Solaris 9 9/04 安裝指南
x86: 加入要使用 PXE 從網路安裝的系統
在建立安裝伺服器後,必須設定要從網路安裝的每個系統。 每個您要安裝的系統都需要尋找下列物件:
使用下列 add_install_client 程序來設定 x86 用戶端,以使用 PXE 從網路安裝。
加入要藉由 DHCP 從網路安裝的用戶端
  1. 在安裝伺服器上,成為超級使用者。
  2. 如果使用 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名稱服務,請確認下列要安裝系統的相關資訊已經加入至名稱服務:
    • 主機名稱
    • IP 位址
    • 乙太網路位址
    如需有關名稱服務的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)」。
  3. 變更至安裝伺服器 Solaris 9 CD 影像的 Tools 目錄:
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    install_dir_path
    指定 Tools 目錄的路徑
  4. 設定要從網路上安裝的用戶端系統。
    # ./add_install_client -d [[-s install_server:install_dir_path]] \
    [[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path]]   [[-p sysid_server:path]] \
      [[-t boot_image_path]] [[-b "boot-property=value"]] \
    [[-e ethernet_address]] client_name platform_group
    -d
    指定用戶端必須使用 DHCP 取得網路安裝參數。 如果您僅使用 -d,add_install_client 指令將為同一類別的用戶端系統 (例如,所有 x86 用戶端機器) 設定安裝資訊。 若要設定特定用戶端的安裝資訊,請將 -d 與 -e 選項配合使用。
    如需有關使用 DHCP 執行的特定類別安裝的更多資訊,請參閱建立 Solaris 安裝參數的 DHCP 選項與巨集。
    指定安裝伺服器的名稱和路徑。
    • install_server 為安裝伺服器的主機名稱
    • install_dir_path 是 Solaris 9 CD 影像的絕對路徑
    為自訂的 JumpStart 安裝指定一個 JumpStart 目錄。 jumpstart_server 是存放 JumpStart 目錄的伺服器之主機名稱。 jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目錄的絕對路徑。
    請指定 sysidcfg 檔案的路徑,以預先配置系統資訊。 sysid_server 是包含該檔案的伺服器的 IP 位址或有效主機名稱。 path 是包含 sysidcfg 檔案的目錄的絕對路徑。
    -t boot_image_path
    如果您要使用的開機影像不同於 Solaris 9 網路安裝影像、CD 或 DVD 上 Tools 目錄中的影像,則請指定替代開機影像的路徑。
    -b “boot-property=value”
    僅限基於 x86 的系統:可讓您設定要用於從網路啟動用戶端的啟動特性變數。 -b 必須與 -e 選項配合使用。
    請參閱 eeprom(1M) 線上援助頁,以取得啟動屬性的描述。
    -e ethernet_address
    指定您要安裝的用戶端乙太網路位址。 此選項可讓您設定要用於特定用戶端的安裝資訊。
    如需有關使用 DHCP 執行的特定用戶端安裝的更多資訊,請參閱建立 Solaris 安裝參數的 DHCP 選項與巨集。
    client_name
    是要從網路上安裝的系統的名稱。 此名稱不是安裝伺服器的主機名稱。
    platform_group
    是要安裝的系統的平台群組。 如需平台群組的詳細清單,請參閱附錄 C, 平台名稱與群組 (參考)。
    上一個指令可輸出您需要加入 DHCP 伺服器中的供應商選項與巨集。 請參閱建立 Solaris 安裝參數的 DHCP 選項與巨集,以取得有關如何在 DHCP 伺服器中定義這些供應商選項與巨集的說明。
範例 I–2 x86: 使用 DHCP 與 PXE (CD) 時在 x86 安裝伺服器上加入 x86 安裝用戶端
下列範例說明了當您使用 DHCP 在網路上設定安裝參數時,如何將 x86 安裝用戶端加入安裝伺服器。 -d 選項用來指定使用 DHCP 協定進行配置的用戶端。 DHCP 類別名稱 SUNW.i86pc 表示此指令適用於所有 Solaris x86 網路啟動用戶端,而不是僅適用於單一用戶端。 -s 選項可用來指定要從名為 rosemary 的安裝伺服器安裝的用戶端。 該伺服器包含 /export/home/cdx86 中的 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 影像。
如需有關如何使用 DHCP 來設定執行網路安裝所需安裝參數的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: IP Services」中的「Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)」。
x86_install_server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 \
SUNW.i86pc i86pc
範例 I–3 x86: 指定在網路安裝 (CD) 期間要使用的串列主控台
下列範例說明了如何將 x86 安裝用戶端加入安裝伺服器,以及如何指定在安裝期間要使用的串列主控台。 此範例採用以下方式設定安裝用戶端。
install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
如需可與 -b 選項配合使用的啟動屬性變數之完整描述,請參閱 eeprom(1M) 線上援助頁。
範例 I–4 x86: 指定在網路安裝 (CD) 期間要使用的開機裝置
以下範例以圖解方式說明了如何將 x86 安裝用戶端加入安裝伺服器,以及如何指定在安裝期間要使用的開機裝置。 如果您在設定安裝用戶端時指定開機裝置,則在安裝期間,裝置配置助理不會提示您提供此資訊。
此範例採用以下方式設定安裝用戶端。
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
