Solaris 9 9/04 安装指南
引导系统时的问题
从介质引导:错误消息
le0: 无载波 - 收发器电缆问题
原因:
系统未连接到网络。
解决办法:
如果这是非联网的系统,请忽略该消息。 如果这是联网系统,确保安全地连接了以太网电缆。
刚装入的文件不是可执行文件
原因:
系统无法找到合适的引导介质。
解决办法:
验证是否已经正确地设置系统,以从安装服务器的网络来安装 Solaris 9 软件。 例如,确保在设置系统时为系统指定了正确的平台组。
或者,如果您未将 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2、Solaris Software 2 of 2 和 Solaris Languages CD 的映像复制到安装服务器,请确保在安装服务器上装载了 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 并且可以访问。
引导: 无法打开 /kernel/unix(仅基于 SPARC 的系统)
原因:
当您通过显式地将 boot -file 设置为 /kernel/unix 从而替代该位置时,将发生此错误。
解决办法:
  • 将 PROM 中的 boot -file 重置为 “ ”(空白)。
  • 确保将 diag-switch 设置为 off 和 true。
无法从 file/device 引导
原因:
安装介质找不到可引导介质。
解决办法:
确保满足以下条件:
  • 正确地安装 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器,并将其打开。
  • 将 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 放入到驱动器中。
  • 光盘未损坏或未弄脏。
警告: 时钟快 xxx 天 - 检查并重置日期! (仅基于 SPARC 的系统)
描述:
这是提示性消息。
解决办法:
忽略此消息,并继续进行安装。
不是 UFS 文件系统(仅基于 x86 的系统)
原因:
安装 Solaris 9 软件时(通过 Solaris suninstall 程序 或定制 JumpStart),未选中任何引导盘。 现在您必须使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘或编辑 BIOS 来引导系统。
解决办法:
  • 将 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘插入系统引导软盘驱动器(通常为驱动器 A)。 有关访问 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘的信息,请参见x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE。
  • 如果您无法使用可引导介质,请进入 BIOS 并选择 BIOS 以进行引导。 有关说明,请参见 BIOS 文档。
Solaris 安装程序找不到符合安装文档中标准的磁盘。 有关详细信息,请参见文档。 (仅基于 x86 的系统)
原因:
您试图从 Solaris x86 Platform Edition Installation CD 引导。 系统不支持逻辑块寻址 (LBA),不能使用 Solaris Installation CD。
解决办法:
使用该 CD、DVD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 的网络映像进行安装。
从介质引导:一般问题
系统不引导。
描述:
在最初设置定制 JumpStart 服务器时,您可能会遇到并不返回错误消息的引导问题。 要验证有关系统以及系统引导方式的信息,请运行带有 -v 选项的引导命令。 当您使用 -v 选项时,引导命令将在屏幕上显示冗余调试信息。
注意:
如果未提供该标志,将仍显示消息,但输出将定向到系统日志文件。 有关详细信息,请参见 syslogd(1M)。
解决办法:
对于基于 SPARC 的系统, ok 提示符后键入以下命令。
ok boot net -v - install
对于基于 x86 的系统,当安装程序提示您“选择安装类型”时,键入以下命令。
b - -v install
在带有 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 的系统上,从 DVD 介质引导失败
如果系统的 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 的固件修订版为 1007,则无法从 Solaris DVD 引导系统。
解决办法:
应用修补程序 111649-03 或更高版本以更新 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 驱动器的固件。 修补程序 111649-03 包含在 Solaris 9 Supplement CD 中。
引导后安装失败。 (仅基于 x86 的系统)
原因:
如果从 Solaris Installation CD 安装,Solaris 9 根片必须位于磁盘的前 1024 个柱面内。
解决办法:
BIOS 和缺省引导磁盘的 SCSI 驱动器必须支持逻辑块寻址 (LBA)。 LBA 使计算机能够超越 1024 个柱面的限制并且跨越 Solaris 磁盘片引导。 要确定您的系统是否支持 LBA,请参见表 5–2。 如果您的系统不支持 LBA,请从网络映像(而不是 CD)进行引导。
插入无内存 PC 卡时,系统挂起或发出警告音。 (仅基于 x86 的系统)
原因:
无存储器 PC 卡不能使用其它设备使用的相同的内存资源。
