您可以在 sysidcfg 文件中指定一组关键字以预先配置系统。 sysidcfg 文件关键字 中对这些关键字进行了说明。
您必须为每个需要不同配置信息的系统创建一个唯一的 sysidcfg 文件。 如果要为一组系统指定相同的时区,那么您可以使用同一个 sysidcfg 文件预先配置这些系统上的时区。 但是,如果要为其中每个系统预先配置一个不同的 root 用户(超级用户)口令,那么您需要为每个系统创建一个唯一的 sysidcfg 文件。
您可以将 sysidcfg 文件放在以下位置之一。
NFS 文件系统 – 如果将 sysidcfg 文件放在共享的 NFS 文件系统中,那么您在设置系统,以便从网络安装时必须使用 add_install_client(1M) 命令的 -p 选项。 -p 选项指定了安装 Solaris 9 软件时,系统可以找到 sysidcfg 文件的位置。
UFS 或 PCFS 软盘 – 将 sysidcfg 文件放在软盘上的根 (/) 目录中。
HTTP 或 HTTPS 服务器 – 如果您要执行 WAN Boot 安装,请将 sysidcfg 文件放在 Web 服务器的文档根目录中。
如果要执行定制 JumpStart 安装,且要使用软盘上的 sysidcfg 文件,那么您必须将 sysidcfg 文件放在配置文件软盘上。 要创建配置文件软盘,请参见创建独立系统的配置文件软盘。
在一个目录或一张软盘中只能放置一个 sysidcfg 文件。 如果创建了多个 sysidcfg 文件,那么您必须将各个文件放在不同的目录或不同的软盘中。
您可以在 sysidcfg 文件中使用以下两种类型的关键字: 独立关键字和依赖关键字。 仅当其位于独立关键字中时,才能保证依赖关键字是唯一的。 用关联的独立关键字对依赖关键字进行标识后,该依赖关键字才能存在。
在本实例中,name_service 是独立关键字,而 domain_name 和 name_server 是依赖关键字:
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com
name_server=connor(192.168.112.3)}
语法规则 |
实例 |
独立关键字可以按任意顺序列出。 |
pointer=MS-S
display=ati {size=15-inch}
关键字不区分大小写。 |
TIMEZONE=US/Central terminal=sun-cmd |
将所有的依赖关键字括在花括号 ({}) 中,以将其绑定到关联的独立关键字。 |
name_service=NIS
(可选)将值括在单引号 (`) 或双引号 (") 中。 |
network_interface='none' |
对于除 network_interface 关键字之外的所有其它关键字,一个关键字只有一个实例有效。 如果多次指定一个关键字,那么将仅使用该关键字的第一个实例。 |
name_service=NIS name_service=DNS |
表 7–2 列出了可在 sysidcfg 文件中使用,以配置系统信息的关键字。
表 7–2 可在 sysidcfg 中使用的关键字|
配置信息 |
关键字 |
名称服务、域名和名称服务器 | |
网络接口、主机名、网际协议 (IP) 地址、网络掩码、DHCP 和 IPv6 | |
root 用户口令 | |
安全策略 | |
用于显示安装程序和桌面的语言 | |
终端类型 | |
时区 | |
日期和时间 | |
x86: 监视器类型 | |
x86: 键盘语言和键盘布局 | |
x86: 图形卡、屏幕大小、颜色深度和显示器分辨率 | |
x86: 定位设备、按钮数和 IRQ 级别 |
以下各节对这些可在 sysidcfg 文件中使用的关键字进行了说明。
您可以使用 name_service 关键字来配置系统的名称服务、域名和名称服务器。 以下样例显示了 name_service 关键字的通用语法。
name_service=name-service {domain_name=domain-name
name_server=name-server
optional-keyword=value}
只选择一个 name_service 值; 根据需要包含以下所有关键字,或不包含其中的任何关键字:domain_name、name_server 或可选关键字; 如果未使用关键字,请省略花括号 {}。
以下部分对用于配置系统,以使用特定名称服务的关键字语法进行了说明。
请使用以下语法来配置系统,以使用 NIS 名称服务。
name_service=NIS {domain_name=domain-name
name_server=hostname(ip-address)}
指定域名
指定名称服务器的主机名
指定名称服务器的 IP 地址
以下实例指定域名为 west.example.com 的 NIS 服务器。 服务器的主机名为 timber,服务器 IP 地址为 192.168.2.1。
name_service=NIS {domain_name=west.example.com
name_server=timber(192.168.2.1)}
有关 NIS 名称服务的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)。
name_service=NIS+ {domain_name=domain-name
指定域名
指定名称服务器的主机名
指定名称服务器的 IP 地址
以下实例指定域名为 west.example.com 的 NIS+ 服务器。 服务器的主机名为 timber,服务器 IP 地址为 192.168.2.1。
name_service=NIS+ {domain_name=west.example.com
有关 NIS+ 名称服务的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (FNS and NIS+)。
请使用以下语法来配置系统,以使用 DNS。
name_service=DNS {domain_name=domain-name
