Solaris 9 9/04 安装指南
附录 G 附加 SVR4 封装要求(参考)
本附录适用于需要使用定制 JumpStart 程序或 Solaris Live Upgrade 来安装或删除软件包(尤其是第三方软件包)的系统管理员。 遵循这些封装要求可使定制 JumpStart 安装具有非交互性,并避免修改当前正在运行的系统,以便可以使用 Solaris Live Upgrade 进行升级。
封装要求概述
以下参考文档提供了封装要求的背景信息。
表 G–1 列出了适用于本文档中 Solaris Live Upgrade 或定制 JumpStart 程序的信息。
表 G–1 要求信息
安装方法
记录在案的要求
定制 JumpStart 程序
定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 未激活的引导环境的要求
未激活的引导环境是操作环境的副本,不是当前运行的系统。 由 Live Upgrade 或定制 JumpStart 程序使用的软件包必须遵循以下要求:
下表说明了未激活的引导环境顺应性的要求。
$PKG_INSTALL_ROOT 和 $BASEDIR 之间的差别概述
$PKG_INSTALL_ROOT 表示您要向其添加软件包的计算机的根 (/) 文件系统的位置。 该位置被设置为 pkgadd 命令的 -R 参数。 例如,如果调用以下命令,则在软件包安装过程中 $PKG_INSTALL_ROOT 将成为 /a。
# pkgadd -R /a SUNWvxvm
$BASEDIR 指向安装可重定位的软件包对象的可重定位基目录。 在此仅安装可重定位的对象。 不可重定位的对象(即那些在 pkgmap 文件中具有绝对路径的对象)的安装实际上始终相对于未激活的引导环境,而不是相对于 $BASEDIR。 如果一个软件包没有可重定位的对象,则该软件包被称为绝对软件包(或不可重定位的软件包),同时 $BASEDIR 将是未定义的,因而不可用于软件包过程脚本。
例如,假定一个软件包的 pkgmap 文件包含以下两项:
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510
1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332
pkginfo 文件包含一个 $BASEDIR 定义:
BASEDIR=/opt
如果使用以下命令安装软件包,则 ls 安装在 /a/opt/sbin/ls 中,而 ls2 安装为 /a/sbin/ls2。
# pkgadd -R /a SUNWtest
Solaris Live Upgrade 未激活的引导环境顺应性
使用 Solaris Live Upgrade 创建新引导环境时,遵循以下这些原则可以避免出现问题。
可使用各种命令对这些创建、修改和删除文件的要求进行检验。 例如,dircmp 或 fssnap 命令可用于检验软件包是否运行正常。 同时,ps 命令可用于测试守护程序的顺应性,方法是确保守护程序未被该软件包停止或启动。 truss、pkgadd -v 和 pkgrm 命令可测试运行时软件包安装顺应性,但可能不会在所有的情况下都有效。 在以下实例中,truss 命令除去所有只读的非 $TEMPDIR 访问,而仅显示对不在指定的未激活的引导环境中的路径的非只读访问。
# TEMPDIR=/a; export TEMPDIR
# truss -t open /usr/sbin/pkgadd -R ${TEMPDIR} SUNWvxvm \
2>&1 > /dev/null | grep -v O_RDONLY | grep -v \
'open("'${TEMPDIR}
有关本节中引用的命令的详细信息,请参见手册页 dircmp(1)、fssnap(1M)、ps(1)、truss(1)、pkgadd(1M)、pkgchk(1M) 或 pkgrm(1M)。
对于定制 JumpStart 程序的升级顺应性
定制 JumpStart 程序顺应性能够确保软件包可作为传统 Solaris 安装公用程序的一部分被添加和删除,这些公用程序包括:
定制 JumpStart 程序顺应性还可确保软件包可参与 Solaris 升级。 要与定制 JumpStart 程序具有顺应性,软件包也必须遵循定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 未激活的引导环境的要求中说明的未激活的引导环境的要求。
为了能够有效地使用定制 JumpStart 程序,软件包必须在不提示用户输入信息的情况下添加或删除。 为了禁止用户交互,请使用 pkgadd 命令 -a 选项来设置一个新的管理文件。 -a 选项将定义一个安装管理文件,该文件用来替代缺省的管理文件。 使用缺省文件时可能会导致提示用户输入更多信息。 您可以创建一个管理文件,该文件指示 pkgadd 应绕过这些检查并安装软件包,无需用户确认。 有关详细信息,请参见手册页 admin(4) 或 pkgadd(1M)。
以下实例显示了如何使用 pkgadd 管理文件。
下面是一个使用了 pkgadd 公用程序的安装管理文件的实例,它几乎不需要进行用户交互。 除非软件包需要的空间大于系统中的可用空间,否则 pkgadd 公用程序将使用此文件并安装软件包,而不会提示用户输入更多的信息。
mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
confiict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
