Solaris 9 9/04 安装指南
在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件
本部分介绍如何通过 Solaris Live Upgrade 安装存储在以下位置的 Solaris Flash 归档文件:
注意:
有关与归档文件存储关联的路径的正确语法实例,请参见archive_location 关键字 。
安装 Solaris Flash 归档文件时将覆写新引导环境中除共享文件外的所有文件。
要使用 Solaris Flash 安装功能,需要先安装主系统并创建 Solaris Flash 归档文件。 有关 Solaris Flash 的详细信息,请参见第 19 章,Solaris Flash 安装功能(主题)。 要创建 Solaris Flash 归档文件,请参见以下过程:
在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件(字符界面)
  1. 从 Solaris Live Upgrade 主菜单中选择“Flash”。
    将显示“Flash 非活动引导环境”菜单。
  2. 键入您想在其中安装 Solaris Flash 归档文件的引导环境的名称以及安装介质的位置:
    引导环境的名称:Solaris_9
    软件包介质:/net/install-svr/export/Solaris_9/latest
  3. 按 F1 键增加一个归档文件。
    将显示“归档文件选择”子菜单。
    位置                        - 检索方法
    <未增加任何归档文件> - 选择“ADD”增加归档文件
    通过此菜单可以生成归档文件列表。 要增加或删除归档文件,请执行以下步骤。
    1. 要向菜单中增加归档文件,请按 F1 键。
      将显示“选择检索方法”子菜单。
      HTTP
      NFS
      本地文件
      本地磁带
      本地设备
    2. 在“选择检索方法”菜单中选择 Solaris Flash 归档文件的位置。
      所选介质
      提示
      HTTP
      指定访问 Solaris Flash 归档文件需要的 URL 和代理信息。
      NFS
      指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。 您还可以指定归档文件的名称。
      本地文件
      指定 Solaris Flash 归档文件所在的本地文件系统的路径。
      本地磁带
      指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。
      本地设备
      指定本地设备、Solaris Flash 归档文件的路径和 Solaris Flash 归档文件所在的文件系统的类型。
      将显示“检索”子菜单,与以下实例类似,具体取决于您所选择的介质。
      NFS 位置:
    3. 键入归档文件的路径,如以下实例所示。
      NFS 位置:host:/path/to archive.flar
    4. 按 F3 键将归档文件增加到该列表。
    5. (可选)要从菜单中删除归档文件,请按 F2 键。
    6. 当该列表包含您要安装的归档文件时,按 F6 键退出。
  4. 按 F3 键安装一个或多个归档文件。
    Solaris Flash 归档文件即被安装在引导环境中。 除可共享的文件外,引导环境中的所有文件都被覆写。
    引导环境已做好准备进行激活。 请参见激活引导环境(字符界面)。
在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)
  1. 以超级用户身份登录。
  2. 键入:
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive
    -f
    指明从 Solaris Flash 归档文件安装操作系统。
    -n BE_name
    指定要使用归档文件安装的引导环境的名称。
    -s os_image_path
    指定包含操作系统映像的目录的路径名。 此目录可以位于安装介质(如 DVD-ROM、CD-ROM)上,也可以是 NFS 或 UFS 目录。
    -a archive
    归档文件的路径(如果 Solaris Flash 归档文件位于本地文件系统上)。 使用 -s 选项和 -a 选项指定的操作系统映像的版本必须相同。
    实例 36–7 在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)
    本例中,second_disk 引导环境中安装了一个归档文件。 归档文件位于本地系统中。 对应 -s 和 -a 选项的操作系统都是 Solaris 9 发行版。 除可共享的文件外,second_disk 上的所有文件都被覆写。
    # luupgrade -f -n second_disk \
    -s /net/installmachine/export/Solaris_9/OS_image \
    -a /net/server/archive/Solaris_9
    引导环境已经做好准备进行激活。
使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)
本过程介绍使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件或差别归档文件的步骤。
如果在配置文件中添加了语言环境,请确保创建了带有额外磁盘空间的引导环境。
  1. 以超级用户身份登录。
  2. 创建配置文件。
    有关可以在 Solaris Live Upgrade 配置文件中使用的关键字列表,请参见表 36–2。
  3. 键入:
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
    -f
    -n BE_name
    指定要升级的引导环境的名称。
    -s os_image_path
    -j profile_path
    为 Flash 安装配置的配置文件的路径。 配置文件必须在本地计算机的目录中。
    引导环境已经做好准备进行激活。
    实例 36–8 使用配置文件在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)
    在本例中,配置文件提供归档文件的安装位置。
    # profile keywords         profile values
     install_type              flash_install
     archive_location          nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
    创建配置文件后,可以运行 luupgrade 命令并安装归档文件。 使用 -j 选项访问配置文件。
    -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
    -j /var/tmp/profile
    引导环境已经做好准备进行激活。 要创建配置文件,请参见创建 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件。
使用配置文件关键字安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)
通过本过程可以安装 Solaris Flash 归档文件,并在命令行(而不是从配置文件)使用 archive_location 关键字。 您可以不使用配置文件而快速地检索归档文件。
  1. 以超级用户身份登录。
  2. 键入:
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'profile'
    -f
    指示从 Solaris Flash 归档文件升级操作系统。
    -n BE_name
    指定要升级的引导环境的名称。
    -s os_image_path
    -J 'profile'
    指定 archive_location 配置文件关键字。 有关关键字值的信息,请参见archive_location 关键字 。
    引导环境已经做好准备进行激活。
    实例 36–9 使用配置文件关键字安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)
    本例中,second_disk 引导环境中安装了一个归档文件。 使用 -J 选项和 archive_location 关键字检索归档文件。 除可共享的文件外,second_disk 上的所有文件都被覆写了。
    -J 'archive_location http://example.com/myflash.flar'
