Solaris 9 9/04 安装指南
为文件系统选择片的原则
为引导环境创建文件系统时,所用规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统所用的规则相同。 Solaris Live Upgrade 无法防止您为关键文件系统创建无效配置。 例如,您可以键入一个 lucreate 命令,它将为根 (/) 和 /kernel(根 (/) 的无效部分)创建单独的文件系统。
在为磁盘重新分片时,不要重叠片。 如果存在这种情况,则即使显示已创建新的引导环境,但在启动时,该引导环境也不进行引导。 重叠的文件系统可能被损坏。
要让 Solaris Live Upgrade 正常工作,活动引导环境上的 vfstab 文件必须含有有效内容并且必须含有至少一个根 (/) 项。
为根 (/) 文件系统选择片的原则
当您创建未激活的引导环境时,需要标识出根 (/) 文件系统将被复制到的片。 当您为根 (/) 文件系统选择片时,使用以下原则。 片必须符合以下规则:
为镜像的文件系统选择片的原则
可以创建新的引导环境,它可包含物理磁盘片、Solaris 卷管理器卷或 Veritas Valume Manager 的任意组合。 复制到新引导环境中的关键文件系统可以是以下类型:
创建新的引导环境时,lucreate -m 命令识别以下三种设备:
注意:
如果您在使用 Veritas VxVM 升级时遇到问题,请参见在运行 Veritas VxVm 时使用 Solaris Live Upgrade 进行升级,系统将发出警告音
创建镜像文件系统的通用原则
如果 RAID-1 卷处于忙状态、正在重新同步,或者如果卷包含 Solaris Live Upgrade 引导环境正在使用的文件系统,请使用以下原则检查。
有关卷命名快捷键和原则的信息,请参见定制 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade 原则
检查卷的状态
如果镜像或子镜像需要维护或处于忙状态,则无法分离组件。 应在创建新引导环境和使用 detach 关键字之前,使用 metastat 命令。 metastat 命令用于检查镜像是处于重新同步的过程还是处于使用状态。 有关信息,请参见手册页 metastat(1M)
分离卷并重新同步镜像
如果使用 detach 关键字分离子镜像,则 lucreate 命令将检查当前是否正在重新同步某个设备。 如果正在重新同步设备,则无法分离子镜像,并会显示错误消息。
重新同步是指出现以下问题之后,将数据从一个子镜像复制到另一个子镜像的过程:
有关重新同步的详细信息,请参见 Solaris Volume Manager Administration Guide 中的 "RAID 1 Volume (Mirror) Resynchronization"
使用 Solaris 卷管理器命令
使用 lucreate 命令(而不是 Solaris 卷管理器命令)可以对未激活的引导环境中的卷执行操作。 Solaris 卷管理器软件不识别引导环境,而 lucreate 命令包含检查操作,用于防止无意之中破坏引导环境。 例如,lucreate 命令可以防止覆盖或删除 Solaris 卷管理器卷。
但是,如果您已经使用 Solaris 卷管理器软件创建了复杂 Solaris 卷管理器并置、分组和镜像,则必须使用 Solaris 卷管理器软件对它们执行操作。 Solaris Live Upgrade 识别这些组件,并支持使用这些组件。 使用可以创建、修改或销毁卷组件的 Solaris 卷管理器命令之前,请使用 lustatuslufslist 命令。 这些命令可以确定包含文件系统(由 Solaris Live Upgrade 引导环境使用)的 Solaris 卷管理器卷。
为交换文件系统选择片的原则
为新引导环境配置交换
可以使用带 -m 选项的 lucreate 命令,通过三种方法配置交换片:
以下实例展示了配置交换的三种方式。 当前引导环境是通过 c0t0d0s0 上的根 (/) 文件系统配置的。 交换文件系统位于 c0t0d0s1
如果正在使用交换,则无法创建引导环境
如果交换片正被当前引导环境以外的任何引导环境使用,则引导环境创建失败。 如果引导环境是使用 -s 选项创建的,则替换源引导环境可以使用交换片,但不能使用任何其它引导环境。
为可共享文件系统选择片的原则
Solaris Live Upgrade 将片的全部内容复制到指定的新引导环境片。 您可能希望该片上有些大的文件系统可在引导环境之间共享(而不是复制),以节省空间和复制时间。 必须复制对操作环境很重要的文件系统(如根 [/] 和 /var)。 如 /home 之类的文件系统不是重要的文件系统,可以在引导环境之间共享。 可共享的文件系统必须是用户自定义的文件系统,并且在活动引导环境和新的引导环境上都必须位于单独的交换片上。 您可以根据需要以几种方式重新配置磁盘。
有关可共享和重要文件系统的说明,请参见文件系统类型
