Solaris 9 9/04 安装指南
使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器
注意:
SPARC: 使用的系统不能运行在于 Solaris 2.3 之前发布的 SunOS 版本上。
注意:
此过程假设系统正在运行卷管理器。 如果您未使用卷管理器管理介质,请参见 System Administration Guide: Devices and File Systems ,以了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。
  1. 在要成为安装服务器的 SPARC 系统上,成为超级用户。
    该系统必须包括一个 DVD-ROM 驱动器,并成为站点的网络和名称服务的一部分。 如果使用了名称服务,该系统必须已经在服务中,如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP。 如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。
  2. 将 Solaris DVD 放入 SPARC 系统的驱动器。
  3. 创建一个目录来包含 DVD 映像。
    # mkdir -p install_dir_path
  4. 更改到已安装磁盘上的 Tools 目录。
    • 对于 SPARC DVD 介质,请键入:
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
    • 对于 x86 DVD 介质,请键入:
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
    在上面的实例中,cdrom0 是包含 Solaris 操作环境 DVD 介质的驱动器的路径。
  5. 将驱动器中的 DVD 映像复制到安装服务器的硬盘上。
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 DVD 映像将被复制到的目录
    注意:
    setup_install_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间可用于 Solaris Software 磁盘映像。 要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。
  6. 确定是否需要使安装服务器可用于安装。
    • 如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必创建引导服务器。 前进到步骤 10
    • 如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上,并且您没有使用 DHCP,请完成以下步骤。
  7. 验证安装服务器映像的路径是否被正确共享。
    # share | grep install_dir_path
    install_dir_path
    指定 DVD 映像将被复制到其中的安装映像的路径
    • 如果显示了安装服务器目录的路径,且选项中出现了 anon=0,则前进到步骤 10
    • 如果没有显示安装服务器目录的路径,或者选项中未显示 anon=0,则继续执行以下步骤。
  8. 将此项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件,以使安装服务器可用于引导服务器。
    share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
  9. 确保安装服务器的目录路径被正确共享。
    # ps -ef | grep nfsd
    • 如果 nfsd 守护程序未运行,请将其启动。
      # /etc/init.d/nfs.server start
    • 如果 nfsd 守护程序在运行,请共享安装服务器。
      # shareall
  10. 将目录更改到根目录 (/)。
    # cd /
  11. 弹出 Solaris DVD。
  12. 确定是否要修补网络安装映像(由 setup_install_server 创建)中位于最小根文件系统 (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot) 中的文件。 如果引导映像有问题,则必须修补文件。
    • 如果不想,请继续。
    • 如果想,请使用 patchadd -C 命令修补位于最小根文件系统中的文件。
      小心:小心:
      除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处,否则不要使用 patchadd -C 命令。
  13. 确定是否需要创建引导服务器。
实例 14–1 SPARC: 使用 SPARC DVD 创建 SPARC 安装服务器
下面的实例阐明如何通过将 Solaris DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdsparc 目录来创建安装服务器:
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
如果需要独立的引导服务器,请键入以下命令:
将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
检查 nfsd 守护程序是否在运行。 如果 nfsd 守护程序未运行,启动该守护程序并将其共享。
# shareall
# cd /
实例 14–2 x86: 使用 x86 DVD 创建 SPARC 安装服务器
下面的实例演示了如何通过将 Solaris DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdx86 目录来创建安装服务器:
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86
# shareall
# cd /
