Solaris 9 9/04 安装指南
x86: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级
您可以使用 Solaris DVD 或 Solaris Installation CD 上的 Solaris Web Start 程序在您的 x86 系统上安装 Solaris 操作环境。
注意:
如果从 Solaris Installation CD 安装,请参见使用 Solaris Installation CD 时的要求 以了解特殊要求。
确保您备有以下介质:
x86: 任务图: 执行 Solaris Web Start 安装
表 17–2 x86: 执行 Solaris Web Start 安装任务图
任务
说明
参考
验证系统要求。
验证系统是否满足使用 Solaris Web Start 程序安装或升级的要求。
内存要求
收集所需的信息。
遵循检查清单并完成工作表以确保您具有安装 Solaris 软件所需的全部信息。
第 6 章,在安装或升级前收集信息(规划)
(仅限于升级)准备升级系统。
备份系统。
System Administration Guide: Devices and File Systems
(可选)设置系统以便从网络进行安装。
要从远程 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software x86 Platform Edition CD 网络安装映像安装系统,必须将系统设置为从安装服务器或引导服务器引导和安装。
第 15 章,准备使用 CD 介质从网络安装(任务)
安装或升级。
引导系统并根据提示来安装或升级 Solaris 软件。
(仅限于升级)执行升级后任务。
更正升级过程中丢失的任何本地修改。
升级后更正本地修改
  1. 确定是要通过使用 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装软件,还是要通过使用网络安装映像安装软件。
  2. 确定如何引导系统。
    • 如果从 Solaris DVD 或 Solaris Installation CD 引导,请放入光盘。 系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
    • 如果从网络引导,请使用引导前执行环境 (PXE) 网络引导。 系统必须支持 PXE。 通过使用系统 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具,使系统能够使用 PXE。
    • 如果从软盘引导,请将 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘放入系统的软盘驱动器中。
      注意:
      通过附录 I,x86: 准备从 Solaris Device Configuration Assistant 或网络引导(任务) 中的过程,您可以将 Device Configuration Assistant 软件从 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 复制到软盘。
  3. 通过停机然后关闭并打开系统来引导系统。
    执行内存测试和硬件检测。 屏幕刷新。
  4. 显示“Solaris Device Configuration Assistant”屏幕时,按下 F2_Continue。
    将显示“总线枚举”屏幕,并显示以下信息:
    确定总线类型并收集硬件配置数据...
    将显示“扫描设备”屏幕。 扫描系统设备。 扫描结束后,将显示“已识别设备”屏幕。
  5. 确定是否要进行更改。
    • 按下 F2_Continue,不作任何更改。
    • 选择更改并按 F4 键。
    将显示“正在装入”屏幕,包含有关为引导系统而装入的驱动程序的信息。 几秒钟后,将显示“引导 Solaris”屏幕。
  6. 在“引导 Solaris”屏幕上,选择“DVD”、“CD”、“网络”或“磁盘”,并按下 F2_Continue。
    Solaris Web Start 程序根据安装或升级系统的要求检查缺省引导磁盘。
    注意:
    如果使用 Solaris Installation CD 安装,则必须满足一些要求。 如果达不到这些要求,请使用 DVD 或网络安装镜像上的 Solaris Web Start 程序、Solaris suninstall 程序或定制 JumpStart 进行安装。 这些要求如下所示:
    • BIOS 和缺省引导磁盘的 SCSI 驱动器必须支持逻辑块寻址 (LBA)。
    • 如果缺省引导磁盘没有 Solaris fdisk 分区,系统将提示您创建一个。 系统将询问您是否要运行 fdisk 并创建 Solaris fdisk 分区。 如果回答“是”,fdisk 用户界面打开,这样您就可以在磁盘上手动添加一个 Solaris fdisk 分区。 如果回答“否”,安装程序退出。
    • 如果缺省引导磁盘没有 x86 引导分区,Solaris Web Start 程序将从 Solaris fdisk 分区的一部分为您创建一个分区。 Solaris fdisk 分区上的所有数据将被破坏。 您不能手动创建该分区。 如果回答“是”以格式化磁盘,将从 Solaris fdisk 分区创建该分区。 如果回答“否”,则必须选择其它安装方法。
    • 如果您想保存系统上现有的服务分区,请在 Solaris Web Start 程序询问您是否要在缺省的引导磁盘上定制 fdisk 分区时选择“缺省”。
    • 接下来的安装过程中,您可以通过格式化面板创建、修改或删除分区。 但创建完 Solaris fdisk 分区和 x86 引导分区后,磁盘将被冻结,您将无法编辑该磁盘。 如果您有多个硬盘,则可以在 fdisk 面板中编辑它们。
    Solaris Web Start 程序在缺省引导磁盘上检测每个要求,提示您提供未找到的配置信息。
  7. 如果有提示,请回答系统配置问题。
    • 如果您预先配置了所有系统配置信息,请前进到步骤 8。
