Solaris 9 9/04 安装指南
创建 rules 文件
rules 文件是一种文本文件,其中包含了针对要在其上安装 Solaris 操作环境的各个组系统的规则。 每条规则区分一组系统,这些系统基于一个或多个系统属性。 每条规则将对应的组链接到一个配置文件。 配置文件是一种文本文件,定义了在组中的各个系统上安装 Solaris 软件的方式。 例如,以下规则指定 JumpStart 程序使用 basic_prof 配置文件中的信息来安装 sun4u 平台组中的系统。
karch sun4u - basic_prof -
rules 文件用于创建定制 JumpStart 安装所需的 rules.ok 文件。
有关如何创建 rules 文件的详细信息,请参见创建 rules 文件。
创建 rules 文件
  1. 在安装服务器上,创建一个名为 rules 的文本文件。
  2. 在 rules 文件中,为要安装的每组系统增加一条规则。
  3. 将 rules 文件保存在安装服务器上。
  4. 验证 rules 文件。
    $ ./check [[-p path -r file-name]]
    -p path
    使用 Solaris 9 软件映像中的 check 脚本,而不是所用系统中的 check 脚本来验证 rules。 path 是本地磁盘上的映像或已装载的 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD。
    如果您的系统运行的是早期版本的 Solaris,请使用此选项以运行最新版本的 check。
    -r file_name
    指定一个规则文件(不是名为 rules 的规则文件)。 使用此选项,您可以在将某条规则集成到 rules 文件中之前,测试该规则的有效性。
    check 脚本运行时,它会报告检查 rules 文件和各个配置文件的有效性的结果。 如果没有遇到任何错误,脚本将报告: 定制 JumpStart 配置正常。 然后,check 脚本将创建 rules.ok 文件。
  5. 将 rules.ok 文件保存在 WAN Boot 服务器可以访问的位置。
    请将该文件保存到以下位置之一。
    • 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器在同一台计算机上,请将该文件保存到 WAN Boot 服务器上文档根目录的 flash 子目录中。
    • 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器不在同一台计算机上,请将该文件保存到安装服务器的文档根目录的 flash 子目录中。
  6. 确保 rules.ok 文件位于 root 下,且权限被设置为 644。
有关 rules 文件的实例,请参见rules 文件实例。
