本章说明如何使用 DVD 介质设置网络和系统以从网络安装 Solaris 软件。 网络安装使您可以从能够访问 Solaris 9 磁盘映像的系统(称作安装服务器)向网络上的其它系统安装 Solaris 软件。 您将 Solaris 9 DVD 介质的内容复制到安装服务器的硬盘上。 然后,可以使用任何一种 Solaris 安装方法从网络安装 Solaris 软件。 本章包含以下主题:
| 任务 | 说明 | 参考 |
| 使用 setup_install_server(1M) 命令将 Solaris DVD 复制到安装服务器的硬盘上。 | ||
| 如果要从与安装服务器不在同一子网的网络中安装系统,必须在子网上创建一个引导服务器以引导系统。 使用带 -b 选项的 setup_install_server 命令来设置引导服务器。 如果您使用的是动态主机配置协议 (DHCP),则不必创建引导服务器。 | ||
| 使用 add_install_client 命令设置要从网络安装的每个系统。 要安装的每个系统都需要在网络上找到安装服务器、引导服务器(如果需要)和配置信息。 |
安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。 要在网络中的系统上安装 Solaris 软件,必须创建一个安装服务器。 不必每次都设置引导服务器。
如果使用 DHCP 设置安装参数或者安装服务器和客户机在同一个子网上,则不需要引导服务器。
如果安装服务器与客户机不在同一子网上,并且您没有使用 DHCP,则必须为每个子网创建一个单独的引导服务器。 可以为每个子网创建一个安装服务器。 然而,安装服务器需要更多的磁盘空间。
如果使用 Solaris DVD 介质在运行 Solaris 2.6 或 7 操作环境的系统上设置安装服务器,必须首先应用以下修补程序之一。
Solaris 2.6 SPARC 平台版操作环境 - 修补程序 ID 107618-03
Solaris 2.6 Intel 平台版操作环境 - 修补程序 ID 107619-03
Solaris 7 SPARC 平台版操作环境 - 修补程序 ID 107259-03
Solaris 7 Intel 平台版操作环境 - 修补程序 ID 107260-03
SPARC: 使用的系统不能运行在于 Solaris 2.3 之前发布的 SunOS 版本上。
此过程假设系统正在运行卷管理器。 如果您未使用卷管理器管理介质,请参见 System Administration Guide: Devices and File Systems ,以了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。
在要成为安装服务器的 SPARC 系统上,成为超级用户。
该系统必须包括一个 DVD-ROM 驱动器,并成为站点的网络和名称服务的一部分。 如果使用了名称服务,该系统必须已经在服务中,如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP。 如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。
将 Solaris DVD 放入 SPARC 系统的驱动器。
创建一个目录来包含 DVD 映像。
| # mkdir -p install_dir_path |
更改到已安装磁盘上的 Tools 目录。
对于 SPARC DVD 介质,请键入:
| # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools |
对于 x86 DVD 介质,请键入:
| # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
在上面的实例中,cdrom0 是包含 Solaris 操作环境 DVD 介质的驱动器的路径。
将驱动器中的 DVD 映像复制到安装服务器的硬盘上。
| # ./setup_install_server install_dir_path |
指定 DVD 映像将被复制到的目录
setup_install_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间可用于 Solaris Software 磁盘映像。 要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。
确定是否需要使安装服务器可用于安装。
如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必创建引导服务器。 前进到步骤 10。
如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上,并且您没有使用 DHCP,请完成以下步骤。
验证安装服务器映像的路径是否被正确共享。
| # share | grep install_dir_path |
指定 DVD 映像将被复制到其中的安装映像的路径
如果显示了安装服务器目录的路径,且选项中出现了 anon=0,则前进到步骤 10。
如果没有显示安装服务器目录的路径,或者选项中未显示 anon=0,则继续执行以下步骤。
将此项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件,以使安装服务器可用于引导服务器。
| share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path |
确保安装服务器的目录路径被正确共享。
| # ps -ef | grep nfsd |
如果 nfsd 守护程序未运行,请将其启动。
| # /etc/init.d/nfs.server start |
如果 nfsd 守护程序在运行,请共享安装服务器。
| # shareall |
将目录更改到根目录 (/)。
| # cd / |
弹出 Solaris DVD。