name_server=ip-address,ip-address,ip-address
search=domain-name,domain-name,domain-name,
domain-name,domain-name,domain-name}
指定域名。
指定 DNS 服务器的 IP 地址。 您最多可以将三个 IP 地址指定为 name_server 关键字的值。
(可选)指定附加域,以查找名称服务信息。 您最多可以指定六个域名以进行查找, 且每个查找项的总长度不能超过 250 个字符。
以下实例指定域名为 west.example.com 的 DNS 服务器。 服务器 IP 地址为 10.0.1.10 和 10.0.1.20。example.com 和 east.example.com 作为附加域列出,以查找名称服务信息。
name_service=DNS {domain_name=west.example.com
name_server=10.0.1.10,10.0.1.20
search=example.com,east.example.com}
有关 DNS 名称服务的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)。
请使用以下语法来配置系统,以使用 LDAP。
name_service=LDAP {domain_name=domain_name
profile=profile_name profile_server=ip_address
proxy_dn="proxy_bind_dn" proxy_password=password}
指定 LDAP 服务器的域名。
指定要用来配置系统的 LDAP 配置文件的名称。
指定 LDAP 配置文件服务器的 IP 地址。
(可选)指定代理绑定的独特名称。 您必须将 proxy_bind_dn 值括在双引号中。
(可选)指定客户机代理的口令。
以下实例指定具有以下配置信息的 LDAP 服务器。
域名为 west.example.com。
安装程序使用名为 default 的 LDAP 配置文件来配置系统。
LDAP 服务器的 IP 地址为 172.221.2.1。
代理绑定的独特名称包含以下信息。
该项的通用名称为 proxyagent。
组织单元为 profile。
代理域包含 west、example 和 com 域组件。
代理口令为 password。
name_service=LDAP {domain_name=west.example.com
profile=default
profile_server=172.31.2.1
proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile,
dc=west,dc=example,dc=com"
有关如何使用 LDAP 的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)。
请使用 network_interface 关键字执行以下任务。
指定主机名
指定 IP 地址
指定网络掩码值
使用 DHCP 配置网络接口
在网络接口上启用 IPv6
以下部分说明了如何使用 network_interface 关键字配置系统接口。
要断开系统的网络连接,请将 network_interface 值设置为 none。 例如:
network_interface=none |
您可以使用以下数种方法利用 network_interface 关键字来配置单接口。
使用 DHCP – 您可以使用网络上的 DHCP 服务器来配置网络接口。 有关如何在安装期间使用 DHCP 服务器的详细信息,请参见使用 DHCP 服务预先配置系统配置信息(任务)。
要使用 DHCP 服务器以在系统上配置单接口,请使用 network_interface 关键字的以下语法。
network_interface=PRIMARY or value
{dhcp protocol_ipv6=yes-or-no}
指示安装程序配置在系统上找到的第一个正常运行的非回送接口。 其顺序与使用 ifconfig 命令时显示的顺序相同。 如果没有正常运行的接口,那么将使用第一个非回送接口。 如果没有找到非回送接口,说明系统没有联网。
指示安装程序配置特定的接口,如 hme0 或 eri1。
指示安装程序将系统配置为使用 IPv6,或配置为不使用 IPv6。
对于 WAN Boot 安装,必须将其设置为 protocol_ipv6=no。
不使用 DHCP – 如果不想使用 DHCP 来配置网络接口,那么您可以在 sysidcfg 文件中指定配置信息。 要指示安装程序在系统上配置单接口,但不使用 DHCP,请使用以下语法。
{hostname=host_name
default_route=ip_address
ip_address=ip_address
netmask=netmask
protocol_ipv6=yes_or_no}
指示安装程序配置在系统上找到的第一个正常运行的非回送接口。 其顺序与使用 ifconfig 命令时显示的顺序相同。 如果没有正常运行的接口,那么将使用第一个非回送接口。 如果没有找到非回送接口,说明该系统没有联网。
如果要配置多个接口,那么请不要使用 PRIMARY 关键字值。
(可选)指定系统的主机名。
(可选)指定缺省路由器的 IP 地址。 如果要安装程序使用 ICMP 路由器发现协议来检测路由器,那么请省略此关键字。
如果安装程序无法检测到路由器,那么将在安装期间提示您输入路由器信息。
(可选)指定系统的 IP 地址。
(可选)指定系统的网络掩码值。
(可选)指示安装程序将系统配置为使用 IPv6,或配置为不使用 IPv6。
要执行自动定制 JumpStart 安装,您必须指定 protocol_ipv6 关键字的值。
根据需要,可以包含 hostname、ip_address 和 netmask 这三个关键字的任意组合,或者三者都不包含。 如果未使用这三个关键字中的任何一个,那么请省略花括号 ({})。
