Solaris 9 9/04 安装指南
定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 未激活的引导环境的要求
未激活的引导环境是操作环境的副本,不是当前运行的系统。 由 Live Upgrade 或定制 JumpStart 程序使用的软件包必须遵循以下要求:
下表说明了未激活的引导环境顺应性的要求。
$PKG_INSTALL_ROOT 和 $BASEDIR 之间的差别概述
$PKG_INSTALL_ROOT 表示您要向其添加软件包的计算机的根 (/) 文件系统的位置。 该位置被设置为 pkgadd 命令的 -R 参数。 例如,如果调用以下命令,则在软件包安装过程中 $PKG_INSTALL_ROOT 将成为 /a。
# pkgadd -R /a SUNWvxvm
$BASEDIR 指向安装可重定位的软件包对象的可重定位基目录。 在此仅安装可重定位的对象。 不可重定位的对象(即那些在 pkgmap 文件中具有绝对路径的对象)的安装实际上始终相对于未激活的引导环境,而不是相对于 $BASEDIR。 如果一个软件包没有可重定位的对象,则该软件包被称为绝对软件包(或不可重定位的软件包),同时 $BASEDIR 将是未定义的,因而不可用于软件包过程脚本。
例如,假定一个软件包的 pkgmap 文件包含以下两项:
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510
1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332
pkginfo 文件包含一个 $BASEDIR 定义:
BASEDIR=/opt
如果使用以下命令安装软件包,则 ls 安装在 /a/opt/sbin/ls 中,而 ls2 安装为 /a/sbin/ls2。
# pkgadd -R /a SUNWtest
