Solaris 9 9/04 安装指南
WAN Boot 安装命令
下表说明了用于执行 WAN Boot 安装的命令。
表 46–1 准备 WAN Boot 安装和配置文件
任务和说明
命令
将 Solaris 安装映像复制到 install-dir-path,将 WAN Boot 最小根文件系统复制到安装服务器的本地磁盘上的 wan-dir-path。
setup_install_server –w wan-dir-path install-dir-path
创建名为 name.flar 的 Solaris Flash 归档文件。
  • name 是归档文件的名称
  • optional-parameters 是可用于定制归档文件的可选参数
  • document-root 是安装服务器上文档根目录的路径
  • filename 是归档文件的名称
flar create – n name [optional-parameters] document-root/flash/filename
检查名为 rules 的定制 JumpStart rules 文件的有效性。
./check -r rules
检查 wanboot.conf 文件的有效性。
  • net-ip 是客户机子网的 IP 地址。
  • client-ID 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。
bootconfchk /etc/netboot/net-ip/client-ID/wanboot.conf
检查在客户机 OBP 中是否支持 WAN Boot 安装。
eeprom | grep network-boot-arguments
表 46–2 准备 WAN Boot 安全文件
任务和说明
命令
为 WAN Boot 服务器创建主 HMAC SHA1 密钥。
wanbootutil keygen -m
为客户机创建 HMAC SHA1 散列密钥。
wanbootutil keygen -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=sha1
为客户机创建加密密钥。
  • key-type 为 3des 或 aes。
wanbootutil keygen -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
拆分 PKCS#12 证书文件,并将证书插入客户机的 truststore。
  • p12cert 是 PKCS#12 证书文件的名称。
wanbootutil p12split -i p12cert -t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore
拆分 PKCS#12 证书文件,并将客户机证书插入客户机的 certstore。
  • keyfile 是客户机的专用密钥的名称。
wanbootutil p12split -i p12cert -c /etc/netboot/net-ip/client-ID/certstore -k keyfile
将拆分 PKCS#12 文件中的客户机专用密钥插入客户机的 keystore 中。
wanbootutil keymgmt -i -k keyfile -s /etc/netboot/net-ip/client-ID/keystore -o type=rsa
显示 HMAC SHA1 散列密钥的值。
wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=sha1
显示加密密钥的值。
wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
在运行的系统中插入散列密钥或加密密钥。 key-type 的值可以为 sha1、3des 或 aes。
/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type