以下实例指示安装程序使用 DHCP 来配置 eri0 网络接口。 未启用 IPv6 支持。
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
以下实例使用以下设置来配置接口 eri0。
主机名设置为 host1。
IP 地址设置为 172.31.88.100。
网络掩码设置为 255.255.255.0。
未在接口上启用 IPv6 支持。
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100
netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}
您可以在 sysidcfg 文件中配置多个网络接口。 对于要配置的每个接口,请在 sysidcfg 文件中包含一个 network_interface 项。
您可以使用以下数种方法利用 network_interface 关键字来配置多个接口。
要使用 DHCP 服务器来配置系统上的网络接口,请使用 network_interface 关键字的以下语法。
network_interface=value {primary
(可选)将 value 指定为主接口。
不使用 DHCP – 如果不想使用 DHCP 来配置网络接口,那么您可以在 sysidcfg 文件中指定配置信息。 要指示安装程序配置多个接口,但不使用 DHCP,请使用以下语法。
network_interface=value {primary hostname=host_name
netmask=netmask
(可选)将 value 指定为主接口。
(可选)指定系统的主机名。
(可选)指定系统的 IP 地址。
(可选)指定系统的网络掩码值。
对于 WAN Boot 安装,必须将其设置为protocol_ipv6=no。
在 sysidcfg 文件中,您可以使用 DHCP 来配置特定接口,同时还可以在同一个 sysidcfg 文件中指定其它接口的配置信息。
以下实例采用如下方法配置网络接口 eri0 和 eri1。
使用 DHCP 服务器来配置 eri0。 未在 eri0 上启用 IPv6 支持。
eri1 是主网络接口。 主机名设置为 host1,IP 地址设置为 172.31.88.100,网络掩码设置为 255.255.255.0。未在 eri1 上启用 IPv6 支持。
network_interface=eri1 {primary hostname=host1
protocol_ipv6=no}
您可以在 sysidcfg 文件中指定系统的 root 用户口令。 要指定 root 用户口令,请按照以下语法使用 root_password 关键字。
root_password=encrypted-password |
encrypted-password 是加密的口令,与 /etc/shadow 文件中出现的一样。
您可以在 sysidcfg 文件中使用 security_policy 关键字来配置系统,以使用 Kerberos 网络认证协议。 如果要配置系统,以使用 Kerberos,请使用以下语法。
security_policy=kerberos {default_realm=FQDN
admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3}
FQDN 指定了 Kerberos 缺省域、管理服务器或密钥分发中心 (KDC) 的全限定域名。 您必须指定至少一个(最多三个)密钥分发中心。
如果不想设置系统的安全策略,请将其设置为 security_policy=NONE。
有关 Kerberos 网络认证协议的详细信息,请参见 System Administration Guide: Security Services。
以下实例将系统配置为使用具有以下信息的 Kerberos。
Kerberos 缺省域为 example.COM。
Kerberos 管理服务器为 krbadmin.example.COM。
两个密钥分发中心分别为 kdc1.example.COM 和 kdc2.example.COM。
{default_realm=example.COM
admin_server=krbadmin.example.COM
kdc=kdc1.example.COM,
kdc2.example.COM}
您可以使用 system_locale 关键字指定用于显示安装程序和桌面的语言。 请使用以下语法指定语言环境。
system_locale=locale |
locale 指定了希望系统用来显示安装面板和屏幕的语言。 有关有效语言环境值的列表,请参见 /usr/lib/locale 目录或附录 D,语言环境值(参考)。
您可以使用 terminal 关键字来指定系统的终端类型。 请使用以下语法指定终端类型。
terminal=terminal_type |
terminal_type 指定了系统的终端类型。 有关有效终端值的列表,请参见 /usr/share/lib/terminfo 目录中的子目录。
您可以使用 timezone 关键字来设置系统的时区。 请使用以下语法。
timezone=timezone |
在以上实例中,timezone 指定了系统的时区值。 /usr/share/lib/zoneinfo 目录中的目录和文件提供了有效时区值。 timezone 的值时相对于 /usr/share/lib/zoneinfo 目录的路径的名称。 您也可以指定任何有效的 Olson 时区。
在以下实例中,系统时区被设置为美国的山地标准时间。
timezone=US/Mountain |
安装程序对系统进行了配置,以使用 /usr/share/lib/zoneinfo/US/Mountain 中的时区信息。
您可以使用 timeserver 关键字来指定用于在要安装的系统上设置日期和时间的系统。
如果正在运行名称服务,请不要将其设置为 timeserver=hostname 或 ip-address。
请选择以下方法之一来设置 timeserver 关键字。
