Solaris 9 9/04 安装指南
使用 CD 映像添加要从网络安装的系统
当您创建安装服务器和引导服务器(如果需要)之后,必须设置要从网络安装的每个系统。 每个要安装的系统都需要具备以下条件:
请使用以下 add_install_client 过程设置安装服务器和客户机。 另外,请参见以下实例过程:
有关此命令可使用的更多选项,请参见手册页 add_install_client(1M)
使用 add_install_client (CD) 添加要从网络安装的系统
如果有引导服务器,请确保已共享了安装服务器的安装映像。 请参见“创建安装服务器”过程中的步骤 6
  1. 以超级用户身份登录安装服务器或引导服务器。
  2. 如果使用 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务,请验证将要安装的系统的以下相关信息添加到了名称服务中:
    • 主机名
    • IP 地址
    • 以太网地址
    有关名称服务的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)
  3. 更改为安装服务器的 Solaris 9 CD 映像上的 Tools 目录:
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    install_dir_path
    指定 Tools 目录的路径
  4. 设置要从网络安装的客户机系统。
    # ./add_install_client [[-d]] [[-s install_server:install_dir_path]] \
    [[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path]]   [[-p sysid_server:path]] \
      [[-t boot_image_path]] [[-b "network_boot_variable=value"]] \
    [[-e ethernet_address]] client_name platform_group
    -d
    指定客户机使用 DHCP 来获取网络安装参数。 如果仅使用 -d 选项,add_install_client 命令将为同一类的客户机系统(例如,所有的 SPARC 客户机)设置安装信息。 要为特定客户机设置安装信息,请使用 -d-e 选项。
    对于 x86 客户机,使用此选项可以使用 PXE 网络引导从网络引导系统。
    有关使用 DHCP 进行特定于类型的安装的详细信息,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏
    指定安装服务器的名称和路径。
    • install_server 是安装服务器的主机名
    • install_dir_path 是 Solaris 9 CD 映像的绝对路径
    为定制 JumpStart 安装指定一个 JumpStart 目录。 jumpstart_server 是 JumpStart 目录所在服务器的主机名。 jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目录的绝对路径。
    指定用于预先配置系统信息的 sysidcfg 文件的路径。 sysid_server 是一个有效的主机名或者是包含该文件的服务器的 IP 地址。 path 是包含 sysidcfg 文件的目录的绝对路径。
    -t boot_image_path
    如果要使用 Solaris 9 网络安装映像、CD 或 DVD 上 Tools 目录中引导映像以外的引导映像,请指定替代引导映像的路径。
    -bboot-property=value
    仅基于 x86 的系统:使您可以设置您要用来从网络引导客户机的引导特性变量的值。 -b 选项必须和 -e 选项一起使用。
    有关引导特性的说明,请参见 eeprom(1M) 手册页。
    -e ethernet_address
    指定要安装的客户机的以太网地址。 此选项使您可以为特定客户机设置要使用的安装信息。
    有关使用 DHCP 进行特定于客户机的安装的详细信息,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏
    client_name
    是要从网络安装的系统的名称。 该名称不是安装服务器的主机名。
    platform_group
    是要安装的系统的平台组。 有关平台组的详细列表,请参见附录 C,平台名称和组(参考)
实例 15–6 SPARC: 使用 DHCP 时在 SPARC 安装服务器上添加 SPARC 安装客户机 (CD)
下面的实例演示了如何在使用 DHCP 设置网络的安装参数时添加安装客户机。 安装客户机名为 basil,它是一个 Ultra 5 系统。 文件系统 /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools 包含 add_install_client 命令。
有关如何使用 DHCP 设置网络安装的安装参数的详细信息,请参见 System Administration Guide: IP Services 中的 “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”
sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
实例 15–7 添加与服务器在同一子网上的安装客户机 (CD)
下面的实例演示了如何添加与安装服务器在同一子网上的安装客户机。 安装客户机名为 basil,它是一个 Ultra 5 系统。 文件系统 /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools 包含 add_install_client 命令。
install_server# ./add_install_client basil sun4u
实例 15–8 向引导服务器添加安装客户机 (CD)
下面的实例演示了如何向引导服务器添加安装客户机。 安装客户机名为 rose,它是一个 Ultra 5 系统。 在引导服务器上运行此命令。 -s 选项用于指定名为 rosemary 的安装服务器,该服务器的 /export/home/cdsparc 中包含 Solaris 9 CD 映像。
boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u
实例 15–9 x86: 使用 DHCP 在 x86 安装服务器上添加 x86 安装客户机 (CD)
下面的实例演示了如何在使用 DHCP 设置网络的安装参数时向安装服务器添加 x86 安装客户机。 -d 选项用于指定客户机将使用 DHCP 协议进行配置。 如果要使用 PXE 网络引导,则必须使用 DHCP 协议。 DHCP 类名 SUNW.i86pc 表示此命令适用于所有 Solaris x86 网络引导客户机,而不仅适用于单个客户机。 -s 选项用于指定客户机要从名为 rosemary 的安装服务器安装。 该服务器的 /export/home/cdx86 中包含 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 映像。
install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
install server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 SUNW.\
i86pc i86pc
实例 15–10 x86: 指定在网络安装 (CD) 中使用的串行控制台
下面的实例演示了如何向安装服务器添加 x86 安装客户机,并指定要在安装过程中使用的串行控制台。 本例按以下方式设置安装客户机。
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
有关可以使用 -b 选项的引导特性变量和值的完整说明,请参见 eeprom(1M) 手册页。
实例 15–11 x86: 指定要在网络安装 (CD) 中使用的引导设备
下面的实例演示了如何向安装服务器添加 x86 安装客户机,并指定要在安装过程中使用的引导设备。 如果您在设置安装客户机时指定了引导设备,则在安装期间 Device Configuration Assistant 不会提示您有关此方面的信息。
本例按以下方式设置安装客户机。
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
