通过强制同步引导回 Solaris 7 发行版,则文件可能在 Solaris 7 发行版上发生更改。 由于文件依赖于操作环境的发行版,并且由于 Solaris 9 文件可能与 Solaris 7 文件不兼容,因此引导到 Solaris 7 发行版可能失败。
