Solaris 9 9/04 安裝指南
第 30章 使用自訂 JumpStart 安裝 (範例)
本章提供使用自訂 JumpStart 安裝在基於 SPARC 和基於 x86 的系統上設定與安裝 Solaris 軟體的範例。
範例網站設定
圖 30–1 顯示此範例的網站設定。
圖 30–1 範例網站設定
此圖例顯示工程子網路上的安裝伺服器和市場子網路上的啟動伺服器。
在此範例網站中,情況如下:
建立安裝伺服器
由於這兩個群組必須從網路安裝 Solaris 9 軟體,因此可以將 server-1 作為群組的安裝伺服器。 使用 setup_install_server(1M) 指令將影像複製到 server-1 本機磁碟 (在 /export/install 目錄中)。 從 Solaris Software CD 和 Solaris Languages CD 或是 Solaris DVD 上複製影像。
您必須將影像從磁碟複製到空目錄,在這些範例中為 sparc_9 和 x86_9 目錄.
範例 30–1 SPARC: 複製 Solaris 9 CD
在連接到 server-1 的 CD-ROM 光碟機中插入 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD,並鍵入下列指令:
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9
在連接到 server-1 的 CD-ROM 光碟機中插入 Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD,並鍵入下列指令:
server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9
在連接到 server-1 的 CD-ROM 光碟機中插入 Solaris SPARC Platform Edition Languages CD,並鍵入下列指令:
範例 30–2 x86: 複製 Solaris 9 CD
在連接到 server-1 的 CD-ROM 光碟機中插入 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD,並鍵入下列指令:
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9
server-1# ./setup_install_server /export/install/x86_9
在連接到 server-1 的 CD-ROM 光碟機中插入 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD,並鍵入下列指令:
server-1# ./add_to_install_server /export/install/x86_9
在連接到 server-1 的 CD-ROM 光碟機中插入 Solaris x86 Platform Edition Languages CD,並鍵入下列指令:
範例 30–3 SPARC: 複製 Solaris 9 DVD
在連接到 server-1 的 DVD-ROM 光碟機中插入 Solaris SPARC Platform Edition DVD,並鍵入下列指令:
server-1# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
範例 30–4 x86: 複製 Solaris 9 DVD
在連接到 server-1 的 DVD-ROM 光碟機中插入 Solaris x86 Platform Edition DVD,並鍵入下列指令:
x86: 為市場系統建立啟動伺服器
系統無法從其他子網路的安裝伺服器啟動,因此可以將 server-2 作為市場群組子網路上的啟動伺服器。 您可以使用 setup_install_server(1M) 指令將啟動軟體從 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 複製到 server-2 本機磁碟 (位於 /export/boot 目錄中)。
若要在 server-2 連接的 CD-ROM 磁碟機中插入 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD,請鍵入以下指令:
server-2# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup_install_server -b /export/boot
若要在 server-2 連接的 DVD-ROM 磁碟機中插入 Solaris x86 Platform Edition DVD,請鍵入以下指令:
server-2# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
在 setup_install_server 指令中,-b 指定 setup_install_server 將啟動資訊複製到名為 /export/boot 的目錄中。
建立 JumpStart 目錄
現在,您已設定好安裝伺服器與啟動伺服器,可以在 server-1 上建立一個 JumpStart 目錄。 您可以使用網路上的任何系統。 此目錄將容納 Solaris 軟體之自訂 JumpStart 安裝所需要的檔案。 從已複製到 /export/install 中的 Solaris DVD 影像或 Solaris Software 1 of 2 CD 影像複製範例目錄,來設定此目錄:
server-1# mkdir /jumpstart
server-1# cp -r /export/install/sparc_9 /Solaris_9/Misc/jumpstart_sample  /jumpstart
共用 JumpStart 目錄
若要使網路上的系統能夠存取 rules 檔案以及設定檔,您可以共用 /jumpstart 目錄。 若要啟用共用目錄的功能,可以在 /etc/dfs/dfstab 檔案中加入下列行:
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
然後,在指令行中鍵入 shareall 指令:
server-1# shareall
SPARC: 建立工程群組設定檔
對於工程系統,請在 /jumpstart 目錄中建立名為 eng_prof 的檔案。 該 eng_prof 檔案包含下列項目,這些項目用來定義工程群組的系統上要安裝的 Solaris 9 軟體:
