本章包含您在安装 Solaris 9 软件时可能遇到的特定错误消息和一般问题的列表。 本章还说明了如何解决这些问题。 首先使用以下章节列表确定安装过程中出现问题的地方。
当您看到短语“可引导介质”时,这表示以下安装程序中的一个: Solaris suninstall 程序、Solaris Web Start 程序或定制 JumpStart。
未知的客户机 "host_name"
add_install_client 命令中的 host_name 参数不是名称服务中的主机。
将主机 host_name 增加到名称服务中,并再次执行 add_install_client 命令。
le0: 无载波 - 收发器电缆问题
系统未连接到网络。
解决办法:如果这是非联网的系统,请忽略该消息。 如果这是联网系统,确保安全地连接了以太网电缆。
刚装入的文件不是可执行文件
系统无法找到合适的引导介质。
解决办法:验证是否已经正确地设置系统,以从安装服务器的网络来安装 Solaris 9 软件。 例如,确保在设置系统时为系统指定了正确的平台组。
或者,如果您未将 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2、Solaris Software 2 of 2 和 Solaris Languages CD 的映像复制到安装服务器,请确保在安装服务器上装载了 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 并且可以访问。
引导: 无法打开 /kernel/unix(仅基于 SPARC 的系统)
当您通过显式地将 boot -file 设置为 /kernel/unix 从而替代该位置时,将发生此错误。
解决办法:将 PROM 中的 boot -file 重置为 “ ”(空白)。
确保将 diag-switch 设置为 off 和 true。
无法从 file/device 引导
安装介质找不到可引导介质。
解决办法:确保满足以下条件:
正确地安装 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器,并将其打开。
将 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 放入到驱动器中。
光盘未损坏或未弄脏。
警告: 时钟快 xxx 天 - 检查并重置日期! (仅基于 SPARC 的系统)
这是提示性消息。
解决办法:忽略此消息,并继续进行安装。
不是 UFS 文件系统(仅基于 x86 的系统)
安装 Solaris 9 软件时(通过 Solaris suninstall 程序 或定制 JumpStart),未选中任何引导盘。 现在您必须使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘或编辑 BIOS 来引导系统。
解决办法:将 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘插入系统引导软盘驱动器(通常为驱动器 A)。 有关访问 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘的信息,请参见x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE。
如果您无法使用可引导介质,请进入 BIOS 并选择 BIOS 以进行引导。 有关说明,请参见 BIOS 文档。
Solaris 安装程序找不到符合安装文档中标准的磁盘。 有关详细信息,请参见文档。 (仅基于 x86 的系统)
您试图从 Solaris x86 Platform Edition Installation CD 引导。 系统不支持逻辑块寻址 (LBA),不能使用 Solaris Installation CD。
解决办法:使用该 CD、DVD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 的网络映像进行安装。
系统不引导。
在最初设置定制 JumpStart 服务器时,您可能会遇到并不返回错误消息的引导问题。 要验证有关系统以及系统引导方式的信息,请运行带有 -v 选项的引导命令。 当您使用 -v 选项时,引导命令将在屏幕上显示冗余调试信息。
如果未提供该标志,将仍显示消息,但输出将定向到系统日志文件。 有关详细信息,请参见 syslogd(1M)。
对于基于 SPARC 的系统, ok 提示符后键入以下命令。
ok boot net -v - install |
b - -v install |
在带有 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 的系统上,从 DVD 介质引导失败
