Solaris 9 9/04 安装指南
使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统
创建安装服务器并根据需要引导服务器之后,您必须设置所有要从网络安装的系统。 每个要安装的系统都需要找到以下内容:
请使用以下 add_install_client 过程设置安装服务器和客户机。 另外,请参见以下实例过程:
有关可与此命令一起使用的更多选项,请参见手册页 add_install_client(1M)。
使用 add_install_client (DVD) 添加要从网络安装的系统
如果您有引导服务器,请确保已经共享了安装服务器安装映像并启动了适当的守护程序。 请参见“使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器”中的步骤 6。
  1. 在安装服务器或引导服务器上,成为超级用户。
  2. 如果使用了 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务,确定以下关于要安装的系统的信息已经添加到名称服务中:
    • 主机名
    • IP 地址
    • 以太网地址
    有关名称服务的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)。
  3. 更改到 Solaris DVD 映像上的 Tools 目录:
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    install_dir_path
    指定 Tools 目录的路径
  4. 设置客户机系统以使其可从网络安装。
    # ./add_install_client [[-d]] [[-s install_server:install_dir_path]] \
    [[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path]]  [[-p sysid_server:path]] \
    [[-t boot_image_path]] [[-b "boot-property=value"]] \
    [[-e ethernet_address]] client_name platform_group
    -d
    指定客户机使用 DHCP 来获取网络安装参数。 如果仅使用 -d,add_install_client 命令将为同一类的客户机系统(例如,所有的 SPARC 客户机)设置安装信息。 要为特定客户机设置安装信息,请使用 -d 和 -e 选项。
    对于 x86 客户机,使用此选项可以使用 PXE 网络引导从网络引导系统。
    有关使用 DHCP 进行的特定于类型的安装的详细信息,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏。
    指定安装服务器的名称和路径。
    • install_server 是安装服务器的主机名。
    • install_dir_path 是 Solaris DVD 映像的绝对路径。
    为定制 JumpStart 安装指定一个 JumpStart 目录。 jumpstart_server 是 JumpStart 目录所在服务器的主机名。 jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目录的绝对路径。
    指定用于预先配置系统信息的 sysidcfg 文件的路径。 sysid_server 是一个有效的主机名或者是包含文件的服务器的 IP 地址。 path 是包含 sysidcfg 文件的目录的绝对路径。
    -t boot_image_path
    如果想使用 Solaris 9 网络安装映像、CD 或 DVD 上 Tools 目录中引导映像以外的引导映像,则指定另一个引导映像的路径。
    -b “boot-property=value”
    仅基于 x86 的系统:使您可以设置您要用来从网络引导客户机的引导特性变量的值。 -b 选项必须和 -e 选项一起使用。
    有关引导特性的说明,请参见 eeprom(1M) 手册页。
    -e ethernet_address
    指定要安装的客户机的以太网地址。 此选项使您可以为特定客户机设置要使用的安装信息。
    有关使用 DHCP 进行的特定于客户机的安装的详细信息,请参见为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏。
    client_name
    是要从网络安装的系统的名称。 该名称不是安装服务器的主机名。
    platform_group
    是要安装的系统的平台组。 有关详细信息,请参见附录 C,平台名称和组(参考)。
实例 14–6 SPARC: 使用 DHCP (DVD) 时在 SPARC 安装服务器上添加 SPARC 安装客户机
下面的实例演示了如何在使用 DHCP 时添加安装客户机,以便在网络上设置安装参数。 安装客户机的名称是 basil,它是一个 UltraTM 5 系统。 文件系统 /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools 包含 add_install_client 命令。
有关如何使用 DHCP 设置网络安装的安装参数的详细信息,请参见 System Administration Guide: IP Services 中的“Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”。
sparc_install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
实例 14–7 添加与服务器在同一个子网上的安装客户机 (DVD)
下面的实例演示了如何添加与服务器在同一个子网上的安装客户机。 安装客户机的名称是 basil,它是一个 Ultra 5 系统。 该文件系统 /export/home/dvdsparc/ 包含 add_install_client 命令。
install_server# ./add_install_client basil sun4u
实例 14–8 将安装客户机添加到引导服务器 (DVD)
下面的实例演示了如何向引导服务器添加安装客户机。 安装客户机的名称是 rose,它是一个 Ultra 5 系统。 在引导服务器上运行此命令。 -s 选项用于指定名为 rosemary 的安装服务器,它包含一个在 /export/home/dvdsparc 中的 Solaris SPARC Platform Edition DVD 映像。
boot_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/dvdsparc rose sun4u
实例 14–9 x86: 使用 DHCP 时在 x86 安装服务器上添加 x86 安装客户机 (DVD)
下面的实例演示了如何在使用 DHCP 时将 x86 安装客户机添加到安装服务器,以便在网络上设置安装参数。 -d 选项用于指定客户机将使用 DHCP 协议进行配置。 如果您计划使用 PXE 网络引导,则必须使用 DHCP 协议。 DHCP 类名 SUNW.i86pc 表示此命令适用于所有 Solaris x86 网络引导客户机,而不仅适用于单个客户机。 -s 选项用于指定客户机要从名为 rosemary 的安装服务器安装。 此服务器的 /export/home/dvdx86 中包含一个 Solaris x86 Platform Edition DVD 映像。
x86_install_server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/dvdx86 \
SUNW.i86pc i86pc
实例 14–10 x86: 指定网络安装 (DVD) 期间要使用的串行控制台
以下实例说明了如何将 x86 安装客户机添加到安装服务器上,并指定安装过程中要使用的串行控制台。 本实例按以下方式设置安装客户机。
install server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
有关可以和 -b 选项一起使用的引导特性变量和值的完整说明,请参见 eeprom(1M) 手册页。
实例 14–11 x86: 指定网络安装 (DVD) 过程中要使用的引导设备
以下实例说明了如何将 x86 安装客户机添加到安装服务器上,并指定要在安装过程中使用的引导设备。 如果您在设置安装客户机时指定了引导设备,则在安装期间 Device Configuration Assistant 不会提示您有关此方面的信息。
本实例按以下方式设置安装客户机。
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