要配置系统,将其用作自己的时间服务器,那么请将该关键字设置为 timeserver=localhost。 如果将 localhost 指定为时间服务器,那么将假设系统时间是正确的。
要将其它系统指定为时间服务器,请使用 timeserver 关键字指定该时间服务器的主机名或 IP 地址。 请使用以下语法。
timeserver=hostname or ip-address |
hostname 是时间服务器系统的主机名。 ip-address 指定了时间服务器的 IP 地址。
对于基于 x86 的系统,您可以使用 monitor 关键字来配置监视器信息。 请按照以下语法使用 monitor 关键字。
monitor=monitor_type |
要设置 monitor 关键字的值,请在要安装的系统上运行 kdmconfig -d 命令。 复制输出中包含 monitor 关键字的行,然后将该行包含在 sysidcfg 文件中。
有关详细信息,请参见 kdmconfig(1M) 手册页。
对于基于 x86 的系统,您可以使用 keyboard 关键字来配置键盘语言和键盘布局信息。 请按照以下语法使用 keyboard 关键字。
keyboard=keyboard_language {layout=value}
要设置 keyboard 关键字的值,请在要安装的系统上运行 kdmconfig -d 命令。 复制输出中包含 keyboard 关键字的行,然后将该行包含在 sysidcfg 文件中。
对于基于 x86 的系统,您可以使用 display 关键字来配置以下信息。
图形卡
屏幕大小
颜色深度
显示器分辨率
请按照以下语法使用 display 关键字。
display=graphics_card {size=screen_size
depth=color_depth
resolution=screen_resolution}
要为 display 关键字设置正确的值,请在要安装的系统上运行 kdmconfig -d 命令。 复制输出中包含 display 关键字的行,然后将该行包含在 sysidcfg 文件中。
对于基于 x86 的系统,您可以使用 pointer 关键字来配置以下鼠标信息。
定位设备
按钮数
IRQ 级别
请按照以下语法使用 pointer 关键字。
pointer=pointing_device {nbuttons=number_buttons irq=value}
要设置 pointer 关键字的值,请在要安装的系统上运行 kdmconfig -d 命令。 复制输出中包含 pointer 关键字的行,然后将该行包含在 sysidcfg 文件中。
在文本编辑器中创建一个名为 sysidcfg 的文件。
键入所需的 sysidcfg 关键字。
保存 sysidcfg 文件。
如果创建了多个 sysidcfg 文件,那么您必须将各个文件保存在单独的目录或软盘中。
使客户机可通过以下途径访问 sysidcfg 文件:
共享的 NFS 文件系统。 使用带 -p 选项的 add_install_client(1M) 来设置系统,以便从网络进行安装。
UFS 软盘或 PCFS 软盘上的根 (/) 目录。
以下是一个用于基于 SPARC 的系统的 sysidcfg 文件实例。 已通过编辑名称服务预先配置了该系统的主机名、IP 地址和网络掩码。 因为所有的系统配置信息都已在此文件中预先配置,所以您可以使用定制 JumpStart 配置文件来执行定制 JumpStart 安装。
system_locale=en_US
timezone=US/Central
terminal=sun-cmd
name_server=connor(172.31.112.3)}
root_password=m4QPOWNY
network_interface=le0 {hostname=feron
default_route=192.168.88.1
ip_address=192.168.88.210
netmask=255.255.0.0
protocol_ipv6=no}
security_policy=kerberos {default_realm=example.COM
kdc2.example.COM}
以下这个 sysidcfg 文件样例用于一组基于 x86 的系统,这些系统使用相同类型的键盘、图形卡和定位设备。 设备信息(keyboard、display 和 pointer)通过运行带有 -d 选项的 kdmconfig(1M) 命令获取。 如果使用以下 sysidcfg 文件实例,将显示一个提示,要求您选择一种语言 (system_locale),然后才能继续进行安装。
keyboard=ATKBD {layout=US-English}
pointer=MS-S
timezone=US/Central
timeserver=connor
terminal=ibm-pc
name_server=connor(172.25.112.3)}
root_password=URFUni9
以下 sysidcfg 文件样例中,为 eri0 和 eri1 网络接口指定了配置信息。 eri0 接口被配置为主网络接口,而 eri1 被配置为辅助网络接口。
timezone=US/Pacific
system_locale=C
terminal=xterms
network_interface=eri0 {primary
hostname=feron
ip_address=192.168.2.7
protocol_ipv6=no
default_route=192.168.2.1}
network_interface=eri1 {hostname=feron-b
ip_address=192.168.3.8
protocol_ipv6=no
default_route=192.168.3.1}
root_password=JE2C35JGZi4B2
security_policy=none
name_service=NIS {domain_name=domain.example.com
name_server=nis-server(192.168.2.200)}