如果系统的 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 的固件修订版为 1007,则无法从 Solaris DVD 引导系统。
解决办法:应用修补程序 111649-03 或更高版本以更新 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 驱动器的固件。 修补程序 111649-03 包含在 Solaris 9 Supplement CD 中。
如果从 Solaris Installation CD 安装,Solaris 9 根片必须位于磁盘的前 1024 个柱面内。
解决办法:BIOS 和缺省引导磁盘的 SCSI 驱动器必须支持逻辑块寻址 (LBA)。 LBA 使计算机能够超越 1024 个柱面的限制并且跨越 Solaris 磁盘片引导。 要确定您的系统是否支持 LBA,请参见表 5–2。 如果您的系统不支持 LBA,请从网络映像(而不是 CD)进行引导。
插入无内存 PC 卡时,系统挂起或发出警告音。 (仅基于 x86 的系统)
无存储器 PC 卡不能使用其它设备使用的相同的内存资源。
解决办法:要修正这个问题,请查看您的 PC 卡说明并检查地址范围。
在预引导阶段,Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘没有检测到系统的 IDE BIOS 主驱动器。 (仅基于 x86 的系统)
如果使用旧驱动器,它们可能不受支持。 查看您的硬件制造商文档。
确保排线和电源电缆插入正确。 查看制造商文档。
如果仅有一个驱动器连接到控制器,请通过设置跳线将其指定为主驱动器。 一些驱动器在作为单个主驱动器和作为与从属驱动器一起工作的主驱动器时具有不同的跳线设置。 将驱动器连接到电缆末端的连接器,以减少当未使用的连接器在电缆末端摇晃时出现的信号响应。
如果有两个驱动器连接到控制器,将一个驱动器跳线设置为主驱动器(或与从属驱动器一起工作的主驱动器),将第二个驱动器跳线设置为从属驱动器。
如果一个驱动器是硬盘且第二个驱动器是 CD-ROM 驱动器,请通过设置跳线将其中一个驱动器指定为从属驱动器。 驱动器连接到电缆的哪个驱动器连接器无关紧要。
如果单个控制器连接两个驱动器仍出现问题,请一次连接一个驱动器以验证它们是否能正常工作。 将驱动器跳线设置为主驱动器或单个主驱动器,并使用 IDE 排线末端的驱动器连接器连接该驱动器。 验证每个驱动器都可以正常工作,然后将驱动器跳线设置回一个主驱动器和一个从属驱动器的配置。
如果驱动器是磁盘驱动器,请使用 BIOS 设置公用程序以确保驱动器类型(表明柱面数、磁头数和扇区数)设置正确。 某些 BIOS 软件可能具有自动检测驱动器类型的功能。
如果驱动器是 CD-ROM,请使用 BIOS 设置屏幕将驱动器类型设置为 CD-ROM 驱动器,前提是 BIOS 软件提供此功能。
对许多系统而言,如果安装了 MS-DOS CD-ROM 驱动程序,则 IDE CD-ROM 驱动器将只能被 MS-DOS 识别。 尝试另一个驱动器。
在预引导过程中,Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘未找到系统的 IDE 磁盘或 CD-ROM 驱动器。 (仅基于 x86 的系统)
如果 BIOS 中禁用了磁盘,请使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘从硬盘引导。 有关访问 Solaris Device Configuration Assistant 的信息,请参见x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE。
如果系统没有磁盘,则可能是一个无盘客户机。
在显示系统提示符之前,系统挂起。 (仅基于 x86 的系统)
系统中有不支持的硬件。 查看您的硬件制造商文档。
警告: getfile: RPC 失败: 错误 5(RPC 超时)。
当网络上有两个或更多个服务器响应安装客户机的引导请求时,将发生此错误。 安装客户机与错误的引导服务器连接,安装挂起。 以下特定原因可能导致发生该错误:
原因:原因 1:/etc/bootparams 文件可能位于不同的服务器上,这些服务器均含有此安装客户机的项。
解决办法:原因 1:确保网络上的服务器没有该安装客户机的多个 /etc/bootparams 项。 如果它们有多个项,请删除所有安装服务器和引导服务器(安装客户机要使用的服务器除外)上 /etc/bootparams 文件中的重复客户机项。
原因:原因 2:可能存在此安装客户机的多个 /tftpboot 或 /rplboot 目录项。