install_type  initial_install1
system_type   standalone2
partitioning  default3
cluster       SUNWCprog4
filesys       any 512 swap5
  1. 指定將此安裝視為初始安裝,而非升級。
  2. 指定該工程系統為獨立的系統。
  3. 指定該 JumpStart 軟體在工程系統上安裝 Solaris 軟體時將使用預設的磁碟分割。
  4. 指定將安裝 Developer System Support 軟體群組。
  5. 指定工程群組的每個系統要有 512 MB 的交換空間。
x86: 建立市場群組設定檔
對於市場系統,請在 /jumpstart 目錄中建立名為 marketing_prof 的檔案。 該 marketing_prof 檔案包含下列項目,這些項目將定義在市場群組的系統上安裝 Solaris 9 軟體:
cluster       SUNWCuser4
package       SUNWaudio5
  2. 指定該市場系統為獨立的系統。
  3. 指定該 JumpStart 軟體在市場系統上安裝 Solaris 時將使用預設的磁碟分割。
  4. 指定將安裝一般使用者 Solaris 軟體群組。
  5. 指定在每個系統上加入音訊示範軟體套裝軟體。
更新 rules 檔案
現在您必須將規則加入到 rules 檔案。 在自訂 JumpStart 安裝期間,Solaris suninstall 程式將使用這些規則為每個系統選取正確的安裝 (設定檔)。
在此網站上,每個部門都位於其各自所屬的子網路上,並擁有自己的網路位址。 工程部門位於子網路 255.222.43.0。市場部門位於 255.222.44.0。您可以使用此資訊來控制 Solaris 9 軟體如何與工程和市場系統配合安裝。 在 /jumpstart 目錄中,請編輯 rules 檔案,刪除所有的範例規則,並在檔案中加入下列行:
network 255.222.43.0 - eng_prof -
network 255.222.44.0 - marketing_prof -
從根本上說,這些規則表明,將藉由 Solaris 9 軟體使用 eng_prof 設定檔安裝 255.222.43.0 網路上的系統。 藉由 Solaris 9 軟體使用 marketing_prof 設定檔安裝 255.222.44.0 網路上的系統。
註解 –
您可以使用範例規則,以使用網路位址來分別識別透過 Solaris 9 軟體藉由 eng_prof 和 marketing_prof 來安裝的系統。 您也可以將主機名稱、記憶體大小或模型類型用作規則關鍵字。 表 31–1 包含可以在 rules 檔案中使用的關鍵字之完整清單。
驗證 rules 檔案
設定完 rules 以及設定檔之後,請執行 check 程序檔以檢驗檔案是否正確:
server-1# cd /jumpstart
server-1# ./check
如果 check 程序檔未發現任何錯誤,該程序檔會建立 rules.ok 檔案。
SPARC: 設定工程系統以便從網路安裝
設定 /jumpstart 目錄與檔案之後,請在安裝伺服器 (server-1) 上使用 add_install_client 指令來設定要從安裝伺服器安裝 Solaris 9 軟體的工程系統。 server-1 也是工程群組子網路的啟動伺服器。
server-1# cd /export/install/sparc_9 /Solaris_9/Tools
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng1 sun4u
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng2 sun4u
在 add_install_client 指令中,使用的選項有下列涵義:
-c
指定該伺服器 (server-1) 與 JumpStart 目錄的路徑 (/jumpstart)。
host-eng1
工程群組中系統的名稱。
host-eng2
工程群組中另一個系統的名稱。
sun4u
指定將 server-1 用作安裝伺服器的系統之平台群組。 為 Ultra 5 系統的平台群組。
x86: 將市場系統設定為從網路安裝
下一步,在啟動伺服器 (server-2) 上使用 add_install_client 指令。 此指令將市場系統設定為從啟動伺服器啟動,並從安裝伺服器 (server-1) 安裝 Solaris 9:
server-2# cd /marketing/boot-dir/Solaris_9/Tools
server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart host-mkt1 i86pc
-c server-1:/jumpstart host-mkt2 i86pc
server-2# ./add_install_client -d -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart SUNW.i86pc i86pc
-d
指定用戶端必須使用 DHCP 取得網路安裝參數。 如果用戶端要使用從網路啟動的 PXE 網路開機功能,必須使用此選項。 對於不使用 PXE 網路啟動功能的網路啟動用戶端,-d 選項是可選擇的。
-s
指定安裝伺服器 (server-1) 和 Solaris 9 軟體的路徑 (/export/install/x86_9)。
-c
host-mkt1
市場群組中系統的名稱。
host-mkt2
市場群組中另一個系統的名稱。
SUNW.
i86pc
適用於所有 Solaris x86 用戶端的 DHCP 類別名稱。 如果要使用單一指令配置所有 Solaris x86 DHCP 用戶端,請使用此類別名稱。
i86pc
指定使用該啟動伺服器的所有系統的平台群組。 此平台名稱表示基於 x86 的系統。
SPARC: 啟動工程系統與安裝 Solaris 9 軟體
設定伺服器和檔案後,您可以在每個系統的 ok (PROM) 提示符號后使用以下 boot 指令啟動工程系統:
ok boot net - install
會自動在工程群組的系統中安裝 Solaris 作業環境。
x86: 啟動市場系統並安裝 Solaris 9 軟體
您可以使用以下其中一種方式啟動系統:
會自動在市場群組的系統中安裝 Solaris 9。