解决办法:
要修正这个问题,请查看您的 PC 卡说明并检查地址范围。
在预引导阶段,Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘没有检测到系统的 IDE BIOS 主驱动器。 (仅基于 x86 的系统)
解决办法:
  • 如果使用旧驱动器,它们可能不受支持。 查看您的硬件制造商文档。
  • 确保排线和电源电缆插入正确。 查看制造商文档。
  • 如果仅有一个驱动器连接到控制器,请通过设置跳线将其指定为主驱动器。 一些驱动器在作为单个主驱动器和作为与从属驱动器一起工作的主驱动器时具有不同的跳线设置。 将驱动器连接到电缆末端的连接器,以减少当未使用的连接器在电缆末端摇晃时出现的信号响应。
  • 如果有两个驱动器连接到控制器,将一个驱动器跳线设置为主驱动器(或与从属驱动器一起工作的主驱动器),将第二个驱动器跳线设置为从属驱动器。
  • 如果一个驱动器是硬盘且第二个驱动器是 CD-ROM 驱动器,请通过设置跳线将其中一个驱动器指定为从属驱动器。 驱动器连接到电缆的哪个驱动器连接器无关紧要。
  • 如果单个控制器连接两个驱动器仍出现问题,请一次连接一个驱动器以验证它们是否能正常工作。 将驱动器跳线设置为主驱动器或单个主驱动器,并使用 IDE 排线末端的驱动器连接器连接该驱动器。 验证每个驱动器都可以正常工作,然后将驱动器跳线设置回一个主驱动器和一个从属驱动器的配置。
  • 如果驱动器是磁盘驱动器,请使用 BIOS 设置公用程序以确保驱动器类型(表明柱面数、磁头数和扇区数)设置正确。 某些 BIOS 软件可能具有自动检测驱动器类型的功能。
  • 如果驱动器是 CD-ROM,请使用 BIOS 设置屏幕将驱动器类型设置为 CD-ROM 驱动器,前提是 BIOS 软件提供此功能。
  • 对许多系统而言,如果安装了 MS-DOS CD-ROM 驱动程序,则 IDE CD-ROM 驱动器将只能被 MS-DOS 识别。 尝试另一个驱动器。
在预引导过程中,Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘未找到系统的 IDE 磁盘或 CD-ROM 驱动器。 (仅基于 x86 的系统)
解决办法:
  • 如果 BIOS 中禁用了磁盘,请使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘从硬盘引导。 有关访问 Solaris Device Configuration Assistant 的信息,请参见x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE。
  • 如果系统没有磁盘,则可能是一个无盘客户机。
在显示系统提示符之前,系统挂起。 (仅基于 x86 的系统)
解决办法:
系统中有不支持的硬件。 查看您的硬件制造商文档。
从网络引导:错误消息
警告: getfile: RPC 失败: 错误 5(RPC 超时)。
描述:
当网络上有两个或更多个服务器响应安装客户机的引导请求时,将发生此错误。 安装客户机与错误的引导服务器连接,安装挂起。 以下特定原因可能导致发生该错误:
原因:
原因 1:/etc/bootparams 文件可能位于不同的服务器上,这些服务器均含有此安装客户机的项。
解决办法:
原因 1:确保网络上的服务器没有该安装客户机的多个 /etc/bootparams 项。 如果它们有多个项,请删除所有安装服务器和引导服务器(安装客户机要使用的服务器除外)上 /etc/bootparams 文件中的重复客户机项。
原因:
原因 2:可能存在此安装客户机的多个 /tftpboot 或 /rplboot 目录项。
解决办法:
原因 2:确保网络上的服务器没有多个用于该安装客户机的 /tftpboot 或 /rplboot 目录项。 如果它们有多个项,请删除所有安装服务器和引导服务器(安装客户机要使用的服务器除外)上 /tftpboot 或 /rplboot 目录中的重复客户机项。
原因:
原因 3:服务器上的 /etc/bootparams 文件中可能存在一个安装客户机项并且另一个 /etc/bootparams 文件中可能存在使所有系统访问配置服务器的项。 这样的项与以下内容类似:
* install_config=profile_server:path
NIS 或 NIS+ bootparams 表中类似于前一个项的行也会引起该错误。
解决办法:
原因 3:如果名称服务 bootparams 映射或表中存在通配符项(例如 * install_config=),请删除它并将它添加到引导服务器上的 /etc/bootparams 文件中。
没有网络引导服务器。 无法安装系统。 请参见安装说明。 (仅基于 SPARC 的系统)
原因:
此错误发生在您试图从网络安装的系统上。 系统设置不正确。
解决办法:
确保正确地将系统设置为从网络安装。 请参见使用 CD 映像添加要从网络安装的系统。
prom_panic: 无法装载文件系统(仅基于 SPARC 的系统)
原因:
当您正从网络安装 Solaris 9,但引导软件无法找到以下内容时将发生此错误:
  • Solaris DVD(此 DVD 或安装服务器上 DVD 映像的副本)
  • Solaris Software 1 of 2 CD 映像(Solaris Software 1 of 2 CD 或安装服务器上 Solaris Software 1 of 2 CD 映像的副本)
解决办法:
确保装载并共享了安装软件。
  • 如果从安装服务器的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 9,确保 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 放入 CD-ROM 驱动器中(已装载并在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享)。
  • 如果从安装服务器磁盘上的 Solaris DVD 映像或 Solaris Software 1 of 2 CD 映像的副本进行安装,确保在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享该副本的目录路径。
请参见手册页 install_server。
等待 ARP/RARP 包时发生超时...(仅基于 SPARC 的系统)
原因:
原因 1:客户机试图从网络引导,但它找不到知道该客户机的系统。
解决办法:
原因 1:验证系统的主机名是否在 NIS 或 NIS+ 名称服务中。 此外,还要验证引导服务器的 /etc/nsswitch.conf 文件中的 bootparams 搜索顺序。
例如,/etc/nsswitch.conf 文件中的以下行指示 JumpStart 或 Solaris suninstall 程序 首先在 NIS 映射中查找 bootparams 信息。 如果程序未找到任何信息,JumpStart 程序或 Solaris suninstall 程序 将在引导服务器的 /etc/bootparams 文件中查找。
bootparams: nis files
原因:
原因 2: 客户机的以太网地址不正确。
解决办法:
原因 2: 验证安装服务器的 /etc/ethers 文件中的客户机以太网地址是否正确。
原因:
原因 3: 在定制 JumpStart 安装中,add_install_client 命令指定使用指定的服务器作为安装服务器的平台组。 如果在使用 add_install_client 时使用了错误的体系结构值,则会发生此问题。 例如,要安装的计算机是 sun4u,但您却改用了 sun4m。
解决办法:
原因 3: 重新运行具有正确体系结构值的 add_install_client。
IP: 连接 tr0 上的多址传播失败 - 将使用链路层广播进行多址传播(仅基于 x86 的系统)
原因:
用令牌环卡引导系统时显示此错误消息。 以太网多址传播和令牌环多址传播的工作方式不同。 由于向驱动器提供了无效的多址传播地址,因此驱动器返回此错误消息。
解决办法:
忽略此错误消息。 如果不能使用多址传播,IP 将改用链路层广播,不会造成安装失败。
请求 Ethernet_Address 的因特网地址(仅基于 x86 的系统)
原因:
解决办法:
验证系统的主机名是否列在名称服务中。 如果系统主机名列在 NIS 或 NIS+ 名称服务中,并且系统继续显示此错误消息,请尝试重新引导系统。
RPC: 超时,无引导参数 (whoami) 服务器响应;继续尝试... (仅基于 x86 的系统)
原因:
客户机试图从网络引导,但它找不到具有安装服务器上 /etc/bootparams 文件项的系统。
解决办法:
使用安装服务器上的 add_install_client。 使用此命令向 /etc/bootparams 文件增加适当的项,使客户机可以从网络引导。
继续尝试查找 RPL 服务器... (仅基于 x86 的系统)
原因:
系统试图从网络引导,但服务器没有设置为引导此系统。
解决办法:
在安装服务器上,为要安装的系统执行 add_install_client。 add_install_client 命令建立一个 /rplboot 目录,其中包含需要的网络引导程序。
CLIENT MAC ADDR: FF FF FF FF FF FF(仅使用 DHCP 进行的网络安装)
原因:
DHCP 服务器未正确配置。 如果未在 DHCP 管理器软件中正确定义选项或宏,可能会发生这种错误。
解决办法:
在 DHCP 管理器软件中,验证是否正确定义了选项和宏。 确认定义了“路由器”选项,并且对于用来进行网络安装的子网,“路由器”选项的值是正确的。
从网络引导:一般问题
系统从网络引导,但却从指定的安装服务器以外的系统中引导。
原因:
客户机的另一个系统上可能存在 /etc/bootparams 或 /etc/ethers 项。
解决办法:
在名称服务器上,更新正在安装的系统的 /etc/bootparams 项。 该项应符合以下语法:
install_system root= boot_server:path install= install_server:path
此外,确保安装客户机的子网中只有一个 bootparams 项。
在您设置安装服务器并将系统配置为从网络安装 Solaris 9 之后,该系统仍然不引导。 (仅基于 SPARC 的系统)
原因:
tftpd 可能没有在安装服务器上运行。
解决办法:
确保 tftpd 守护程序正在安装服务器上运行。 键入以下命令:
# ps -ef | grep tftpd
如果此命令不返回一个指示 tftpd 守护程序正在运行的行,请编辑 /etc/inetd.conf 文件并将注释 (#) 字符从以下行中删除:
# tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd \
 -s /tftpboot
完成此更改之后,请再次尝试引导系统。
在设置安装服务器并将系统配置为从网络安装之后,该系统仍然不引导。 (仅基于 x86 的系统)
原因:
rpld 守护程序可能没有在安装服务器上运行。
解决办法:
确保 rpld 守护程序正在安装服务器上运行。 键入以下命令:
# ps -ef | grep rpld
如果此命令不返回一个指示 rpld 守护程序正在运行的行,请执行以下命令:
# /usr/sbin/rpld
完成此更改之后,请再次尝试引导系统。