确定是否要修补网络安装映像(由 setup_install_server 创建)中位于最小根文件系统 (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot) 中的文件。 如果引导映像有问题,则必须修补文件。
如果不想,请继续。
如果想,请使用 patchadd -C 命令修补位于最小根文件系统中的文件。
 小心:
小心:除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处,否则不要使用 patchadd -C 命令。
确定是否需要创建引导服务器。
如果使用的是 DHCP 或者安装服务器与要安装的系统在同一子网上,则不需要创建引导服务器。 前进到使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统。
如果您没有使用 DHCP 且安装服务器和客户机在不同的子网上,则必须创建引导服务器。 前进到使用 DVD 映像在子网上创建引导服务器。
下面的实例阐明如何通过将 Solaris DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdsparc 目录来创建安装服务器:
| # mkdir -p /export/home/dvdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdsparc |
如果需要独立的引导服务器,请键入以下命令:
将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件:
| share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc |
检查 nfsd 守护程序是否在运行。 如果 nfsd 守护程序未运行,启动该守护程序并将其共享。
| # ps -ef | grep nfsd # /etc/init.d/nfs.server start # shareall # cd / |
下面的实例演示了如何通过将 Solaris DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdx86 目录来创建安装服务器:
| # mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdx86 |
| share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86 |
在要成为安装服务器的 x86 系统上,成为超级用户。
该系统必须包括一个 DVD-ROM 驱动器,并成为站点的网络和名称服务的一部分。 如果使用了名称服务,该系统也必须在 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务中。 如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。
将 Solaris DVD 插入系统的驱动器中。
创建一个目录来包括引导映像。
指定 DVD 映像将被复制到的目录
更改到已安装磁盘上的 Tools 目录:
对于 x86 DVD 介质,请键入:
| # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools |
通过使用 setup_install_server 命令将驱动器中的磁盘复制到安装服务器的硬盘中:
指定 DVD 映像将被复制到的目录
确定是否需要使安装服务器可用于安装。
指定 DVD 映像被复制到的安装映像的路径
确保安装服务器的目录路径被正确共享。
| # shareall |
将目录更改到根目录 (/)。
| # cd / |
弹出 Solaris DVD。
确定是否要修补网络安装映像(由 setup_install_server 创建)中位于最小根文件系统 (Solaris_9/Tools/Boot) 中的文件。
如果不想,请继续。
如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必创建引导服务器。 请参见使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统。
如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上,并且您没有使用 DHCP,则必须创建一个引导服务器。 有关如何创建引导服务器的详细说明,请参见使用 DVD 映像在子网上创建引导服务器。
下面的实例演示了如何通过将 Solaris x86 Platform Edition DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdx86 目录来创建 x86 安装服务器:
| # mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdx86 |
下面的实例演示了如何通过将 Solaris SPARC Platform Edition DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdsparc 目录来创建 x86 安装服务器。
| # mkdir -p /export/home/dvdscparc # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdsparc |
要在网络中的系统上安装 Solaris 软件,必须创建一个安装服务器。 不必每次都设置引导服务器。 引导服务器包含足够从网络引导系统的软件,然后安装服务器完成 Solaris 软件的安装。
如果使用 DHCP 设置安装服务器或安装参数,或者客户机与安装服务器在同一个子网上,则不需要引导服务器。 前进到使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统。
