Solaris 9 9/04 安装指南
第 2 章 规划 Solaris 安装或升级(概述)
本章向您提供有关在安装或升级 Solaris 操作环境之前需要作出的决定的信息。 本章包含以下几节:
注意:
本书采用片这一术语,但某些 Solaris 文档和程序可能将片称为分区。 为了避免混淆,本书将 fdisk 分区(仅受 Solaris x86 平台版支持)和 Solaris fdisk 分区中的子分区区别开来,后者可称为片或分区。
任务图: 安装或升级 Solaris 软件
以下任务图是对安装或升级 Solaris 操作环境的必要步骤的概述。 使用此任务图标识所有需要做出的决定,以便为您的环境进行最高效的安装。
表 2–1 任务图: 安装或升级 Solaris 软件
任务
说明
参考
选择初始安装或升级。
确定您是要执行初始安装还是升级。
初始安装还是升级?
选择安装方法。
Solaris 操作环境提供了几种安装或升级方法。 选择最适合于您的环境的安装方法。
第 3 章,选择 Solaris 安装方法(概述)
查看系统要求。 另外,规划并分配磁盘空间和交换空间。
确定您的系统是否符合安装或升级的最低要求。 在您的系统上,为要安装的 Solaris 操作环境组件分配磁盘空间。 确定适合系统的正确的交换空间布局。
第 5 章,系统要求和原则(规划)
选择安装位置。
您可以从本地介质或网络安装 Solaris 软件。 确定最适合于您的环境的安装位置。
从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装?
收集关于您的系统的信息。
使用检查清单并完成工作表以收集在安装或升级时需要的全部信息。
第 6 章,在安装或升级前收集信息(规划)
(可选)预先配置系统信息。
您可以预先配置系统信息以避免在安装或升级时被提示输入该信息。
第 7 章,预先配置系统配置信息(任务)
(可选)准备从网络安装 Solaris 软件。
如果您选择从网络安装 Solaris 软件,则要创建一个安装服务器,并创建一个引导服务器(如有必要),然后将系统设置为从网络安装。
要通过局域网安装,请参见第 15 章,准备使用 CD 介质从网络安装(任务)。
要通过广域网安装,请参见第 43 章,准备使用 WAN Boot 进行安装(任务) 。
(仅限于升级)执行升级前的任务。
备份您的系统,确定您是否进行需要重新分配磁盘空间的升级并查找 Solaris 更新发行版可能覆盖的修补程序。
第 8 章,升级 Solaris 操作环境(规划)
安装或升级。
使用所选的 Solaris 安装方法来安装或升级 Solaris 软件。
提供安装方法详细说明的章节
解答安装问题
当您遇到有关安装的问题时,请查看疑难解答信息。
附录 E,疑难解答(任务)
初始安装还是升级?
您可以选择执行初始安装,或者如果您的系统已经在运行 Solaris 操作环境,则可升级您的系统。
初始安装
初始安装将用 Solaris 操作环境的新版本覆写系统磁盘。 如果您的系统目前没有运行 Solaris 操作环境,则您必须执行初始安装。
如果系统已经在运行 Solaris 操作环境,则您可以选择执行初始安装。 如果要保存任何本地修改,则必须在安装之前对这些本地修改进行备份。 这样在完成安装后,您就可以恢复这些本地修改。
您可以使用任何 Solaris 安装方法来执行初始安装。 有关不同的 Solaris 安装方法的详细信息,请参见第 3 章,选择 Solaris 安装方法(概述)。
升级
升级会将 Solaris 操作环境 的新版本与系统磁盘上的现有文件合并在一起。 升级将最大限度地保留您对 Solaris 操作环境的前一版本所做的修改。
可以升级运行 Solaris 2.6、Solaris 7、或 Solaris 8 软件的任何系统。 要查看系统上运行的 Solaris 软件的版本,请键入以下命令:
$ uname -a
您可以使用以下安装方法升级 Solaris 操作环境 。
注意:
使用 smosservice patch 升级无盘客户机。 有关详细说明,请参见 System Administration Guide: Basic Administration 或 smosservice(1M)。
Solaris 升级方法
表 2–2 SPARC: Solaris 升级方法
当前 Solaris 操作环境
Solaris 升级方法
Solaris 2.6、Solaris 7、Solaris 8、Solaris 9
  • SolarisTM Web Start 程序
  • Solaris suninstall 程序
  • 定制 JumpStartTM 方法
  • Solaris Live Upgrade
表 2–3 x86: Solaris 升级方法
当前 Solaris 操作环境
Solaris 升级方法
Solaris 2.6
从 DVD 介质或网络安装映像进行安装:
  • Solaris Web Start 程序
  • 定制 JumpStart 方法
从 CD 介质进行安装:
  • 定制 JumpStart 方法
Solaris 7
  • 定制 JumpStart 方法
从 CD 介质进行安装:
  • 定制 JumpStart 方法
Solaris 8、Solaris 9
从 DVD 或 CD 介质或网络安装映像进行安装:
  • 定制 JumpStart 方法
升级限制
注意:
有关使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的限制条件,请参见Solaris Live Upgrade 要求。
升级时请注意以下问题。
Solaris 软件是在 DVD 或 CD 介质上分发的,因此您可以安装或升级可访问 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统。
如果您的系统没有本地 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器,或者如果您正在安装若干个系统并且不希望向每个本地驱动器中放入光盘来安装 Solaris 软件,则可以将系统设置为从远程 DVD 或 CD 映像来安装。
您可以使用所有 Solaris 安装方法来从网络上安装系统。 但是,通过使用 Solaris Flash 安装功能或定制 JumpStart 安装从网络安装系统,您可以在一个大型企业中集中处理和自动完成安装进程。 有关不同安装方法的详细信息,请参见第 3 章,选择 Solaris 安装方法(概述)。
从网络安装 Solaris 软件时需要进行初始设置。 有关准备从网络安装的信息,请选择以下一个选项。
使用 DVD 介质
当您使用 DVD 介质并被要求从 ok 提示符启动时,请始终键入以下命令:
ok boot cdrom
Sun ONE Application Server 安装后配置
如果您使用的是 SunTM ONE Application Server,您需要在安装 Solaris 操作环境后配置该服务器。 有关配置 Application Server 的信息,请参见 Sun ONE Application Server 7 Standard Edition Getting Started Guide。
x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE
Solaris Device Configuration Assistant 程序用于执行各种硬件配置和引导任务。 使用 Device Configuration Assistant 从 DVD、CD、网络安装映像或软盘上的软件副本来引导。 您可以通过以下方法访问 Solaris Device Configuration Assistant:
