本过程展示了如何创建 Solaris Live Upgrade 使用的配置文件。 通过使用带有 -j 选项的 luupgrade 命令,可以使用该配置文件升级非活动引导环境。
要了解使用该配置文件的过程,请参见以下章节:
有关使用配置文件进行升级的信息,请参见通过 Solaris Live Upgrade 使用配置文件进行升级(命令行界面)。
有关使用配置文件进行 Solaris Flash 安装的信息,请参见使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)。
使用文本编辑器创建一个文本文件。
描述性地命名该文件。 请确保配置文件的名称能够反映您要使用该配置文件在系统上安装 Solaris 软件的方式。 例如,您可以将此配置文件命名为 upgrade_Solaris_9。
在该配置文件中添加配置文件关键字和值。
下表中的升级关键字只能用在 Solaris Live Upgrade 配置文件中。
有关使用 upgrade 或 flash_install 的 Install_type 关键字值的安装的信息,请参见表 36–2。
有关使用 flash_update 的 Install_type 关键字值的安装的信息,请参见表 36–3。
关键字 |
说明 |
(必需)Install_type |
确定是要升级系统上现有的 Solaris 环境,还是要在系统上安装 Solaris Flash 归档文件。 使用下列包含此关键字的值:
(Solaris Flash 归档文件所必需的)archive_location |
从指定的位置检索 Solaris Flash 归档文件。 有关可以包含该关键字的值的列表,请参见archive_location 关键字 。 |
(可选)cluster(增加或删除群集) |
指定是在要安装到系统上的软件组中增加群集,还是从中删除群集。有关可以包含该关键字的值的列表,请参见cluster 配置文件关键字(增加软件组) 。 |
(可选)geo |
指定在升级系统时要安装或增加的区域语言环境。 有关可以包含该关键字的值的列表,请参见geo 配置文件关键字 。 |
(可选)isa_bits |
指定是安装 64 位还是 32 位 Solaris 9 软件包。 有关可以包含该关键字的值的列表,请参见isa_bits 配置文件关键字 。 |
(可选)local_customization |
在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件之前,您可以创建定制脚本以保存克隆系统上的本地配置。 local_customization 关键字指定存储这些脚本的目录。 该值是克隆系统上脚本的路径。 有关部署前和部署后脚本的信息,请参见创建定制脚本。 |
(可选)locale |
指定在升级系统时要安装或增加的语言环境软件包。 有关可以包含该关键字的值的列表,请参见locale 配置文件关键字 。 |
(可选)package |
指定是在要安装到系统上的软件组中增加软件包,还是从中删除软件包。 有关可以包含该关键字的值的列表,请参见package 配置文件关键字 。 |
表 36–3 用于创建差别归档文件的 Solaris Live Upgrade 配置文件关键字和说明
关键字 |
说明 |
(必需)Install_type |
定义要在系统中安装 Solaris Flash 归档文件的安装。 用于差别归档文件的值为 flash_update。 |
(必需)archive_location |
(可选)forced_deployment |
在不同于软件预期的克隆系统上强制安装 Solaris Flash 差别归档文件。 如果使用 forced_deployment,则所有新文件都将被删除,以便使克隆系统进入预期状态。 如果您不确定要删除文件,请使用缺省设置终止安装以保护新文件。 |
在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件之前,您可以创建定制脚本以保存克隆系统上的本地配置。 local_customization 关键字指定保存这些脚本的目录。 该值是克隆系统上脚本的路径。 有关部署前和部署后脚本的信息,请参见创建定制脚本。 |
(可选)no_content_check |
在使用 Solaris Flash 差别归档文件安装克隆系统时,可以使用 no_content_check 关键字来忽略逐个文件验证过程。 逐个文件验证能确保克隆系统是主系统的副本。 因此,除非您能确定克隆系统是初始主系统的副本,否则应避免使用该关键字。 |
(可选)no_master_check |
在使用 Solaris Flash 差别归档文件安装克隆系统时,可以使用 no_master_check 关键字来忽略文件检查。 则安装程序将不检查克隆系统文件。 检查能够确保克隆系统是从初始主系统生成的。 因此,除非您能确定克隆系统是初始主系统的副本,否则应避免使用该关键字。 |
将配置文件保存在本地系统的目录中。
确保 root 用户拥有该配置文件,并且权限被设置为 644。
测试配置文件(可选)。
要了解测试配置文件的过程,请参见测试 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件。
在本例中,配置文件提供了升级参数。 该配置文件将使用 Solaris Live Upgrade 的 luupgrade 命令以及 -u 选项和 -j 选项来升级一个非活动引导环境。 该配置文件添加了一个软件包或一个群集。 配置文件中还添加了区域语言环境和附加语言环境。 在向配置文件中添加语言环境时,请确保创建了具有额外磁盘空间的引导环境。
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type upgrade package SUNWxwman add cluster SUNWCacc add geo C_Europe locale zh_TW locale zh_TW.BIG5 locale zh_TW.UTF-8 locale zh_HK.UTF-8 locale zh_HK.BIG5HK locale zh locale zh_CN.GB18030 locale zh_CN.GBK locale zh_CN.UTF-8 |
以下配置文件实例用于 Solaris Live Upgrade 在克隆系统上安装差别归档文件。 只增加、删除或更改差别归档文件指定的文件。 Solaris Flash 归档文件可以从 NFS 服务器进行检索。 由于映像是初始主系统生成的,因此无需检查克隆系统中是否存在有效的系统映像。 该配置文件与 Solaris Live Upgrade 中的 luupgrade 命令以及 -u 选项和 -j 选项一起使用。
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_update archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive no_master_check
要使用 luupgrade 命令安装差别归档文件,请参见使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)。
