如果系統是網路的一部分,請確保您的系統已經連接了乙太網路連接器或類似的網路配接卡。
如果您要安裝的系統已透過 tip(1) 行連接,請確保您的視窗至少能顯示 80 欄寬 24 列長。
若要確定您的 tip 視窗的目前大小,請使用 stty(1) 指令。
如果您要使用系統的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機來安裝 Solaris 9 軟體,請在光碟機中插入 Solaris SPARC Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD。
如果您要使用設定檔磁片,請將該設定檔磁片插入系統的磁碟機中。
啟動該系統。
如果是全新的、未使用過的系統,請開啟該系統。
如果您要安裝或升級現有的系統,請關閉該系統。 在 ok 提示下,鍵入以下指令。
ok boot cdrom:net - install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]] |
指定從 CD 或 DVD 啟動該系統。
如果系統安裝有舊版 EEPROM ,請將 cdrom 取代為 sd(0,6,2),以從系統的 CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機啟動。
指定從網路上的安裝伺服器啟動該系統。
指定自訂 JumpStart 檔案的位置。 可以為下列位置的檔案指定一個 URL:
本機硬碟
file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file |
NFS 伺服器
nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file |
HTTP 伺服器
http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/ compressed_config_file&proxy_info |
如果您在壓縮配置檔中放置了一個 sysidcfg 檔案,則必須指定包含該檔案的伺服器的 IP 位址,如以下範例所示:
http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
如果您將壓縮配置檔儲存在安裝了防火牆的 HTTP 伺服器上,則必須在啟動過程中使用代理指定符號。 不需要為包含該檔案的伺服器指定 IP 位址。 必須為代理伺服器指定 IP 位址,如以下範例所示:
http://www.shadow.com/jumpstart/ config.tar&proxy=131.141.6.151 |
指定安裝程式在系統啟動並連接至網路後,提示您輸入壓縮配置檔的位置。
如果您按 Return 跳過這個提示,此安裝程式會互動式地配置網路參數。 接著,安裝程式會提示您輸入壓縮配置檔的位置。 如果您按 Return 跳過這個提示,Solaris suninstall 程式會開始執行。
指定使用 DHCP 伺服器來取得啟動系統所需的網路安裝資訊。
如果您沒有指定使用 DHCP 伺服器,系統會使用 /etc/bootparams 檔案或名稱服務 bootparams 資料庫。
指定不要開始 X 程式。 您不需要使用 X 程式來執行自訂 JumpStart 安裝,如此一來,藉由 nowin 選項,您便可以縮短安裝時間。
系統會檢查硬體和系統元件以及 SPARC 系統啟動。 啟動會持續數分鐘。
如果您在 sysidcfg 檔案中未預先配置系統資訊,請在系統發出提示時,回答有關系統配置的問題。
遵循螢幕上的說明來安裝軟體。
JumpStart 程式完成 Solaris 軟體安裝後,系統會自動重新啟動。
完成安裝之後,安裝日誌會儲存在檔案中。 可以在下列目錄中找到安裝日誌:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
