Solaris 9 9/04 安装指南
layout_constraint 配置文件关键字
layout_constraint slice constraint [[minimum_size]]
注意:
仅当需要重新分配磁盘空间时,才可将 layout_constraint 用于升级选项。
layout_constraint 指定了在升级期间,自动布局由于空间问题而需要重新分配空间时,该自动布局对文件系统的约束。
如果未指定 layout_constraint 关键字,那么 JumpStart 程序将按以下方式安排磁盘:
如果指定了一个或多个 layout_constraint 关键字,那么 JumpStart 程序将按以下方式安排磁盘:
您不能更改需要更多升级空间的文件系统上的约束,因为这些文件系统一定会被标记为可更改的。 您可以使用 layout_constraint 关键字来更改需要更多升级空间的文件系统上的 minimum_size 值。
注意:
为帮助自动布局重新分配空间,请将更多文件选择为可更改的或可移动的,尤其是那些与需要更多升级空间的文件系统位于同一块磁盘上的文件系统。
slice – slice 指定了要对其指定约束的文件系统的磁盘片。 您必须使用以下格式指定系统的磁盘片:cwtxdysz 或 cxdysz。
constraint – 请为指定的文件系统使用以下约束之一:
minimum_size – 指定自动布局重新分配空间后,文件系统的大小。 minimum_size 选项允许您更改文件系统的大小。 如果将未分配的空间增加到文件系统中,那么文件系统的大小可能会更大。 但是,该大小永远不会小于您指定的值。 minimum_size 值是可选的。 请仅当已将文件系统标记为“可更改的”时才使用该值,且最小值不能小于文件系统所需用于现有文件系统内容的大小。
实例:
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0t3d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 available
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
