Solaris 9 9/04 安装指南
使用结束脚本添加文件
通过结束脚本,可以将 JumpStart 目录中的文件添加到已经安装的系统上。 可以添加文件是因为 JumpStart 目录安装在 SI_CONFIG_DIR 变量指定的目录中。 缺省情况下,该目录设置为 /tmp/install_config。
注意:
也可以替换文件,方法是将文件从 JumpStart 目录复制到已安装系统中已存在的文件。
  1. 将所有要添加到已安装系统的文件复制到 JumpStart 目录中。
  2. 对于希望复制到新安装的文件系统结构中的每个文件,在结束脚本中插入以下行:
    cp ${SI_CONFIG_DIR}/file_name /a/path_name
例如,假设您有一个为站点上所有用户开发的特殊应用程序 site_prog。 如果您将 site_prog 的副本放到 JumpStart 目录中,则结束脚本中的以下行会将 site_prog 从 JumpStart 目录复制到系统的 /usr/bin 目录中:
cp ${SI_CONFIG_DIR}/site_prog  /a/usr/bin