如果安装服务器与客户机不在同一子网上,并且您没有使用 DHCP,则必须为每个子网创建一个单独的引导服务器。 您可以为一个子网创建一个安装服务器,但是安装服务器需要更多的磁盘空间。
在打算使其成为子网的引导服务器的系统上,登录并成为超级用户。
该系统必须能够访问远程 Solaris 9 磁盘映像,该映像通常是安装服务器。 如果使用了名称服务,则该系统也应该在一个名称服务中。 如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。
从安装服务器安装 Solaris DVD。
| # mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt |
是安装服务器的名称和磁盘映像的绝对路径
创建引导映像的目录。
| # mkdir -p boot_dir_path |
指定引导软件将被复制到的目录
更改到 Solaris DVD 映像上的 Tools 目录。
| # cd /mnt/Solaris_9/Tools |
将引导软件复制到引导服务器。
| # ./setup_install_server -b boot_dir_path |
指定将系统设置为引导服务器
指定引导软件将被复制到的目录
setup_install_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间可用于映像。 要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。
将目录更改到根目录 (/)。
| # cd / |
卸载安装映像。
| # umount /mnt |
您现在可以设置要从网络安装的系统了。 请参见使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统。
下面的实例说明如何在子网上创建引导服务器。 这些命令将引导软件从 Solaris DVD 映像复制到名为 crystal 的引导服务器的本地磁盘上的 /export/home/dvdsparc。
| # mount -F nfs -o ro crystal:/export/home/dvdsparc /mnt # mkdir -p /export/home/dvdsparc # cd /mnt/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server -b /export/home/dvdsparc # cd / # umount /mnt |
创建安装服务器并根据需要引导服务器之后,您必须设置所有要从网络安装的系统。 每个要安装的系统都需要找到以下内容:
安装服务器
如有必要,引导服务器
sysidcfg 文件,如果使用 sysidcfg 文件来预先配置系统信息
名称服务器,如果使用名称服务来预先配置系统信息
配置文件服务器上的 JumpStart 目录中的配置文件(如果使用的是定制 JumpStart 安装方法)
请使用以下 add_install_client 过程设置安装服务器和客户机。 另外,请参见以下实例过程:
如果使用 DHCP 设置安装参数,请参见实例 14–6。
如果安装服务器和客户机在同一个子网上,请参见实例 14–7。
如果安装服务器和客户机不在同一个子网上,而且您没有使用 DHCP,请参见实例 14–8。
如果您使用 DHCP 设置 x86 客户机的安装参数,请参见实例 14–9。
如果希望在安装基于 x86 的系统过程中使用特定串行端口显示输出,请参见实例 14–10。
如果希望将 x86 客户机设置成安装时使用特定的网络接口,请参见实例 14–11。
有关可与此命令一起使用的更多选项,请参见手册页 add_install_client(1M)。
如果您有引导服务器,请确保已经共享了安装服务器安装映像并启动了适当的守护程序。 请参见“使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器”中的步骤 6。
在安装服务器或引导服务器上,成为超级用户。
如果使用了 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务,确定以下关于要安装的系统的信息已经添加到名称服务中:
主机名
IP 地址
以太网地址
有关名称服务的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)。
更改到 Solaris DVD 映像上的 Tools 目录:
| # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools |
指定 Tools 目录的路径
设置客户机系统以使其可从网络安装。
| # ./add_install_client [[-d]] [[-s install_server:install_dir_path]] \ [[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path]] [[-p sysid_server:path]] \ [[-t boot_image_path]] [[-b "boot-property=value"]] \ [[-e ethernet_address]] client_name platform_group |
指定客户机使用 DHCP 来获取网络安装参数。 如果仅使用 -d,add_install_client 命令将为同一类的客户机系统(例如,所有的 SPARC 客户机)设置安装信息。 要为特定客户机设置安装信息,请使用 -d 和 -e 选项。
对于 x86 客户机,使用此选项可以使用 PXE 网络引导从网络引导系统。
有关使用 DHCP 进行的特定于类型的安装的详细信息,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏。
指定安装服务器的名称和路径。
install_server 是安装服务器的主机名。
