Solaris 9 9/04 安装指南
使用 CD 介质创建 x86 安装服务器
安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。 要在网络中的系统上安装 Solaris 软件,必须创建一个安装服务器。 不必每次都设置一个单独的引导服务器。
x86: 使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器
本过程使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器。
如果您要使用不同于安装服务器的平台介质(例如,使用 SPARC CD 介质的 x86 系统)创建安装服务器,请参见为 CD 介质创建跨平台安装服务器
注意:
本过程假设系统正在运行卷管理器。 如果您不是使用卷管理器管理介质,请参见 System Administration Guide: Devices and File Systems,以了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。
  1. 以超级用户身份登录将成为安装服务器的系统。
    该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和名称服务的一部分。 如果使用名称服务,则该系统必须已经在名称服务(例如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP)中。 如果不使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。
  2. 将 Solaris Software 1 of 2 CD 插入系统驱动器中。
  3. 为 CD 映像创建一个目录。
    # mkdir -p install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  4. 更改为已装载磁盘上的 Tools 目录。
    # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
    在上面的实例中,cdrom0 是包含 Solaris 操作环境 CD 介质的驱动器的路径。
  5. 将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘上。
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
    注意:
    setup_install_server 命令用于是否具有足够的磁盘空间可用于 Solaris Software 磁盘映像。 要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。
  6. 确定是否需要使安装服务器可用于装载。
    • 如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必创建引导服务器。 转到使用 CD 映像添加要从网络安装的系统
    • 如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上,并且您没有使用 DHCP,请完成以下步骤。
  7. 验证安装服务器安装映像的路径是否被正确共享。
    # share | grep install_dir_path
    install_dir_path
    指定引导服务器安装映像的路径
    • 如果显示了安装服务器目录的路径,并且选项中显示了 anon=0,则转到步骤 10
    • 如果没有显示安装服务器目录的路径,或者选项中未显示 anon=0,则继续。
  8. 将该项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件,以使安装服务器可用于引导服务器。
    share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
    install_dir_path
    指定引导服务器安装映像的路径
  9. 确保安装服务器的目录路径被正确共享。
    # ps -ef | grep nfsd
    • 如果 nfsd 守护程序未运行,请启动该守护程序。
      # /etc/init.d/nfs.server start
    • 如果 nfsd 守护程序在运行,请共享安装服务器。
      # shareall
  10. 将目录更改为根目录 (/)。
    # cd /
  11. 弹出 Solaris Software 1 of 2 CD。
  12. 将 Solaris Software 2 of 2 CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器中。
  13. 更改为已装载 CD 上的 Tools 目录:
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
  14. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    # ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  15. 将目录更改为根目录 (/)。
    # cd /
  16. 弹出 Solaris Software 2 of 2 CD。
  17. 将 Solaris Languages CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器中。
  18. 更改为已装载 CD 上的 Tools 目录:
    # cd /cdrom/cdrom0/Tools
  19. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  20. 将目录更改为根目录 (/)。
    # cd /
  21. 确定是否想让用户使用 Solaris Web Start 安装方法引导系统,并从网络安装 Solaris 9 软件。
    • 如果不想,弹出 Solaris Languages CD 并转到步骤 25
    • 如果想,弹出 Solaris Languages CD 并继续。
  22. 将 Solaris Installation CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器中。
  23. 更改为已装载 CD 中包含 modify_install_server 的目录:
  24. 将 Solaris Web Start 界面软件复制到安装服务器。
    # ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path
    -p
    将现有映像的最小根文件系统保存在 install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig
    install_dir_path
    指定 Solaris Web Start 界面将被复制到的目录
    指定 CD 上将从中复制 Solaris Web Start 界面的目录
  25. 确定是否要修补网络安装映像(由 setup_install_server 创建)中位于最小根文件系统 (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot) 中的文件。 如果引导映像有问题,则必须修补文件。
    • 如果不执行此操作,请继续。
    • 如果执行此操作,请使用 patchadd -C 命令修补位于最小根文件系统中的文件。
      小心:小心:
      除非阅读了 Patch README 中的指导或与当地的 Sun 支持办事处进行了联系,否则不要使用 patchadd -C 命令。
  26. 确定是否需要创建引导服务器。
实例 15–2 x86: 使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器
下面的实例演示了如何通过将以下 CD 复制到安装服务器的 /export/home/cdx86 目录来创建安装服务器:
# mkdir -p /export/home/cdx86
# ./setup_install_server /export/home/cdx86
# cd /
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
# cd /
# cd /
# ./modify_install_server -p /export/home/cdx86 /cdrom/cdrom0/s2
在本例中,在每个命令之前插入并自动装载每个 CD。 在每个命令之后,CD 被取出。
