Solaris 9 9/04 安装指南
升级 Solaris 9 操作环境
升级:错误消息
没有可升级磁盘
原因:
/etc/vfstab 文件中的交换项导致升级失败。
解决办法:
注释掉 /etc/vfstab 文件中的以下行:
  • 未升级磁盘上的所有交换文件和片
  • 不再存在的交换文件
  • 任何未使用的交换片
未找到 usr/bin/bzczt
原因:
Solaris Live Upgrade 因需要修补程序群集而失败。
解决办法:
安装 Solaris Live Upgrade 需要修补程序。 转到 http://sunsolve.sun.com 以获取修补程序。
找到可升级的 Solaris 根设备,但没有找到合适的用于保存 Solaris 安装软件的分区。 无法使用 Solaris 安装程序升级。 也许可以使用 Solaris Operating Environment 1 of 2 CDROM 升级。 (仅基于 x86 的系统)
原因:
由于没有足够空间,因此无法使用 Solaris x86 Platform Edition Installation CD 升级。
解决办法:
要升级,您可以创建一个大于或等于 512 MB 的交换片或使用其它升级方法,如下所示:
  • Solaris DVD 或网络安装映像中的 Solaris Web Start 程序
  • Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 中的 Solaris suninstall 程序
  • 定制 JumpStart
升级:一般问题
即使存在一个可在系统上升级的 Solaris 软件版本,也不显示升级选项。
原因:
原因 1:/var/sadm 目录是符号链接,或者它是从另一个文件系统装载的。
解决办法:
原因 1:将 /var/sadm 目录移动到根 (/) 或 /var 文件系统中。
原因:
原因 2:缺少 /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE 文件。
解决办法:
原因 2:使用以下模板创建新的 INST_RELEASE 文件:
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
x
是系统上的 Solaris 软件的版本
原因:
原因 3:/var/sadm/softinfo 中缺少了 SUNWusr。
解决办法:
解决方案 3:您需要执行初始安装。 Solaris 软件是不可升级的。
无法关闭或初始化 md 驱动程序
解决办法:
  • 如果不是镜像,则在 vsftab 文件中注释掉。
  • 如果是镜像,则断开镜像并进行重新安装。
因 Solaris 安装程序无法装载文件系统而导致升级失败。
原因:
在升级过程中,脚本尝试装载正在升级的根 (/) 文件系统上的系统 /etc/vfstab 文件中列出的所有文件系统。 如果安装脚本无法装载文件系统,则它将失败并退出。
确保系统的 /etc/vfstab 文件中的所有文件系统都可进行装载。 在 /etc/vfstab 文件中注释取消任何无法装载或可能引起问题的文件系统,以便 Solaris suninstall 程序 在升级过程中不会尝试装载它们。 任何包含要升级的软件且基于系统的文件系统(例如 /usr)都无法注释掉。
升级失败
描述:
系统没有足够的升级空间。
原因:
查看第 5 章,系统要求和原则(规划)以找出空间问题,并查明能否在不使用自动布局重新分配空间的情况下解决该问题。
升级镜像根目录时遇到问题
解决办法:
如果使用 Solaris 卷管理器镜像的根进行升级时遇到问题,请参见 Solaris Volume Manager Administration Guide 中的 "Troubleshooting Solaris Volume Manager (Tasks)"。
在升级失败后继续进行升级
升级失败,系统无法进行软引导。 失败是由于您无法控制的原因(例如断电或网络连接失败)造成的。
  1. 从 Solaris DVD、Solaris Installation CD、Solaris Software 1 of 2 CD 或网络重新引导系统。
  2. 选择安装的升级选项。
    Solaris 安装程序确定系统是否已经部分升级并继续进行升级。
在运行 Veritas VxVm 时使用 Solaris Live Upgrade 进行升级,系统将发出警告音
如果在升级并运行 Veritas VxVM 的同时使用 Solaris Live Upgrade,如果您不使用以下过程进行升级,系统在重新引导时将发出警告音。 如果软件包不符合 Solaris 高级封装原则,将出现问题。
  1. 创建未激活的引导环境。 请参见创建新的引导环境。
  2. 在升级未激活的引导环境之前,必须禁用未激活的引导环境中的现有 Veritas 软件。
    1. 装载未激活的引导环境。
      # lumount inactive_boot_environment_name  mount_point
      例如:
      # lumount solaris8 /.alt.12345
    2. 更改为包含 vfstab 的目录,例如:
      # cd /.alt.12345/etc
    3. 生成未激活的引导环境的 vfstab 文件的副本,例如:
      # cp vfstab vfstab.501
    4. 在复制的 vfstab 中注释掉所有 Veritas 文件系统项,例如:
      #  sed  '/vx\/dsk/s/^/#/g'  < vfstab >  vfstab.novxfs
      将每行的第一个字符更改为 #,这使该行成为注释行。 请注意,该注释行不同于系统文件注释行。
    5. 复制更改后的 vfstab 文件,例如:
      # cp vfstab.novxfs vfstab
    6. 将目录更改为未激活的引导环境的系统文件,例如:
    7. 生成未激活的引导环境的系统文件的副本,例如:
      # cp system system.501
    8. Comment out all “forceload:” 包含 drv/vx 的项。
      # sed '/forceload:   drv\/vx/s/^/*/' <system> system.novxfs
      将每行的第一个字符更改为 *,这使该行成为注释行。 请注意,该注释行不同于 vfstab 文件注释行。
    9. 将目录更改为未激活的引导环境中的 install-db 文件,例如:
    10. 创建 Veritas install-db 文件,例如:
      # touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
    11. 卸载未激活的引导环境。
      # luumount inactive_boot_environment_name  mount_point
  3. 升级未激活的引导环境。 请参见第 36 章,使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)。
  4. 启动未激活的引导环境。 请参见故障恢复: 回退到初始引导环境 (命令行界面)。
  5. 关闭系统。
    # init 0
  6. 在单用户模式下引导未激活的引导环境:
    OK boot -s
    将显示若干个包含“vxvm”或“VXVM”的消息和错误消息,可以忽略这些消息。 未激活的引导环境成为激活的引导环境。
  7. 升级 Veritas。
    1. 将 Veritas VRTSvmsa 软件包从系统中删除,例如:
      # pkgrm VRTSvmsa
    2. 将目录更改为 Veritas 软件包的目录。
      # cd /location_of_Veritas_software
    3. 将最新的 Veritas 软件包增加到系统中:
      #pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev
  8. 恢复初始的 vfstab 和系统文件:
    # cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
    	# cp /etc/system.original /etc/system
  9. 重新引导系统。
    # init 6
x86: 缺省情况下不会在不包含现有服务分区的系统上创建服务分区
如果在当前不包含服务分区的系统中安装 Solaris 9 操作环境,安装程序可能不会缺省创建服务分区。 如果要使 Solaris 分区和服务分区位于同一磁盘,必须在安装 Solaris 9 操作环境之前重新创建服务分区。
如果您将 Solaris 8 2/02 操作环境安装在 Sun LX50 系统上,安装程序可能不会保留服务分区。 如果您没有手动编辑 fdisk 引导分区布局以保留服务分区,安装程序会在安装过程中删除服务分区。
注意:
如果您在安装 Solaris 8 2/02 操作环境时没有指明保留服务分区,则不能重新创建服务分区并升级到 Solaris 9 操作环境。
如果要使包含 Solaris 分区的磁盘包含服务分区,请选择以下解决方法之一。
