Solaris 9 9/04 安装指南
故障恢复: 回退到初始引导环境 (命令行界面)
如果在升级后检测到故障,或者应用程序与升级后的组件不兼容,则通过以下过程之一(取决于您的平台)恢复到初始引导环境。 对于基于 SPARC 的系统,第一个过程将运行 luactivate 以切换回初始引导环境。 如果第一个过程失败,则使用第二个过程从 DVD-ROM、CD-ROM 或网络映像进行引导。 对于基于 x86 的系统,选择基于 (/) 文件系统所装载的位置(在相同或不同的物理磁盘上)的过程。
在成功创建新的引导环境后回退
当您成功激活新的引导环境但对结果不满意时,可执行本过程。
  1. 以超级用户身份登录。
  2. 键入:
    # /usr/sbin/luactivate BE_name
    BE_name
    指定要激活的引导环境的名称
  3. 重新引导。
    # init 6
    上一个工作的引导环境成为活动引导环境。
SPARC: 从失败的引导环境激活中回退
  1. 在 OK 提示符下,将计算机从 Solaris DVD、Solaris Installation CD、网络或本地磁盘引导到单用户状态:
    OK boot cdrom -s
    OK boot net -s
    OK boot device_name -s
    device_name
    指定可以从该处引导系统的设备的名称,例如 /dev/dsk/c0t0d0s0
  2. 键入:
    # /sbin/luactivate BE_name
    BE_name
    指定要激活的引导环境的名称
  3. 在提示符下,键入:
    是否要回退以激活引导环境 <磁盘名称>(是或否)?yes
    将显示一条消息,显示回退激活成功。
  4. 重新引导。
    # init 6
    上一个工作的引导环境成为活动引导环境。
SPARC: 使用 DVD、CD 或网络安装映像回退到初始引导环境
通过本过程从 DVD、CD 或网络安装映像引导。 您需要从上一个活动引导环境装载根 (/) 片。 然后运行 luactivate 命令,该命令执行切换操作。 重新引导时,上一个活动引导环境被引导并再次运行。
  1. 在 OK 提示符下,从 Solaris DVD、Solaris Installation CD、网络或本地磁盘将计算机引导到单用户状态:
    OK boot cdrom -s
    OK boot net -s
    device_name
    指定操作系统副本所在的磁盘和片的名称,例如 /dev/dsk/c0t0d0s0
  2. 如有必要,检查回退引导环境根 (/) 文件系统的完整性。
    # fsck device_name
    device_name
    指定您要回退到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。 设备名的输入格式为:/dev/dsk/cwtxdysz
  3. 将活动引导环境根 (/) 片装载到某些目录,如 /mnt
    # mount device_name /mnt
    device_name
  4. 从活动引导环境根 (/) 片键入:
    # /mnt/sbin/luactivate
    luactivate 激活上一个工作的引导环境并指明结果。
  5. 卸载 /mnt
    # umount  /mnt
  6. 重新引导。
    # init 6
    上一个工作的引导环境成为活动引导环境。
x86: 使用不同磁盘上的引导环境进行回退
引导新的引导环境时可能会出现故障。 如果用于引导环境的 (/) 文件系统位于不同的物理磁盘上,可以使用以下过程回退到初始引导环境 。
  1. 重新启动计算机,然后进入相应的 BIOS 菜单。
    • 如果您的引导设备是 SCSI 设备,请参考您的 SCSI 控制器上的文档,以了解如何进入 SCSI BIOS。
    • 如果引导设备由系统 BIOS 维护,请参考系统 BIOS 文档,以了解如何进入系统 BIOS。
  2. 参考相应的 BIOS 文档,将引导设备改回到初始引导环境的引导设备(如果二者不相同)。
  3. 保存 BIOS 更改。
  4. 退出 BIOS,开始引导进程。
  5. 键入 b -s,将计算机引导到单用户状态。
  6. 键入:
    # /sbin/luactivate
  7. 重新引导。
    # init 6
x86: 使用同一个磁盘上的引导环境进行回退
引导时可能会出现故障。 如果 (/) 文件系统位于同一个物理磁盘上,请通过以下过程回退到初始引导环境。 您需要从上一个活动引导环境装载根 (/) 片。 然后运行 luactivate 命令,该命令执行切换操作。 重新引导时,上一个活动引导环境被引导并再次运行。
  1. 确定如何引导系统。
    • 如果从 Solaris DVD 或 Solaris Installation CD 引导,请放入光盘。 系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
    • 如果从网络引导,请使用引导前执行环境 (PXE) 网络引导。 系统必须支持 PXE。 如果此命令未能显示提示符,请使用系统 BIOS 的设置工具或网络适配器的配置设置工具来启用系统的 PXE。
    • 如果从软盘引导,将 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘 插入到系统的软盘驱动器中。
      仅x86:
      通过附录 I,x86: 准备从 Solaris Device Configuration Assistant 或网络引导(任务) 中介绍的过程,您可以将 Device Configuration Assistant 软件从 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 复制到软盘。
    按照屏幕上的指示进行操作,直到显示“当前引导参数”菜单。
  2. 键入 b -s,将计算机引导到单用户状态。
  3. 如有必要,检查回退引导环境根 (/) 文件系统的完整性。
    # fsck mount_ point
    mount_point
    已知并且可靠的根文件系统。
  4. 将活动引导环境根片装载到某个目录(例如 /mnt/sbin):
    # mount device_name /mnt/sbin
    device_name
  5. 从活动引导环境根片键入:
  6. 卸载 /mnt/sbin
    # umount device_name /mnt/sbin
    device_name
  7. 重新引导。
    # init 6
    上一个工作的引导环境成为活动引导环境。