解决办法:原因 2:确保网络上的服务器没有多个用于该安装客户机的 /tftpboot 或 /rplboot 目录项。 如果它们有多个项,请删除所有安装服务器和引导服务器(安装客户机要使用的服务器除外)上 /tftpboot 或 /rplboot 目录中的重复客户机项。
原因:原因 3:服务器上的 /etc/bootparams 文件中可能存在一个安装客户机项并且另一个 /etc/bootparams 文件中可能存在使所有系统访问配置服务器的项。 这样的项与以下内容类似:
* install_config=profile_server:path
NIS 或 NIS+ bootparams 表中类似于前一个项的行也会引起该错误。
解决办法:原因 3:如果名称服务 bootparams 映射或表中存在通配符项(例如 * install_config=),请删除它并将它添加到引导服务器上的 /etc/bootparams 文件中。
没有网络引导服务器。 无法安装系统。 请参见安装说明。 (仅基于 SPARC 的系统)
此错误发生在您试图从网络安装的系统上。 系统设置不正确。
解决办法:确保正确地将系统设置为从网络安装。 请参见使用 CD 映像添加要从网络安装的系统。
prom_panic: 无法装载文件系统(仅基于 SPARC 的系统)
当您正从网络安装 Solaris 9,但引导软件无法找到以下内容时将发生此错误:
Solaris DVD(此 DVD 或安装服务器上 DVD 映像的副本)
Solaris Software 1 of 2 CD 映像(Solaris Software 1 of 2 CD 或安装服务器上 Solaris Software 1 of 2 CD 映像的副本)
确保装载并共享了安装软件。
如果从安装服务器的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 9,确保 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 放入 CD-ROM 驱动器中(已装载并在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享)。
如果从安装服务器磁盘上的 Solaris DVD 映像或 Solaris Software 1 of 2 CD 映像的副本进行安装,确保在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享该副本的目录路径。
请参见手册页 install_server。
等待 ARP/RARP 包时发生超时...(仅基于 SPARC 的系统)
原因 1:客户机试图从网络引导,但它找不到知道该客户机的系统。
解决办法:原因 1:验证系统的主机名是否在 NIS 或 NIS+ 名称服务中。 此外,还要验证引导服务器的 /etc/nsswitch.conf 文件中的 bootparams 搜索顺序。
例如,/etc/nsswitch.conf 文件中的以下行指示 JumpStart 或 Solaris suninstall 程序 首先在 NIS 映射中查找 bootparams 信息。 如果程序未找到任何信息,JumpStart 程序或 Solaris suninstall 程序 将在引导服务器的 /etc/bootparams 文件中查找。
bootparams: nis files原因:
原因 2: 客户机的以太网地址不正确。
解决办法:原因 2: 验证安装服务器的 /etc/ethers 文件中的客户机以太网地址是否正确。
原因:原因 3: 在定制 JumpStart 安装中,add_install_client 命令指定使用指定的服务器作为安装服务器的平台组。 如果在使用 add_install_client 时使用了错误的体系结构值,则会发生此问题。 例如,要安装的计算机是 sun4u,但您却改用了 sun4m。
解决办法:原因 3: 重新运行具有正确体系结构值的 add_install_client。
IP: 连接 tr0 上的多址传播失败 - 将使用链路层广播进行多址传播(仅基于 x86 的系统)
用令牌环卡引导系统时显示此错误消息。 以太网多址传播和令牌环多址传播的工作方式不同。 由于向驱动器提供了无效的多址传播地址,因此驱动器返回此错误消息。
解决办法:忽略此错误消息。 如果不能使用多址传播,IP 将改用链路层广播,不会造成安装失败。
请求 Ethernet_Address 的因特网地址(仅基于 x86 的系统)
解决办法:验证系统的主机名是否列在名称服务中。 如果系统主机名列在 NIS 或 NIS+ 名称服务中,并且系统继续显示此错误消息,请尝试重新引导系统。
RPC: 超时,无引导参数 (whoami) 服务器响应;继续尝试... (仅基于 x86 的系统)
客户机试图从网络引导,但它找不到具有安装服务器上 /etc/bootparams 文件项的系统。
解决办法:使用安装服务器上的 add_install_client。 使用此命令向 /etc/bootparams 文件增加适当的项,使客户机可以从网络引导。
继续尝试查找 RPL 服务器... (仅基于 x86 的系统)
系统试图从网络引导,但服务器没有设置为引导此系统。
解决办法:在安装服务器上,为要安装的系统执行 add_install_client。 add_install_client 命令建立一个 /rplboot 目录,其中包含需要的网络引导程序。
DHCP 服务器未正确配置。 如果未在 DHCP 管理器软件中正确定义选项或宏,可能会发生这种错误。
解决办法:在 DHCP 管理器软件中,验证是否正确定义了选项和宏。 确认定义了“路由器”选项,并且对于用来进行网络安装的子网,“路由器”选项的值是正确的。
客户机的另一个系统上可能存在 /etc/bootparams 或 /etc/ethers 项。
解决办法:在名称服务器上,更新正在安装的系统的 /etc/bootparams 项。 该项应符合以下语法:
install_system root= boot_server:path install= install_server:path
此外,确保安装客户机的子网中只有一个 bootparams 项。
在您设置安装服务器并将系统配置为从网络安装 Solaris 9 之后,该系统仍然不引导。 (仅基于 SPARC 的系统)
tftpd 可能没有在安装服务器上运行。
解决办法:确保 tftpd 守护程序正在安装服务器上运行。 键入以下命令:
# ps -ef | grep tftpd |
如果此命令不返回一个指示 tftpd 守护程序正在运行的行,请编辑 /etc/inetd.conf 文件并将注释 (#) 字符从以下行中删除:
# tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd \ -s /tftpboot
完成此更改之后,请再次尝试引导系统。
在设置安装服务器并将系统配置为从网络安装之后,该系统仍然不引导。 (仅基于 x86 的系统)
rpld 守护程序可能没有在安装服务器上运行。
解决办法:确保 rpld 守护程序正在安装服务器上运行。 键入以下命令:
# ps -ef | grep rpld |
如果此命令不返回一个指示 rpld 守护程序正在运行的行,请执行以下命令:
# /usr/sbin/rpld |
完成此更改之后,请再次尝试引导系统。
初始安装失败
如果 Solaris 安装失败,则您必须重新启动安装。 要重新启动安装,请从 Solaris DVD、Solaris Installation CD、Solaris Software 1 of 2 或网络引导系统。
不能在部分安装 Solaris 软件之后卸载该软件。 必须从备份中恢复系统或重新开始 Solaris 安装过程。
/cdrom/Solaris_9/SUNWxxxx/reloc.cpio: 中断的管道
此错误信息不影响安装。
解决办法:忽略此消息,并继续进行安装。
警告: 更改缺省引导设备(仅基于 x86 的系统)
这是提示性消息。 系统 BIOS 中设置的缺省引导设备可能需要您使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘引导系统。
解决办法:继续安装,并且如果需要,在不要求 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘的设备上安装 Solaris 软件后,更改 BIOS 中指定的系统缺省引导设备。
IDE 磁盘驱动器不像其它 Solaris 软件所支持的驱动器那样可以自动映射出坏块。 在 IDE 磁盘上安装 Solaris 9 之前,您可能需要执行磁盘表面分析。 要在 IDE 磁盘上进行表面分析,请执行以下过程。
在单用户模式中,引导到安装介质。
# b -s |
启动格式化程序。
# format |
指定要在其上执行表面分析的 IDE 磁盘驱动器。
# cxdy |
是控制器编号
是设备编号
您需要一个 fdisk 分区。
如果已有一个 Solaris fdisk 分区,请前进到步骤 5。
如果没有 Solaris fdisk 分区,请使用 fdisk 命令在磁盘上创建一个 Solaris 分区。
format> fdisk |
键入:
format> analyze |
键入:
analyze> config |
将显示当前的表面分析设置。
键入:
analyze> type_of_surface_analysis |
是读、写或者比较
如果 format 发现坏块,它将重新映射它们。
键入:
analyze> quit |
确实要指定需重新映射的块吗?
如果否,请转到步骤 8。
如果是,请键入:
format> repair |
键入:
quit |
退出 format 程序。
要在多用户模式中重新启动介质,请键入:
ok b |
没有可升级磁盘
/etc/vfstab 文件中的交换项导致升级失败。
解决办法:注释掉 /etc/vfstab 文件中的以下行:
未升级磁盘上的所有交换文件和片
不再存在的交换文件
任何未使用的交换片
未找到 usr/bin/bzczt
Solaris Live Upgrade 因需要修补程序群集而失败。
解决办法:安装 Solaris Live Upgrade 需要修补程序。 转到 http://sunsolve.sun.com 以获取修补程序。
找到可升级的 Solaris 根设备,但没有找到合适的用于保存 Solaris 安装软件的分区。 无法使用 Solaris 安装程序升级。 也许可以使用 Solaris Operating Environment 1 of 2 CDROM 升级。 (仅基于 x86 的系统)
由于没有足够空间,因此无法使用 Solaris x86 Platform Edition Installation CD 升级。
解决办法:要升级,您可以创建一个大于或等于 512 MB 的交换片或使用其它升级方法,如下所示:
Solaris DVD 或网络安装映像中的 Solaris Web Start 程序
Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 中的 Solaris suninstall 程序
定制 JumpStart
即使存在一个可在系统上升级的 Solaris 软件版本,也不显示升级选项。
原因 1:/var/sadm 目录是符号链接,或者它是从另一个文件系统装载的。
解决办法:原因 1:将 /var/sadm 目录移动到根 (/) 或 /var 文件系统中。
原因:原因 2:缺少 /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE 文件。
解决办法:原因 2:使用以下模板创建新的 INST_RELEASE 文件:
OS=Solaris VERSION=x REV=0
是系统上的 Solaris 软件的版本
原因 3:/var/sadm/softinfo 中缺少了 SUNWusr。
解决办法:解决方案 3:您需要执行初始安装。 Solaris 软件是不可升级的。
因 Solaris 安装程序无法装载文件系统而导致升级失败。
在升级过程中,脚本尝试装载正在升级的根 (/) 文件系统上的系统 /etc/vfstab 文件中列出的所有文件系统。 如果安装脚本无法装载文件系统,则它将失败并退出。
确保系统的 /etc/vfstab 文件中的所有文件系统都可进行装载。 在 /etc/vfstab 文件中注释取消任何无法装载或可能引起问题的文件系统,以便 Solaris suninstall 程序 在升级过程中不会尝试装载它们。 任何包含要升级的软件且基于系统的文件系统(例如 /usr)都无法注释掉。
升级失败
系统没有足够的升级空间。
原因:查看第 5 章,系统要求和原则(规划)以找出空间问题,并查明能否在不使用自动布局重新分配空间的情况下解决该问题。
升级镜像根目录时遇到问题
如果使用 Solaris 卷管理器镜像的根进行升级时遇到问题,请参见 Solaris Volume Manager Administration Guide 中的 "Troubleshooting Solaris Volume Manager (Tasks)"。
升级失败,系统无法进行软引导。 失败是由于您无法控制的原因(例如断电或网络连接失败)造成的。
从 Solaris DVD、Solaris Installation CD、Solaris Software 1 of 2 CD 或网络重新引导系统。
选择安装的升级选项。
Solaris 安装程序确定系统是否已经部分升级并继续进行升级。
如果在升级并运行 Veritas VxVM 的同时使用 Solaris Live Upgrade,如果您不使用以下过程进行升级,系统在重新引导时将发出警告音。 如果软件包不符合 Solaris 高级封装原则,将出现问题。
创建未激活的引导环境。 请参见创建新的引导环境。
在升级未激活的引导环境之前,必须禁用未激活的引导环境中的现有 Veritas 软件。
装载未激活的引导环境。
# lumount inactive_boot_environment_name mount_point |
例如:
# lumount solaris8 /.alt.12345 |
更改为包含 vfstab 的目录,例如:
# cd /.alt.12345/etc |
生成未激活的引导环境的 vfstab 文件的副本,例如:
# cp vfstab vfstab.501 |
在复制的 vfstab 中注释掉所有 Veritas 文件系统项,例如:
# sed '/vx\/dsk/s/^/#/g' < vfstab > vfstab.novxfs |
将每行的第一个字符更改为 #,这使该行成为注释行。 请注意,该注释行不同于系统文件注释行。
复制更改后的 vfstab 文件,例如:
# cp vfstab.novxfs vfstab |
将目录更改为未激活的引导环境的系统文件,例如:
生成未激活的引导环境的系统文件的副本,例如:
# cp system system.501 |
Comment out all “forceload:” 包含 drv/vx 的项。
# sed '/forceload: drv\/vx/s/^/*/' <system> system.novxfs |
将每行的第一个字符更改为 *,这使该行成为注释行。 请注意,该注释行不同于 vfstab 文件注释行。
将目录更改为未激活的引导环境中的 install-db 文件,例如:
创建 Veritas install-db 文件,例如:
# touch vx/reconfig.d/state.d/install-db |
卸载未激活的引导环境。
# luumount inactive_boot_environment_name mount_point |
升级未激活的引导环境。 请参见第 36 章,使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)。
启动未激活的引导环境。 请参见故障恢复: 回退到初始引导环境 (命令行界面)。
关闭系统。
# init 0 |
在单用户模式下引导未激活的引导环境:
OK boot -s |
将显示若干个包含“vxvm”或“VXVM”的消息和错误消息,可以忽略这些消息。 未激活的引导环境成为激活的引导环境。
升级 Veritas。
恢复初始的 vfstab 和系统文件:
# cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab # cp /etc/system.original /etc/system |
重新引导系统。
# init 6 |
如果在当前不包含服务分区的系统中安装 Solaris 9 操作环境,安装程序可能不会缺省创建服务分区。 如果要使 Solaris 分区和服务分区位于同一磁盘,必须在安装 Solaris 9 操作环境之前重新创建服务分区。
如果您将 Solaris 8 2/02 操作环境安装在 Sun LX50 系统上,安装程序可能不会保留服务分区。 如果您没有手动编辑 fdisk 引导分区布局以保留服务分区,安装程序会在安装过程中删除服务分区。
如果您在安装 Solaris 8 2/02 操作环境时没有指明保留服务分区,则不能重新创建服务分区并升级到 Solaris 9 操作环境。
如果要使包含 Solaris 分区的磁盘包含服务分区,请选择以下解决方法之一。
要使用 Solaris Web Start 安装程序从 Solaris 9 Installation CD 进行安装,请执行以下步骤。
删除磁盘中的内容。
在安装之前,使用 Sun LX50 Diagnostics CD 创建服务分区。
有关如何创建服务分区的信息,请参见 Sun LX50 Server User's Manual 和 http://cobalt-knowledge.sun.com 中的 Sun LX50 知识库。
将 Solaris 9 Installation CD 放入 CD-ROM 驱动器。
开始安装 Solaris 9 操作环境。
当安装程序检测到服务分区时,将显示以下消息。
引导磁盘的缺省布局是一个 x86 引导分区和一个 Solaris 分区(位于剩余空间中)。 如果存在一个服务 fdisk 分区,缺省情况下也将保留。 请选择以下选项之一以继续: 1) 使用缺省布局 2) 运行 fdisk 以手动编辑磁盘 3) 退出 请选择: [?] |
键入 1 以使用缺省布局。
安装程序将保留服务分区并创建 x86 引导分区和 Solaris 分区。
Solaris Web Start 安装程序通过从 Solaris fdisk 分区中移出 10 MB 来创建 x86 引导分区。 此公用程序可以防止改变任何现有 fdisk 分区。 请勿手动创建此分区。
完成安装。
要通过网络安装映像安装或通过网络从 Solaris 9 DVD 安装,请执行以下步骤。
删除磁盘中的内容。
通过网络引导系统。
将显示“定制 fdisk 分区”屏幕。
要装入缺省引导磁盘分区布局,请单击“缺省”。
要使用 suninstall 程序通过 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 进行安装,或通过引导服务器上的网络安装映像进行安装,请执行以下步骤。
删除磁盘中的内容。
引导系统。
安装程序将提示您选择创建 Solaris 分区的方法。
选择“将剩余磁盘空间用于 Solaris 分区”选项。
安装程序将保留服务分区并创建 Solaris 分区。
完成安装。