    • 如果您没有预先配置系统配置信息,请使用安装工作表或升级工作表以帮助您回答系统配置问题。
    几秒钟后,将显示 Solaris 安装程序屏幕。
  8. 在 Solaris 安装程序屏幕上,按下 F2_Continue。
    将显示“kdmconfig – 介绍”屏幕。
  9. 确定您是否有足够内存运行 GUI。
    • 如果有足够内存显示 GUI,按下 F2_Continue。
    • 如果没有足够内存,按下 F4_Bypass,将显示 CLI。
    将显示“kdmconfig – 查看和编辑窗口系统配置”屏幕。
    如果 kdmconfig 公用程序检测不到视频驱动程序,kdmconfig 公用程序将选择 640x480 VGA 驱动程序。 使用 640x480 VGA 驱动程序将无法显示 Solaris Web Start GUI。 将显示 Solaris Web Start CLI。 要使用 Solaris Web Start GUI,请使用 kdmconfig 公用程序为您的系统选择正确的视频驱动程序。
  10. (可选)查看“kdmconfig – 查看和编辑窗口系统配置”屏幕上的配置信息,并根据需要进行更改。
  11. 完成后,选择“无需更改 – 测试/保存并退出”,然后按下 F2_Continue。
    将显示“kdmconfig 窗口系统配置测试”屏幕。
  12. 按下 F2_Continue。
    屏幕将刷新,并显示“kdmconfig 窗口系统配置测试”调色板和模式屏幕。
  13. 移动指针并查看显示在调色板上的颜色,以确保它们正确显示。
    • 如果颜色显示不正确,请单击“否”。如果可能,按下键盘上的任意键或一直等到 kdmconfig 自动退出“kdmconfig 窗口系统配置测试”屏幕。 重复步骤 10 到步骤 13,直到颜色显示正确,并且您可以随意移动指针。
    • 如果颜色显示正确,请单击“是”。
    将显示 Solaris Web Start Installation Kiosk 和“欢迎使用 Solaris”对话框。 如果系统内存不足,将不显示 Kiosk。
    图形 17–2 Solaris Web Start Kiosk 菜单
    Kiosk 菜单显示一列可以访问的 Web 站点。 “安装”对话框显示“下一步”和“退出”按钮。
    您可以单击 Kiosk 菜单上的任一链接。
    注意:
    在某些情况下,Kiosk 可能会覆盖一个对话框。 要显示隐藏的对话框,请在 Kiosk 菜单上选择“将 Kiosk 发送到后台”。
  14. 如果有提示,请回答其余的配置问题。
    将显示“安装程序问题”屏幕。
  15. 决定是否要自动重新引导系统,以及是否要自动弹出光盘。 单击“下一步”。
    注意:
    如果要使用 PXE 从网络引导,请选择手动重新引导。 必须确保系统重新引导时不从网络引导。 要禁用网络引导,在重新引导过程中使用系统的 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具。
    将显示“指定介质”屏幕。
  16. 指定用于安装的介质。
    • 如果要安装 Solaris Flash 归档文件,请继续。
    • 如果不安装 Solaris Flash 归档文件,请前进到步骤 17。
    1. 键入提示您输入的信息。
      所选介质
      提示
      DVD 或 CD
      放入 Solaris Flash 归档文件所在的光盘。
      网络文件系统
      指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。 您还可以指定归档文件的名称。
      HTTP
      指定访问 Solaris Flash 归档文件需要的 URL 和代理信息。
      FTP
      指定 FTP 服务器和 Solaris Flash 归档文件的路径。 指定使您可以访问 FTP 服务器的用户和口令信息。 指定访问 FTP 服务器所需的任何代理信息。
      本地磁带
      指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。
      如果您选择从 DVD、CD 或 NFS 服务器安装归档文件,将显示“选择 Flash 归档文件”面板。
    2. 对于存储在光盘或 NFS 服务器上的归档文件,在“选择 Flash 归档文件”面板上选择要安装的一个或多个 Solaris Flash 归档文件。
    3. 在“Flash 归档文件摘要”面板上,确认选定的归档文件,然后单击“下一步”。
    4. 在“附加 Flash 归档文件”面板上,可以通过指定其它归档文件所在的介质来安装附加 Solaris Flash 归档文件。 如果不想安装附加归档文件,选择“无”,然后单击“下一步”继续安装。 完成安装。
      当 Solaris Web Start 安装程序安装完 Solaris 软件后,系统将自动重新引导或提示您手动重新引导。
      完成安装后,安装日志将保存在文件中。 您可以在以下目录中找到安装日志:
      • /var/sadm/system/logs
      • /var/sadm/install/logs
  17. 确定您是要执行初始安装还是升级。
    Solaris Web Start 程序可以确定系统是否可以升级。 您必须有一个现有的 Solaris 根 (/) 文件系统。 如果您使用 Solaris Installation CD 进行升级,则必须有一个 512 MB 的片。 Solaris Web Start 程序检测必要的条件,然后升级系统。
    注意:
    如果您在开始安装之前恢复了系统上的 服务分区,则有可能无法升级到 Solaris 操作环境。
  18. 按照屏幕上的说明在系统上安装 Solaris 软件和任何附加软件。
  19. 如果您要升级 Solaris 软件,则可能需要更正一些未保存的本地修改。 有关详细说明,请参见升级后更正本地修改 。
