Solaris 9 9/04 安装指南
创建 wanboot.conf 文件
wanboot.conf 文件是一种纯文本配置文件,WAN Boot 程序使用该文件执行 WAN 安装。 wanboot-cgi 程序、引导文件系统和 WAN Boot 最小根文件系统均使用 wanboot.conf 文件中包含的信息来安装客户机。
请将 wanboot.conf 文件保存在 WAN Boot 服务器上 /etc/netboot 分层结构中的相应客户机子目录中。 有关如何使用 /etc/netboot 分层结构定义 WAN Boot 安装范围的信息,请参见在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构 。
如果 WAN Boot 服务器运行的是 Solaris 9 12/03 操作环境或兼容版本,那么 /etc/netboot/wanboot.conf.sample 中会有一个 wanboot.conf 文件样例。 您可以将此样例用作 WAN Boot 安装的模板。
wanboot.conf 文件中必须包含以下信息。
表 43–3 wanboot.conf 文件的信息
信息类型
说明
WAN Boot 服务器信息
  • 指向 WAN Boot 服务器上 wanboot 程序的路径
  • WAN Boot 服务器上 wanboot-cgi 程序的 URL
安装服务器信息
  • 指向安装服务器上 WAN Boot 最小根文件系统的路径
  • 指向 WAN Boot 服务器上系统配置文件的路径,该文件指定了 sysidcfg 文件和定制 JumpStart 文件的位置
安全信息
  • 用于 WAN Boot 文件系统或 WAN Boot 最小根文件系统的签名类型
  • 用于 WAN Boot 文件系统的加密类型
  • 在 WAN Boot 安装期间,是否应对服务器进行认证
  • 在 WAN Boot 安装期间,是否应对客户机进行认证
可选信息
  • 在 WAN Boot 安装期间,可能需要为客户机解析的附加主机
  • 指向日志服务器上 bootlog-cgi 脚本的 URL
指定某个信息时,请使用以下格式列出相应的参数及其关联值。
parameter=value
有关 wanboot.conf 文件参数和语法的详细信息,请参见wanboot.conf 文件参数和语法。
创建 wanboot.conf 文件
  1. 假设用户角色为 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户。
  2. 创建 wanboot.conf 文本文件。
    您可以创建一个名为 wanboot.conf 的新文本文件,也可以使用位于 /etc/netboot/wanboot.conf.sample 中的样例文件。 如果使用样例文件,请在增加参数后将该文件重命名为 wanboot.conf。
  3. 针对您的安装键入 wanboot.conf 参数和值。
    有关 wanboot.conf 参数和值的详细说明,请参见wanboot.conf 文件参数和语法。
  4. 将 wanboot.conf 文件保存到 /etc/netboot 分层结构的相应子目录中。
    有关如何创建 /etc/netboot 分层结构的信息,请参见在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构 。
  5. 验证 wanboot.conf 文件。
    # bootconfchk /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf
    指定指向 WAN Boot 服务器上客户机的 wanboot.conf 文件的路径
    • 如果 wanboot.conf 文件在结构上有效,bootconfchk 命令将返回退出代码 0。
    • 如果 wanboot.conf 文件无效,bootconfchk 命令将返回一个非零的退出代码。
  6. 将 wanboot.conf 文件的权限更改为 600。
    # chmod 600 /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf
实例 43–9 用于通过 HTTPS 进行 WAN Boot 安装的 wanboot.conf 文件
以下 wanboot.conf 文件实例包含使用安全 HTTP 的 WAN 安装的配置信息。 wanboot.conf 文件还表明此安装中使用了 3DES 加密密钥。
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
signature_type=sha1
encryption_type=3des
server_authentication=yes
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi
system_conf=system.conf
此 wanboot.conf 文件指定了以下配置。
二级引导程序名为 wanboot.s9_sparc。 此程序位于 WAN Boot 服务器的文档根目录的 /wanboot 目录中。
wanboot-cgi 程序在 WAN Boot 服务器上的位置是 https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi。 URL 的 https 部分表示此 WAN Boot 安装使用安全 HTTP。
WAN Boot 最小根文件系统名为 miniroot.s9_sparc。 此最小根文件系统位于 WAN Boot 服务器的文档根目录的 /miniroot 目录中。
signature_type=sha1
使用 HMAC SHA1 散列密钥为 wanboot.s9_sparc 程序和 WAN Boot 文件系统进行签名。
使用 3DES 密钥为 wanboot.s9_sparc 程序和引导文件系统进行加密。
在安装过程中,对服务器进行认证。
在安装过程中,不对客户机进行认证。
resolve_hosts=
执行 WAN 安装时不需要附加主机的名称。 所有需要的文件和信息均位于 WAN Boot 服务器上的文档根目录中。
(可选)使用安全 HTTP 将引导和安装日志消息记录在 WAN Boot 服务器上。
有关如何为 WAN Boot 安装设置日志服务器的说明,请参见(可选)配置 WAN Boot 日志服务器 。
包含 sysidcfg 文件和 JumpStart 文件的位置信息的系统配置文件位于 /etc/netboot 分层结构的相应子目录中。 系统配置文件名为 system.conf。
实例 43–10 用于不安全的 WAN Boot 安装的 wanboot.conf 文件
以下 wanboot.conf 文件实例包含了使用 HTTP 的安全性较低的 WAN Boot 安装的配置信息。 此 wanboot.conf 文件还表明该安装未使用加密密钥或散列密钥。
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
signature_type=
encryption_type=
server_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
wanboot-cgi 程序在 WAN Boot 服务器上的位置是 http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi。 此安装不使用安全 HTTP。
WAN Boot 最小根文件系统名为 miniroot.s9_sparc。 此最小根文件系统位于 WAN Boot 服务器的文档根目录的 /miniroot 子目录中。
signature_type=
不使用散列密钥为 wanboot.s9_sparc 程序和 WAN Boot 文件系统进行签名。
encryption_type=
wanboot.s9_sparc 程序和引导文件系统不进行加密。
在安装期间,不使用密钥或证书对服务器进行认证。
在安装期间,不使用密钥或证书对客户机进行认证。
resolve_hosts=
执行安装时不需要附加主机名。 所有需要的文件和信息均位于 WAN Boot 服务器上的文档根目录中。
(可选)将引导和安装日志消息记录在 WAN Boot 服务器上。
包含 sysidcfg 文件和 JumpStart 文件的位置信息的系统配置文件名为 system.conf。 此文件位于 /etc/netboot 分层结构的相应客户机子目录中。