install_dir_path 是 Solaris DVD 映像的绝对路径。
为定制 JumpStart 安装指定一个 JumpStart 目录。 jumpstart_server 是 JumpStart 目录所在服务器的主机名。 jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目录的绝对路径。
指定用于预先配置系统信息的 sysidcfg 文件的路径。 sysid_server 是一个有效的主机名或者是包含文件的服务器的 IP 地址。 path 是包含 sysidcfg 文件的目录的绝对路径。
如果想使用 Solaris 9 网络安装映像、CD 或 DVD 上 Tools 目录中引导映像以外的引导映像,则指定另一个引导映像的路径。
仅基于 x86 的系统:使您可以设置您要用来从网络引导客户机的引导特性变量的值。 -b 选项必须和 -e 选项一起使用。
有关引导特性的说明,请参见 eeprom(1M) 手册页。
指定要安装的客户机的以太网地址。 此选项使您可以为特定客户机设置要使用的安装信息。
有关使用 DHCP 进行的特定于客户机的安装的详细信息,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏。
是要从网络安装的系统的名称。 该名称不是安装服务器的主机名。
是要安装的系统的平台组。 有关详细信息,请参见附录 C,平台名称和组(参考)。
下面的实例演示了如何在使用 DHCP 时添加安装客户机,以便在网络上设置安装参数。 安装客户机的名称是 basil,它是一个 UltraTM 5 系统。 文件系统 /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools 包含 add_install_client 命令。
有关如何使用 DHCP 设置网络安装的安装参数的详细信息,请参见 System Administration Guide: IP Services 中的“Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”。
| sparc_install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u |
下面的实例演示了如何添加与服务器在同一个子网上的安装客户机。 安装客户机的名称是 basil,它是一个 Ultra 5 系统。 该文件系统 /export/home/dvdsparc/ 包含 add_install_client 命令。
| install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools install_server# ./add_install_client basil sun4u |
下面的实例演示了如何向引导服务器添加安装客户机。 安装客户机的名称是 rose,它是一个 Ultra 5 系统。 在引导服务器上运行此命令。 -s 选项用于指定名为 rosemary 的安装服务器,它包含一个在 /export/home/dvdsparc 中的 Solaris SPARC Platform Edition DVD 映像。
| boot_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/dvdsparc rose sun4u |
下面的实例演示了如何在使用 DHCP 时将 x86 安装客户机添加到安装服务器,以便在网络上设置安装参数。 -d 选项用于指定客户机将使用 DHCP 协议进行配置。 如果您计划使用 PXE 网络引导,则必须使用 DHCP 协议。 DHCP 类名 SUNW.i86pc 表示此命令适用于所有 Solaris x86 网络引导客户机,而不仅适用于单个客户机。 -s 选项用于指定客户机要从名为 rosemary 的安装服务器安装。 此服务器的 /export/home/dvdx86 中包含一个 Solaris x86 Platform Edition DVD 映像。
| x86_install_server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools x86_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/dvdx86 \ SUNW.i86pc i86pc |
以下实例说明了如何将 x86 安装客户机添加到安装服务器上,并指定安装过程中要使用的串行控制台。 本实例按以下方式设置安装客户机。
-d 选项表明客户机设置成使用 DHCP 设置安装参数。
-e 选项表明仅在以太网地址为 00:07:e9:04:4a:bf 的客户机上进行此安装。
前两个 -b 选项指示安装程序使用串行端口 ttya 作为输入和输出设备。
| install server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc |
有关可以和 -b 选项一起使用的引导特性变量和值的完整说明,请参见 eeprom(1M) 手册页。
以下实例说明了如何将 x86 安装客户机添加到安装服务器上,并指定要在安装过程中使用的引导设备。 如果您在设置安装客户机时指定了引导设备,则在安装期间 Device Configuration Assistant 不会提示您有关此方面的信息。
本实例按以下方式设置安装客户机。
第三个 -b 选项指示安装程序在安装时使用特定的引导设备。
引导设备路径的值根据您硬件的不同而有所不同。
i86pc 平台名称表明该客户机是基于 x86 的系统。
| install server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \ -b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc |
