Solaris 9 9/04 安装指南
创建引导环境(字符界面)
  1. 从主菜单中,选择“创建”。
    系统将显示“创建引导环境”子菜单。
  2. 键入活动引导环境(如果必要)的名称和新引导环境的名称,然后确认。 首次创建引导环境时,只需键入活动引导环境的名称。
    引导环境名称的长度不能超过 30 个字符,只能包含字母数字字符,不能包含多字节字符。
    当前引导环境的名称: solaris8
    新引导环境的名称: solaris9
  3. 要保存更改,请按 F3 键。
    将显示“配置”菜单。
    图形 35–3 Solaris Live Upgrade“ 配置”菜单
    文中对屏幕捕获进行了说明。
    “配置”菜单包含以下几个部分:
    • 初始引导环境位于屏幕顶部。 要创建的引导环境位于屏幕底部。
    • “设备”字段包含以下信息。
      • 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz
      • Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum
      • Veritas Volume Manager 卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume_name
      • 用于选择重要文件系统的区域始终为空,直到您选择了一个重要文件系统。 重要文件系统(如 /usr/var/opt)可以从根 (/) 文件系统中拆分出来,也可以与根文件系统合并。
      • 可共享文件系统(如 /export 或交换)显示在“设备”字段中。 在源引导环境和目标引导环境中,这些文件系统包含有相同的装载点。 缺省情况下,交换是共享的,但您也可以拆分与合并(增加与删除)交换片。
        有关重要文件系统和可共享文件系统的概述,请参见文件系统类型
    • FS_Type 字段使您能够更改文件系统类型。 文件系统类型可以是以下类型之一:
      • vxfs,表示 Veritas 文件系统
      • swap,表示交换文件系统
      • ufs,表示 UFS 文件系统
  4. (可选)以下任务可随时执行:
    • 要将屏幕上的信息打印到 ASCII 文件,请按 F5 键。
    • 要在文件系统列表中进行滚动,请按 Control-X 组合键。
      然后,您可以在活动引导环境和新引导环境的文件系统之间进行切换,还可以在文件系统列表中进行滚动。
    • 在任何时候,如果要退出“配置”菜单,请按 F6 键。
      • 如果您正位于“配置”菜单中,将不保存更改,且不更改文件系统。
      • 如果您正位于“配置”子菜单中,将返回到“配置”菜单。
  5. 按 F2 键选择一个可用片。
    “选项”菜单将显示系统上可用于光标所在字段的片。 该菜单会显示一个“片”字段和一个文件系统的“FS_Type”字段。
    1. 使用箭头键将光标放在字段中,以选择片或文件系统类型。
      • 将光标放在“片”字段中时,将显示所有可用片。 对于根 (/),“选项”仅显示满足根 (/) 文件系统限制的可用片。 请参见为根 (/) 文件系统选择片的原则
      • 将光标放在“FS_Type”字段中时,将显示所有可用的文件系统类型。
      • 您可以为当前文件系统选择以粗体显示的片。 片的大小应大致等于文件系统大小的 130%,以满足升级的需要。
      • 未以粗体显示的片太小,无法支持给定的文件系统。 要重新划分磁盘片,请参见步骤 6
    2. 按回车键选择一个片。
      将在“片”字段中显示该片,或者在“FS_Type”字段中显示文件系统类型的更改。
  6. (可选)如果可用片不满足最低要求,请按 F4 键以重新划分可用磁盘片。
    将显示 Solaris Live Upgrade 的“片配置”菜单。
    系统会运行 format 命令,从而使您能够创建新片。 请按照屏幕上的指示创建新片。 有关 format 命令的信息,请参见 format 手册页。
    要浏览此菜单,请使用箭头键在“设备”字段和“FS_Type”字段之间移动。 选择设备后,系统会自动填充“大小 (MB)”字段。
    1. 要释放一个设备,请按 Control-D 组合键。
      该片现在处于可用状态,并显示在“选项”菜单中。
    2. 要返回到“配置”菜单,请按 F3 键。
  7. (可选)拆分重要文件系统,以将这些文件系统放在独立的装载点上。 要拆分文件系统,请执行以下操作:
    (要合并文件系统,请参见步骤 8。)
    1. 选择要拆分的文件系统。
      您可以将文件系统(如 /usr/var/opt)从其父目录中拆分或排除出来。
      注意:
      创建引导环境的文件系统时,所用规则与创建 Solaris 操作环境的文件系统时所用的规则相同。 Solaris Live Upgrade 无法阻止在重要文件系统上进行无效配置的行为。 例如,您可以输入 lucreate 命令,该命令会为根 (/) 和 /kernel(根 [/] 的一个无效部分)创建独立的文件系统。
    2. 按 F8 键。
    3. 键入新引导环境的文件系统名,例如:
      请输入将成为新引导环境上的独立文件系统的目录: /opt
      验证新文件系统后,屏幕上将增加一个新行。
    4. 要返回到“配置”菜单,请按 F3 键。
      将显示“配置”菜单。
  8. (可选)合并,以将文件系统放在同一装载点上。要将文件系统合并到其父目录中:
    (要拆分文件系统,请参见步骤 7。)
    1. 选择要合并的文件系统。
      您可以将文件系统(如 /usr/var/opt)合并到其父目录中。
    2. 按 F9 键。
      将显示会被合并的文件系统,例如:
      /opt 将被合并到 / 中。
    3. 按回车键。
      将显示“配置”菜单。
  9. (可选)决定是否要增加或删除交换片。
    • 如果要拆分交换片,并将交换放在新片上,请继续执行步骤 10
    • 如果要删除交换片,请继续执行步骤 11
  10. (可选)要拆分交换片,请执行以下操作:
    1. 在“设备”字段中,选择要拆分的交换片。
    2. 按 F8 键。
    3. 在提示符下,键入:
      swap
    4. 按 F2 键调出“选项”菜单。
      “选项”菜单将列出可用的交换片。
    5. 选择要将交换放在其上的片。
      该片将出现在“设备”字段中。现在,您拥有了一个新交换片。
  11. (可选)要删除交换片,请执行以下操作:
    1. 在“设备”字段中,选择要删除的交换片。
    2. 按 F9 键。
    3. 在提示符下,键入 y。
      片 /dev/dsk/c0t4d0s0 将不再是交换分区。您确认要进行该操作吗?[y, n]: y
      该交换片将不再存在。
  12. 决定是要立即创建引导环境,还是要将创建安排到以后进行:
    • 如果要立即创建新引导环境,请按 F3 键。
      配置保存后,您将退出配置屏幕。 系统将复制文件系统,使引导环境可用于引导,然后创建一个未激活的引导环境。
      创建引导环境可能需要一个小时或更长的时间,这取决于系统配置。 然后将显示 Solaris Live Upgrade 主菜单。
    • 如果要将创建安排到以后进行,请键入 y,然后键入开始时间和电子邮件地址,如本实例所示。
      要安排复制时间吗?y
      请输入“at”格式的时间,以安排创建: 8:15 PM
      请输入复制日志应发送到的地址: someone@anywhere.com
      完成后,系统会通过电子邮件通知您。
      有关时间格式的信息,请参见 at(1) 手册页。
      一次只能安排一项工作。
    创建完成后,即可升级未激活的引导环境。 请参见第 36 章,使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)
