Solaris 9 9/04 安装指南
创建散列密钥和加密密钥
如果要使用 HTTPS 传送数据,那么您必须创建 HMAC SHA1 散列密钥和加密密钥。 如果计划通过半专用网络进行安装,则可能不需要加密安装数据。 您可以使用 HMAC SHA1 散列密钥检查 wanboot 程序的完整性。 有关散列密钥和加密密钥的概述信息,请参见在 WAN Boot 安装期间保护数据 。
通过使用 wanbootutil keygen 命令,可以生成这些密钥并将其存储在相应的 /etc/netboot 目录中。
创建散列密钥和加密密钥
  1. 假设用户角色为 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户。
  2. 创建主 HMAC SHA1 密钥。
    # wanbootutil keygen -m
    keygen -m
    创建 WAN Boot 服务器的主 HMAC SHA1 密钥
  3. 从主密钥中创建客户机的 HMAC SHA1 散列密钥。
    # wanbootutil keygen -c -o [net=net-ip,{cid=client-ID,}]type=sha1
    -c
    从主密钥中创建客户机的散列密钥。
    -o
    指示包含 wanbootutil keygen 命令的附加选项。
    (可选)net=net-ip
    指定客户机子网的 IP 地址。 如果不使用 net 选项,密钥将存储在 /etc/netboot/keystore 文件中,可被所有 WAN Boot 客户机使用。
    (可选)cid=client-ID
    指定客户机 ID。 客户机 ID 可以是用户自定义的 ID,也可以是 DHCP 客户机 ID。 cid 选项之前必须有一个有效的 net= 值。 如果未指定带有 net 选项的 cid 选项,密钥将存储在 /etc/netboot/net-ip/keystore 文件中。 net-ip 子网上的所有 WAN Boot 客户机均可使用此密钥。
    type=sha1
    指示 wanbootutil keygen 公用程序创建客户机的 HMAC SHA1 散列密钥。
  4. 确定是否要创建客户机的加密密钥。
    您需要创建加密密钥以通过 HTTPS 执行 WAN Boot 安装。 在客户机与 WAN Boot 服务器建立 HTTPS 连接之前,WAN Boot 服务器会将加密数据和信息传送至客户机。 在安装期间,加密密钥使客户机解密此信息,然后使用其中的信息。
    • 如果要通过带有服务器认证的 HTTPS 执行更安全的 WAN 安装,请继续。
    • 如果只是要检查 wanboot 程序的完整性,那么您无需创建加密密钥。 请执行步骤 6。
  5. 创建客户机的加密密钥。
    # wanbootutil keygen -c -o [net=net-ip,{cid=client-ID,}]type=key-type
    -c
    创建客户机的加密密钥。
    -o
    (可选)net=net-ip
    指定客户机的网络 IP 地址。 如果不使用 net 选项,密钥将存储在 /etc/netboot/keystore 文件中,可被所有 WAN Boot 客户机使用。
    (可选)cid=client-ID
    type=key-type
    指示 wanbootutil keygen 公用程序创建客户机的加密密钥。 key-type 可以具有 3des 的值,也可以具有 aes 的值。
  6. 在客户机系统上安装密钥。
    有关如何在客户机上安装密钥的说明,请参见在客户机上安装密钥 。
实例 43–4 创建通过 HTTPS 执行 WAN Boot 安装时所需的密钥
以下实例创建了 WAN Boot 服务器的主 HMAC SHA1 密钥, 还创建了位于子网 192.168.255.0 上的客户机 010003BA152A42 的 HMAC SHA1 散列密钥和 3DES 加密密钥。
在执行这些命令之前,您首先必须假设用户角色为 Web 服务器用户。 在此实例中,Web 服务器用户的角色为 nobody。
server# su nobody
Password:
nobody# wanbootutil keygen -m
nobody# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.255.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
nobody# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.255.0,cid=010003BA152A42,type=3des
